Новая напасть, медленно двигаются дворники, при остановке.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Новая напасть, медленно двигаются дворники, при останов
Сообщение DenVer »
Удерживая кнопку заводить и не отпускать, пока в сервисный режим не войдет (3-4 секунды)
dentis
Двигатель:: 3.5L
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение dentis »
DenVer писал(а):Удерживая кнопку заводить и не отпускать, пока в сервисный режим не войдет (3-4 секунды)
Сначала кнопку нажать, потом ключ поворачивать...? я правильно понял?
Сегодня вечером попробую....
Автопутешествующий автопутешественник.
Колян
Сообщение Колян »
Ну нифига се! :=-O: Я столько лет читаю тут все, а про такое не слыхал! Чего там еще можно глянуть?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Сколько проехал на колёсах
На масле в двигателе
На масле в мостах и коробке
На воздушном и масляном фильтре...
Ну и ещё несколько позиций. Настройка яркости дисплея (два варианта) один из них при включении габаритов
Дед Василь
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Я тоже первый раз слышу..... я думал от только компас, время, остаток в баке и температуру показывает.
Правильно.
Только если не заводить то при старте дисплей выйдет из диагностики.
Так что жмайте, заводите, смотрите..............
HiTEX писал(а):Сколько проехал на колёсах
Ну это далеко не на всех :)
Колян
Сообщение Колян »
Ну это даже если есть, так надо было выставлять каждый раз?
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Так, всё сделал как сказали, залез в диагностическое меню.
Значит вот что там увидел:
1) Регулировка цветовой схемы.
2) Показания датчиков компаса и его обнуление.
3)Версия прошивки, у меня версия 2.5.
Далее не совсем понятно
4) Diag history
Eng.ECU - Error 000
SWS - Error 000
V-BUS - Error 000
Geomag - X,Y
5) Signal check
ILL - on
key position - IG
Voltage - 13.6v
Vss - 0 km.
Я так понял что бортовое напряжение, которое аккумулятор выдаёт 13.7, включил свет, музыку, обогревы...постоял 10 минут на холостых, напряжение упало на 13.5
Ничё не понял......ушёл домой.
Понял правильно. Только надо в таком режиме дисплея "покататся" и посмотреть как будет менятся напряжение, работа дворников, скорость работы вентилятора печки.................. Короче по мониторить.
Дело в том что в генераторе стоит ещё и датчик температуры, при сильном нагреве, долгой работе двигателя, напряжение падает, а вот на сколько это и надо смотреть. Как говорится МСК не сразу строилась, по наблюдайте, благо знаете как. А "выличить" всегда успеете :)
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Ну в общем так. Ездил я сегодня целый день в режиме диагностики. Напряжение находится в диапазоне 14 - 12.6 v.
Я так понимаю, что это нормальные показатели.
Значит генератор в порядке..так?
Колян
Сообщение Колян »
я сегодня то-же поигрался, ни хрена интересного, кроме напряжения не нашел, все везде ОК, и чего? У меняя версия 1.9 это очень плохо?
На холодную напряжение 14.7, потом не знаю, пока игрался, он сказал типа диагностика окончена и все, глушить не хотелось уже.
dentis писал(а):Ну в общем так. Ездил я сегодня целый день в режиме диагностики. Напряжение находится в диапазоне 14 - 12.6 v.
Вот 12.6 маловато. Чем дольше это "маловато" тем больше акум недозаряжается.
12.6 это нет зарядки, это буферное напряжение акума под нагрузкой. Просто пока он новый процесс просадки идёт медлено. 12.6 у Вас пока стоите на месте держите на тормозах, стоит только чуть тронутся или отпустить тормоз напряжение вырастает?
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Да, 12.6 это когда стою на светофоре удерживая тормоз, с включённым светом, туманками, музыкой, дворниками и печкой на всю. как только трогаюсь, планомерно повышается до 14.0
Смотри гену...........
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
SNOOPER писал(а):Смотри гену...........
А что конкретно..?
Заряд под нагрузкой. Объясни спецам суть вопроса. Нет зарядки на холостых
Колян
Сообщение Колян »
То-же самое, 12.6-12.7, включено все на тормозе, среднее при езде 13.6(7), на паркинге 13.9, на прогретой, завожу холодную 14.7.
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Колян писал(а):
SNOOPER писал(а): Вот 12.6 маловато. Чем дольше это "маловато" тем больше акум недозаряжается.
Получается, что у тебя тоже проблемы с генератором...? а может быть 12.6 это нормально, если нет, то сколько должно быть в норме..при максимальной нагрузке приборов?
Не нормально, на старой также было. Гену контрактную корешь подогнал, и всё стало хорошо. А в старом реле регулятор махнули, и ходит у человека года два без вопросов.
Если по городу ездиете не много, и пробки простои не часты, то можно и забить. А вот если короткие поездки по городу в пробках, лучше заморочиться
