Страница 2 из 3
Re: Проблемы со стартером
Добавлено: 24 ноя 2011, 15:39
Fil
Втягивающее стоит Cargo - несколько лет полёт нормальный, Unipoint оказалось одноразовым(((. Про Савдепколхоз - в теме взаимозаменяемости можно полопатить....Помнится втякивающие формой отличаются (ухо или штырь) и от формы бендикса вроде тоже, потому что, когда я искал, продавец спрашивал про форму бендикса перед тем, как вручить мне Cargo.
Добавлено: 24 ноя 2011, 15:42
Ermakoff
Частенько вскоре после замены втягивающего народ меняет стартер в сборе, ибо ресурс у него тоже не бесконечный. Могу рекомендовать хундайские, стоимость ниже мицевских, по надёжности не уступят.
Добавлено: 24 ноя 2011, 15:46
provokator
labutin писал(а):Дефектовка показала что через раз срабатывает втягивающие! пошел искать что то подобное у русских машин!
карго втягивающие 716 рублей.
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:11
labutin
Приобрел на газ втягивающие, пендикц укоротил на 12мм плюсь внутрениий штырь укоротил на 4мм-заработало!! причем идеально подходит по болтам и стоит 540 рэ! не было возможность приобрести карго0так как нахожусь пока в области далеко от екатеринбурга-вот и пришлось химичить
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:16
provokator
labutin писал(а):Приобрел на газ втягивающие, пендикц укоротил на 12мм плюсь внутрениий штырь укоротил на 4мм-заработало!! причем идеально подходит по болтам и стоит 540 рэ! не было возможность приобрести карго0так как нахожусь пока в области далеко от екатеринбурга-вот и пришлось химичить
самое главное что работает.
от какого газ.,установили бендикс
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:25
labutin
Всё газовское подошло! надо было только укоротить и усе!!! а какой газ не помню((
Добавлено: 25 ноя 2011, 09:06
Daddy
labutin писал(а):Всё газовское подошло! надо было только укоротить и усе!!! а какой газ не помню((
Давайте-ка по подробнее, уважаемый. Как снимали, что подрезали, где укорачивали... (Как обгонял, как подрезал) Проблема острая, хочу решить ее так же, как Вы!
Добавлено: 25 ноя 2011, 09:22
labutin
DaDDy передем на Ты! Язык который втягивает, его надо укоротить на 12мм(взял в сравнении с родным), газовский втягивающие разборное и это плюс ему, нужно его разобрать и там есть сердечник(если его не укоротить то оно втягивать будет не до конца)-если не спешить то лучше укорачивать по 2 мм и собирать и смотреть будет ли он работать в нужном режиме(я его укоротил ровно на столько сколько язык, и это было не правильно-оно втягивала хорошо но не срабатывал моторчик. пришлось подкладывать что б заработал мотор!)
Добавлено: 25 ноя 2011, 09:27
labutin
как добавить фото сюда?
labutin
вот такой втягивающее
Добавлено: 25 ноя 2011, 10:00
Daddy
labutin писал(а):вот такой втягивающее
Оно нормально встает на наш стартер? Спасибо за описание. Все подробно. Но все равно, пока не разберу - не пойму, что там и как обрезать. Сколько у тебя ушло времени на все?
Добавлено: 25 ноя 2011, 11:37
labutin
Примерно вот так!
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:07
Daddy
labutin писал(а):Примерно вот так!
Вот спасибо! Теперь даже я
понял! Осталось купить реле (волговское наверное), снять стартер, разобрать, обрезать в двух местах и будет мне счастье?
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:12
labutin
Да, только не спеши с обрезанием синего цвета, не поленись лучше понемногу отрезать!
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:17
Daddy
Т.е. обрезаю 2 мм, все собираю, запускаю ДВС, обрезаю еще? А то что красным (подписано как якорь) сразу можно на 12 мм отчикать?
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:21
labutin
DaDDy писал(а):Т.е. обрезаю 2 мм, все собираю, запускаю ДВС, обрезаю еще? А то что красным (подписано как якорь) сразу можно на 12 мм отчикать?
зачем запускать ДВС, просто подаеш питание на стартер(даже ставить его не надо в ДВС, на столе)и смотришь как оно работает! и еще прежде как снять старое посмотри на сколько должно оно выходить что б примерно предполагать ск обрезать! Якорь обреза по старому, сопоставил их между собой и сражу все стало ясно!
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:47
Daddy
labutin писал(а):осмотри на сколько должно оно выходить что б примерно предполагать ск обрезать! Якорь обреза по старому, сопоставил их между собой и сражу все стало ясно!
А старое же не разборное. Или разломать?
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:51
Daddy
Блин, извини, походу я конкретно туплю... Дома еще раз все перечитаю, потом полезу под машину.
Добавлено: 25 ноя 2011, 16:55
damir-nv
Меняли на черри как-то втягивающий на наш от ВАЗ, долго не проходил.
Добавлено: 28 ноя 2011, 00:21
Daddy
Привет! А как ты зацепил якорь реле за рычаг стартера?
