А никак вероятно.У меня на Форе нет личины на пятой двери,там электропривод с кнопкой,когда аккум отключен-кури,только из салона.Makarov Igor писал(а):Вопрос не в наличии личинки, а как закрыть. Вот если аккум живой - определились. А если мертвый? А если на машине с закрытым замком и без аккума надо дверь открыть? Неужто никак?
(Q:)Как закрыть пятую дверь на замок, если аккум снят??? (-)
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: (Q:)Как закрыть пятую дверь на замок, если аккум снят???
I made in Japan
Ключом , только водительскую .Makarov Igor писал(а):А если на машине с закрытым замком и без аккума надо дверь открыть? Неужто никак?
Не вижу проблемы , накинуть провода от живого АКБ , закрыть с кнопки машину , потом отсоеденив АКБ закрыть капот . Открывать в обратной последовательности .
П4 4М41
- megranny
Т.е.надо иметь еще батарею в каждом углу?А если капот не открыть,машина поставлена в гараж,а над капотом полка к примеру стоит?Alex-S писал(а):Ключом , только водительскую .Makarov Igor писал(а):А если на машине с закрытым замком и без аккума надо дверь открыть? Неужто никак?
Он рассматривает вариант без АКБ или аккум сдох.Т.е.одним-двумя движениями без дополнительных манипуляций этого не сделать.
I made in Japan
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
Более того. Если выходит из строя электрозамок 5 двери... то... продолжаем мою мысль...
- megranny
Ситуация знакомая многим нивоводам,когда и тросик цел,и дверь не открыть.Makarov Igor писал(а):Более того. Если выходит из строя электрозамок 5 двери... то... продолжаем мою мысль...
I made in Japan
Т.е. постоянные проблемы с АКБ , может АКБ купить новую и не мучатсяmegranny писал(а):Т.е.надо иметь еще батарею в каждом углу?А если капот не открыть,машина поставлена в гараж,а над капотом полка к примеру стоит?Alex-S писал(а):Ключом , только водительскую .Makarov Igor писал(а):А если на машине с закрытым замком и без аккума надо дверь открыть? Неужто никак?
П4 4М41
- megranny
Ну это конечно и является краеугольным камнем во всех проблемах электрики-электроники.Alex-S писал(а): Т.е. постоянные проблемы с АКБ , может АКБ купить новую и не мучатся
Но тем не менее,если надо срочно открыть пятую дверь без личины,вариант,когда АКБ сдох-поврежден при лобовом столкновении или еще где,то выходит это невозможно сделать?По принципу стиральной машины,когда нет электричества,а надо открыть окошко-там предусмотрен аварийный вариант с тросиком.
I made in Japan
- megranny
Посмотрел в Субарином мануале-там так глава и называется "Если дверца багажного отсека не открывается".
Короче,там лючок есть,и если его открыть,то будет виден рычажок,который и отпирает замок.Завтра проверю.
Вероятно что-то подобное должно быть и в Паджере.
I made in Japan
Makarov Igor
Makarov Igor
Ответ. Страховочных элементов нет - ломать обшивку задней двери из салона!
Makarov Igor
Я - старенький дедушка со склерозой и разрушивший свой моск бабами, синтетическими наркотиками, никотином, пьянством и беспробудным бездельем. К чуму это я? А! Вспомнил... Я забываю пердически печку в режим 1-2 поставить и она замачивает аккум. насмерть, пока зубастик работает. Посему, я купил быростарт с резервной питанией через прикуриватель, но ложу иво в багажнег, а тут могут быть варианты. Надо его в салон перепрописать...Alex-S писал(а): Т.е. постоянные проблемы с АКБ , может АКБ купить новую и не мучатся
ВариантMakarov Igor писал(а):Я - старенький дедушка со склерозой и разрушивший свой моск бабами, синтетическими наркотиками, никотином, пьянством и беспробудным бездельем. К чуму это я? А! Вспомнил... Я забываю пердически печку в режим 1-2 поставить и она замачивает аккум. насмерть, пока зубастик работает. Посему, я купил быростарт с резервной питанией через прикуриватель, но ложу иво в багажнег, а тут могут быть варианты. Надо его в салон перепрописать...Alex-S писал(а): Т.е. постоянные проблемы с АКБ , может АКБ купить новую и не мучатся
П4 4М41
- megranny
Там(У НИХ) видимо обшивки эти на каждом углу долларов по пять продаются.Makarov Igor писал(а):Ответ. Страховочных элементов нет - ломать обшивку задней двери из салона!
I made in Japan
Makarov Igor
А на фих она? Отломал и езди. А бапки на траву или порошог потратить мона... я зафсехда съэкономленное в нужные препараты вкладываю!megranny писал(а):Там(У НИХ) видимо обшивки эти на каждом углу долларов по пять продаются.Makarov Igor писал(а):Ответ. Страховочных элементов нет - ломать обшивку задней двери из салона!.У нас,однако,более 6 тыр.в Экзисте.
ral
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
машина 2010 год личины нет, а ведь если акум подсадил или посадил, что теперь машину и в правду не закрыть (багажник), о чем япы думали?
ral
ну допустим на закрытие и хватит силы тока, но ведь все равно получаются несдоровые манипуляции!!!!!!1
Makarov Igor
1. Об экономии. т.к. элемент практически не нужный.ral писал(а):машина 2010 год личины нет, а ведь если акум подсадил или посадил, что теперь машину и в правду не закрыть (багажник), о чем япы думали?
2. Они постепенно забывают, шта у нас ходют медведи по улицам и дети поют их водкой. Они слушают Единую Россию, а та им говорит, что мы культурные и цивилизованные и у нас есть сервисы (почти так же густо посеянные, как у них).
3. Для особо одаренных дебилов, вроде меня, в России есть бесплатный мицевский MAP: и колесо поменяют и движку с севшей аккумой запустят и бензина с тобой вместе до заправки съездят привезут (все даром, проверял лично), и эвакуатор на 150 км от МКАД бесплатно. А ВЫ ГОВОРИТЕ: АККУМУЛЯТОР ПОКУПАЙ!
