Страница 2 из 2
Re: Обогрев сидений. Казуистика или норма?
Добавлено: 02 дек 2011, 23:46
юрик919
SNOOPER писал(а):юрик919 писал(а):а если поставить маты с другого сиденья (с форда например) будет работать или переделывать что-то придется?
С форда не советую так как проволока говно.
Я себе на старую ставил наш Емеля. Работает супер, без всяких термостатов, на штатном подключении, и потребление даже на HI мука...........
просто есть 4 мата новых с нового мондео, а на моем спина работает а попагрей нет! 2 мата остается если че!
Добавлено: 03 дек 2011, 00:06
юрик919 писал(а):SNOOPER писал(а):юрик919 писал(а):а если поставить маты с другого сиденья (с форда например) будет работать или переделывать что-то придется?
Можешь поставить там тоже есть термовыключатель, но на форде не предусмотрен режим HI так что если подключать штатно как на митцу, можно наверное сделать яичницу "в мешочек", если чо......
Добавлено: 03 дек 2011, 00:15
юрик919
пасибо!будем эксперементировать
Добавлено: 03 дек 2011, 07:51
Джеки
Можно поменять кнопки местами если проблема в кнопке сразу будет видно.цешкой прозвонить не получится нужен омметр там сопротивление очень маленькое я когда востанавливал подогрев с этим столкнулся.А сидение скорей всего прийдется разбирать.
Добавлено: 03 дек 2011, 08:49
Vitalik-888
Джеки писал(а):А сидение скорей всего прийдется разбирать.
Смысл? Если для прозвонки достаточно контактов из разъема сидения, которые в свою очередь можно взять на выключателе...
Вообщем начнем с выключателя постепенно перемещаясь к сиденью (мож где все-таки леший пробежал да проводок перетер). Если будет проблема в термостате или самом мате - дальше не полезу, слабый режим работает да и ладно. В конце концов в сильные холода на работу поеду не в костюме, а в джинсах, пуховике и шапке ушанке. Летом будем посмотреть дальше, или мат поменяем, или машину!
Только вот пересмотрел схему еще раз и засомневался. А термостат учавствует в жизни мата при включенном слабом режиме? И если да (а это скорее всего так, как позволяет мне понять гуманитарное образование), то судя по схеме остается только три варианта - выключатель, провода, спирали мата.
Добавлено: 03 дек 2011, 12:36
damir-nv
Vitalik-888
Посмотри уже наконец выключатель.
30 ноября еще советовали же
Потом будем думать.
