Обогрев сидений. Казуистика или норма?
Электрика в Pajero
юрик919
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Re: Обогрев сидений. Казуистика или норма?
Сообщение юрик919 »
SNOOPER писал(а):
юрик919 писал(а):а если поставить маты с другого сиденья (с форда например) будет работать или переделывать что-то придется?
С форда не советую так как проволока говно.
Я себе на старую ставил наш Емеля. Работает супер, без всяких термостатов, на штатном подключении, и потребление даже на HI мука...........
просто есть 4 мата новых с нового мондео, а на моем спина работает а попагрей нет! 2 мата остается если че!
паджеро2s.s.5d.1995г.4м40.7мест.вебасто.
Можешь поставить там тоже есть термовыключатель, но на форде не предусмотрен режим HI так что если подключать штатно как на митцу, можно наверное сделать яичницу "в мешочек", если чо......
юрик919
Двигатель:: 4m40
Сообщение юрик919 »
пасибо!будем эксперементировать
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Можно поменять кнопки местами если проблема в кнопке сразу будет видно.цешкой прозвонить не получится нужен омметр там сопротивление очень маленькое я когда востанавливал подогрев с этим столкнулся.А сидение скорей всего прийдется разбирать.
pajero 2.8 япониц коротыш
Vitalik-888
Двигатель:: 4M41 Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 DI-D LWB
Сообщение Vitalik-888 »
Джеки писал(а):А сидение скорей всего прийдется разбирать.
Смысл? Если для прозвонки достаточно контактов из разъема сидения, которые в свою очередь можно взять на выключателе...
Вообщем начнем с выключателя постепенно перемещаясь к сиденью (мож где все-таки леший пробежал да проводок перетер). Если будет проблема в термостате или самом мате - дальше не полезу, слабый режим работает да и ладно. В конце концов в сильные холода на работу поеду не в костюме, а в джинсах, пуховике и шапке ушанке. Летом будем посмотреть дальше, или мат поменяем, или машину!
Только вот пересмотрел схему еще раз и засомневался. А термостат учавствует в жизни мата при включенном слабом режиме? И если да (а это скорее всего так, как позволяет мне понять гуманитарное образование), то судя по схеме остается только три варианта - выключатель, провода, спирали мата.
Совершенствуемся....
VW Passat B7 1,8T, Mitsubishi Pajero IV 3,2 DI-D MT, Hyundai Santa Fe New 2,2 Diesel AT, Mitsubishi Carisma 1,6 MT, Ford Fusion 1,6 AT, Mazda 6 2.0 AT, ВАЗ 2114 МТ, ГАЗ 24 МТ
Отдыхайте здесь http://www.ladomir.travel
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
Vitalik-888
Посмотри уже наконец выключатель.
30 ноября еще советовали же :) !
Потом будем думать.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
Вернуться в «Электрика»
