4D56 не завелся!
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: 4D56 не завелся!
Наверно кричать ""Все снимайте иммобилайзер " не правильно. А во в спокойной обстановке, не спеша поменять болты на правильные стоит. От злых жуликов все равно он не спасет. А от пионеров помогает. Уж если я сам, зная куда лезть, час провозился...
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Всё правильно сказано. Любые действия должны быть осмысленны. В данном случае нужно убедится что виноват именно этот блок...............DEJ писал(а):Наверно кричать ""Все снимайте иммобилайзер " не правильно. А во в спокойной обстановке, не спеша поменять болты на правильные стоит. От злых жуликов все равно он не спасет. А от пионеров помогает. Уж если я сам, зная куда лезть, час провозился...
