mstr99 писал(а):У меня работает так:
1. Выставить спинку точно "вертикально" с помощью рычага у сидушки
2. Тянем (не отпуская!!!) рычажок на спинке и складываем..
Спасибо)))! Все получилось, именно так как написал)!
В сторону багажника? Рукоятку сбоку на сидушке потянуть вверх правой рукой, а левой давить на спинку сидения. Рычажок, расположенный на спинке предназначен для складывания сидушки.Макс75 писал(а):Доброго дня! Тут давненько был вопрос по наклону спинки широкого сиденья, но ответа нет. Подскажите как ее наклонить в сторону багажника.
Снять сидение, перетащить в удобное для его разборки место, снять обивку спинки и нижнюю часть сидушки(хотя, в принципе, это можно и на машине сделать, но не очень удобно будет ковыряться). Там будет видно весь механизм. Кстати, я тоже так же мучился, пока не полез устанавливать подогрев задних сидений. Заодно и отрегулировал тросик, отвечающий за складывание большой сидушки(на малой все прекрасно работало всегда). Теперь проблем со складыванием сидений нет вообще.Макс75 писал(а):Пробовал, не складывается. Может тросик провис или слетел?
Там ничего сложного нет. Самое хлопотное - сидушку подразобрать. Имей ввиду, что она довольно тяжелая и габаритная. Поэтому ее совсем не просто перетаскивать. И вынимать ее лучше через багажник - удобнее будет.Макс75 писал(а):Попробую в выходные
Там действительно острые края, но и в перчатках особо не поработаешь - не чувствуешь ничего. А фиксаторы подзатыльников я снимал руками, и без всяких головок.Lebed писал(а):Всё украдено до вас (с)http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F#p2365952
Никто и не сомневался. Поэтому не отвечалиIIpuzpak писал(а):все сложилось и кувалда не понадобилась
Учитывая, что там сложно сильно размахнутьсяVoldemarik писал(а):Ага, не отвечали и ждали фоток сложенных при помощи кувалды сидений.
В таком багажнике?BabyHummer A-328 писал(а):Учитывая, что там сложно сильно размахнутьсяVoldemarik писал(а):Ага, не отвечали и ждали фоток сложенных при помощи кувалды сидений.
