после 22х выложуСемнадцатый писал(а):Спасибо, то что нужно!
Еще б см от заднего крепежа, до кромки багажника задней.
Багажники на крышу для НМПС
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Багажники на крышу для НМПС
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Семнадцатый
Джек вешать мне не стёмно, т.к. два болта на 12мм выдерживают порядка 1.5-2т на срез. Багажник имеет хороший профиль, и проблем не будет. Все резьбовые соеденения посажены на фиксатор резьбы злой и гровера.
От пионеров будет замочик.
- Свят
От центра задней палки до конца бокса примерно 350мм...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Семнадцатый
Спасибо дядь.
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Бокс это конечно хорошо. Но я больше склоняюсь к экспедиционнику. Вот только нормальных вариантов цена-качество тяжело найти. Очень понравился багажник http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=52506 от Winns. С удовольствием бы такой заказал. Вот это тема
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Ээээ.....брат, не понял второго пункта....
С ув., Алексей
- Семнадцатый
Чем дырочку от антенны аккуратно задикорить)
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Правильнее сделать думаю так , подобрать подходящий по диаметру пластиковый пистон с ШИРОКОЙ! шляпкой и приклеить на сигафлекс и течь не будет и смотреться будет эстетично ! имхо
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Семнадцатый
Wandered закажи у МШУ его. С креплениями на штатные рэлинги. Народу уйма ездит так. И если рэйлинг не дырявить и не мять то нагрузку он держит около 150кг.. А так если хочется нормальный - то тут изготовления из алюминия на заказ в всю крышу(см. как у Димки Бульдозера).
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Пока хвалится еще рано, но все таки Семнадцатый меня раззадорил
Мой габажник
Это вы уже видели
Писать лень здесь видео (27 Мб)
http://youtu.be/ANT0XykICrI
Лампы брал здесь
http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=170
Мой габажник
Это вы уже видели
Лампы брал здесь
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Wandered
А можно ссылку на фото. Что то в поиске не нашел. Уже весь мозг в раскорячку с этим выбором багажника. На штатные, на силовые, из металла или люминияСемнадцатый писал(а):Wandered закажи у МШУ его. С креплениями на штатные рэлинги. Народу уйма ездит так. И если рэйлинг не дырявить и не мять то нагрузку он держит около 150кг.. А так если хочется нормальный - то тут изготовления из алюминия на заказ в всю крышу(см. как у Димки Бульдозера).
Купил рацию, буду скоро ставить, заодно проводку в багажник на компрессор, инвертор 220В. Антену ставить, все равно крышу разбирать, по ходу шумку, и проводку на люстру.
Так вот дайте совет, заморочиваться со штатными рейлингами, или все таки заказать силовые??? И потом уже мудрить.
- SoundSpeed
Попытаюсь что-то найти, чтобы до антенны доходило. Пусть впритык, главное, чтобы 185 см. внутрь влезло. Дырочку задекоривать- крайний вариант.Семнадцатый писал(а):Чем дырочку от антенны аккуратно задикорить)
Антенна хорошо там стоИт, и главное, ПРАВИЛЬНО!
С ув., Алексей
Wandered
Смотрел твой отчет по установки рации, очень понравилась реализация. Начинаю расчленять свою жуть турбо плюс. Только антена у меня будет большая. А так за тот отчетец спасибоSoundSpeed писал(а):Попытаюсь что-то найти, чтобы до антенны доходило. Пусть впритык, главное, чтобы 185 см. внутрь влезло. Дырочку задекоривать- крайний вариант.Семнадцатый писал(а):Чем дырочку от антенны аккуратно задикорить)
Еще бы с багажником дельный совет от кого услышать, именно про НМПС.
- Семнадцатый
Wandered, дам совет, опять же я высказываю свою точку зрения.
Если багажник нужен для тряпок, лагерного оборудования, и просто мелкого шмудряка, то тут советую бокс.
Если хочется экспедиционик, часто возишь тяжелые вещи, но не хочется люстру и постоянно таскать на горбу багажник, то варись на штатные рэлинги. - вот хороший мастер - http://noroad.ru/ он же Саша МШУ, он же МЭЗ1.
Если хочется фундаментально, то ищи мастера который сварит тебе из алюминия во всю крышу. Но тут не забываем про люстру по кругу, дублёры на заднию часть, и перенос номера на багажник, т.к. потом всё равно будет задний силовик с калиткой.
Wandered
Вот именно что хочется фундоментально и качественно. Очень нравится реализация Winns если бы еще с алюминия. Надо с ним пообщаться. Просто я живу в такой глуши что найти нормального мастера нереально. Поэтому и прошу совета... Может кто толкового чела подскажет?Семнадцатый писал(а):Если хочется фундаментально, то ищи мастера который сварит тебе из алюминия во всю крышу. Но тут не забываем про люстру по кругу, дублёры на заднию часть, и перенос номера на багажник, т.к. потом всё равно будет задний силовик с калиткой.
- Семнадцатый
Wandered то что съёмное - не фундаментально. Человек есть в мск, я делал перекладину для люстры у него. Зовут DREV http://4x4-bag.ru/ . Димка Бульдозер делал у него же http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4018/#post . По сколько ты в глуши, то тут вариант следующий: снимаешь размеры корзины, рисуешь куда и где хочешь какую нить лампу, крепление под номер, и диаметр отверстий. Как другой вариант - заказать всю оптику и кронштейны к ним, и там они уже сразу установят всё. Отсылаешь всю инфу к ним, они делают, и ты потом на месте ищешь людей которые тебе сделают упоры для корзины на место штатных рэлингов и приварят их к самой корзине. Это так, мысли в слух. Но опять же повторюсь - планируй сразу: Дублёр ближнего, дублёр дальнего, 2 рабочих света на перед, 2 рабочих на зад, 2 рабочих на бока, на задок дублёр поворотников и стопов, подсветка и место для номерного знака. И по бокам корзины - место крепления джека, лопаты, топора. Головной свет бери - ксенон, рабочий - обычную лампочку не супер яркую(что бы глаз не слепило). Еще антенна для СиБи, антенну для радио, антенна ГПС, и для антенны УКВ.
http://shop-pajero4x4.ru/product/11832/ - рабочий свет.
http://shop-pajero4x4.ru/product/112403/ х2- крепёж для лопаты и топора
Для джека используй болты на 12 с барашком и гайкой и гровером.
Ближний\дальний свет - на свой вкус, начиная от танковых и кончая Хеллой, главное что б ксенон.
Задние дублёры советую светодиоды, там всё в одном фонаре, но массу(-) веди на них отдельно и не вешай на багажник, иначе будут моргать при использование СиБи или других приборов на багажнике.
Если нет люка то советую еще купить консоль для рации - http://imgsrc.ru/mr_bully_douzer/19320459.html на неё же можно вывести кучу кнопок для люстры и расположить внутри блок реле. Так же убрав штатную антенн от радио вывести через эту дырку провода с крыши сразу в консоль.
Ну вроде как-то так.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
У Winns мой НМПС был первым подопытным экземпляромWandered писал(а): Вот именно что хочется фундоментально и качественно. Очень нравится реализация Winns если бы еще с алюминия. Надо с ним пообщаться.
Совет - стоковые рейлинги снимать и ставить в штатные места багажник без раздумья.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Wandered
В принципе сомнения развеяны
Хочу полноценный экспедиционник. А штатные рейлинги сниму.
Семнадцатый спасибо за подробный совет. А консоль это было бы идеально но к сожалению у меня люк. рацию буду вживлять таким способом http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15, а все дополнительные кнопки на люстру, компрессор и т.д. скорее всего размещу в визитницу, что бы сильно на панели не колхозить
- Семнадцатый
Wandered на счёт рации подумай о Мегаджете 555, и заодно усилок к нему. сам матюкальник убрать в подлоготник. Меньше гемора. Антенну ставь Лемм 2001.
Багажник опять же лучше из аллюминия, меньше вес просто. Но увы красить его бесполезно, и тут только совет - полировка пастой ГОЯ и затем с времени он станет матово-серый.
Wandered
да рация уже куплена, 600 мега плюс, поэтому только расчленениеСемнадцатый писал(а):Wandered на счёт рации подумай о Мегаджете 555, и заодно усилок к нему. сам матюкальник убрать в подлоготник. Меньше гемора. Антенну ставь Лемм 2001.
надеюсь увидимся, спасибо за советы!!!
