Проблема с 4ВД
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение HiTEX »
Конечно есть!!! Смотри буквоффки на своём и ищи такой же
Дед Василь
dimas81
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение dimas81 »
Вчерась в экзисте посмотрел, вроде на моём передаточное 4.3 тока в 2004 году ставили с 4.1 как на коротышах.
А какие буквы смотреть? у меня там есть MR 453793 - это они?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
это оригинальный номер
dimas81
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение dimas81 »
В общем если передаточное тоже и внешне похож значит можно брать?
HiTEX
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение HiTEX »
Ага
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
а вот такой интерес: в связи с чем такая поломка? Брак? Эксплуатация без масла? Жесткие условия эксплуатации?
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение Снегирёв »
включается до 100!!! кмч по мануалу , за плавность включения переднего редуктора вискомуфта раздатки должна отвечать вроде... ( поправьте если не так говорю). т.е. если так зубья разнесло, то 2 варианта получается....
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
dimas81
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение dimas81 »
DenVer писал(а):а вот такой интерес: в связи с чем такая поломка? Брак? Эксплуатация без масла? Жесткие условия эксплуатации?
Самому интересно, как так укатать ласточку можно было!!
Re: Проблема с 4ВД
Да при желании ничего сложного.
Достаточно включить передок когда он стоит на покрытии с хорошим сцеплением, а зад в это времы буксует.
Электор привод он "тупой" ему комонду дали, он и врубился
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
Ну такой вариант я бы отнес к жестким условиям эксплуатации. Ведь не просто машине, когда хозяин без царя в голове
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
я так на кукурузнике передний редуктор рвал. По глине ночью перли, 2500 оборотов стабильно, шлифует, но еидет, тут бац, и в правой колее гравий... Хрясь, и нет переднего редуктора. Паджеро прощает такие катоклизмы
dimas81
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение dimas81 »
УРААААА! Сегодня поставил новый редуктор, всё работает теперь как часики!
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение Red307 »
Может кто расскажет...
у меня монтеро XLS без суперселекта. Если всю зиму ездить по льду и укатанному снегу на полном приводе, раздатка быстро умрет? Или чего там умирает...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
В основном цепь
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение Red307 »
больше, конечно, интересует время до смерти... а когда умрет, сам объект
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
Ясновидящих на форуме нет. Можно и зиму отъездить, а можно и неделю
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение Red307 »
хорошая позиция.
может кто-то в курсе, надежен вообще этот узел в паджеро, или расходный материал? может кто-то ездит на полном приводе и имеет опыт?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение DenVer »
А при чем здесь позиция? Все зависит от нескольких факторов: В каком состоянии сейчас раздатки, по какому покрытию собираетесь ездить, какая резина стоит, как интенсивно жмем гашетку, в каком регионе находимся, какие температуры за бортом, когда менялось масло в раздатке, какое залито... Ну думаю достаточно, что бы понять, что что бы предсказать "долголетие" Вашей раздатки. Вот когда все будет подсчитано, тогда начнем прикидывать форс мажоры, такие как застревание в снегу, степень педалирования, буксирование других авто, их вес....Ну и так далее до бесконечности.
На счет надежности, то вполне надежный узел и без проблемный, при условии правильной и бережной эксплуатации!
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Re: Проблема с 4ВД
Сообщение Red307 »
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Буду задавать наводящие вопросы.
Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала вообще можно использовать на скользких покрытиях постоянно, или он предназначен только для каких-то разовых действий?
Re: Проблема с 4ВД
Red307 писал(а):чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Можно, если есть увереность что не будет нормального покрытия
