Страница 2 из 8
Re: Салон и как его разобрать
Добавлено: 10 дек 2011, 18:01
Bagir
Да, на двери у меня есть планы, когда хотел ставить блокираторы. Все равно полностью разбирать. Крышу тоже бы хотелось. Чую летом в дождь будет довольно шумно. Зимой конечно не рискну, гараж не достаточно теплый. А вот летом пожалуй сделаю.
Добавлено: 10 дек 2011, 19:44
Shagron
Меня разборка дверей по пунктам с фото тоже очень интересует. Так как хорошему басу колонок мешает дребезжание дверей. Следующей переделкой будет шумка дверей и установка полного комплекта рокфорда от паждеро 4. Уже купил комплект.
Добавлено: 12 дек 2011, 14:46
Aero
Bagir,
Вопрос - так как ты разбирал морду, под отделением для мелочей перед подстаканниками (которое с крышкой) внутри места много ?
А то появилась идея не установить ли вместо него мелкую СиБи
Добавлено: 12 дек 2011, 22:03
Bagir
Там места порядком! Подстаканники можно снять без повреждений. Клипсы там односторонние, так что подадутся без поломок. Для установки снять весь подлокотник не сложно и быстро. Но подстаканники снимать в первую очередь! Там надо расключить провода. Иначе подлокотник не снять. У подстаканников двумя руками срывай сначала левую сторону, потом правую. Ну или на оборот. В смысле сразу вытянуть все может и не получиться.
Добавлено: 15 дек 2011, 14:48
Aleksus089
Bagir писал(а):Там места порядком! Подстаканники можно снять без повреждений. Клипсы там односторонние, так что подадутся без поломок. Для установки снять весь подлокотник не сложно и быстро. Но подстаканники снимать в первую очередь! Там надо расключить провода. Иначе подлокотник не снять. У подстаканников двумя руками срывай сначала левую сторону, потом правую. Ну или на оборот. В смысле сразу вытянуть все может и не получиться.
А я снять подстаканники не догадался, фишки снял без проблем, а вот соединять обратно пришлось в позе лотоса и какой-то матери
Добавлено: 18 янв 2012, 18:16
Krab81
Подскажите, как снять пластик с дверей?
Добавлено: 18 янв 2012, 18:22
Valion
Для информации, пластиковую крышку на центральной консоли очень легко снять без каких либо дополнительных приспособ. Надо просто в щель стояночного тормоза руку засунуть и надавить на панель пальцами изнутри.
Добавлено: 22 янв 2012, 23:59
maksg21
Кто нибудь на передних стойках,между крышей и кузовом, накладки снимал?Подскажите в какую сторону тянуть.Микрофон от блютуса хочу вывести.
Добавлено: 23 янв 2012, 01:02
Свят
maksg21 писал(а):Кто нибудь на передних стойках,между крышей и кузовом, накладки снимал?Подскажите в какую сторону тянуть.Микрофон от блютуса хочу вывести.
перпендикулярно стойке... потом выводишь низ от торпедо... только обратно ставить либо точь в точь как стояла, либо кончик у торпедо проклеивать спец лентой от сверчков... у меня после сьёма/установки заскрипела
Добавлено: 23 янв 2012, 23:10
maksg21
Свят писал(а):maksg21 писал(а):Кто нибудь на передних стойках,между крышей и кузовом, накладки снимал?Подскажите в какую сторону тянуть.Микрофон от блютуса хочу вывести.
Сдёрнул таки.Две клипсы пластик нижние,верхняя металл.Тянуть вдоль торпеды, то бишь поперёк машины.Фото не айс но главное видно.
Добавлено: 26 июл 2012, 10:43
ARIUS
Shagron писал(а):Меня разборка дверей по пунктам с фото тоже очень интересует. Так как хорошему басу колонок мешает дребезжание дверей. Следующей переделкой будет шумка дверей и установка полного комплекта рокфорда от паждеро 4. Уже купил комплект.
ребята как двери разобрать подскажите пожалуйста желательно с фото )))
Добавлено: 26 июл 2012, 13:33
sn1
С фото не могу, а на словах всё очень просто:
Передние:
1. Откручиваем болты в углублениях, аккуратно посередине ножем поддеваем серебристую накладку(там где стеклоподъемник). Выщелкиваем, отсоединяем разъем, кладем накладку в сторону.
2. Аккуратно тянем треугольник с пищалкой за верх на себя, как вышело верхнее крепление подаём его чуть вверх и снимаем
3. Откручиваем винт в ручке(за крышечкой) и винт сбоку.
4. Ищем где можно пальцами поддеть обшивку и отщелкиваем пистоны
Задние:
Всё то же самое, только треугольника с пищалкой нет и сбоку винта нет.
После того как обшивка отщелкнута вытаскиваем лампу подсветки и откручиваем ручки.
Внимание! Очень советую вытаскивать заранее накладки с кнопками свеклоподъемников и разъединять разъемы, очень там хрупкие крепления кнопок к накладкам!
Добавлено: 27 июл 2012, 10:53
ARIUS
Спасибо огромное пойду курочить Жорку )))
Добавлено: 25 окт 2012, 12:24
Vistereos
народ, посдкажите на наши тазики есть заменители оригинальных клипс, то ценник на них конский (например клипсы дверных карт и уголка с пищалко передней двери)???
Добавлено: 20 фев 2013, 12:04
К1207
Все-таки интересует процесс снятия обшивки крыши, что бы добраться до крепежа рэлингов. Кто подскажет с чего начать разбирать обшивку и как?
Добавлено: 20 фев 2013, 19:17
drozd272
Так всё снимай,я даже не парился.Козырьки,очёчник,на стойках пластик,ручки .....В МПСе просто,вот в Эльке,чтоб крышу вытащить,надо ещё и сиденья передние снимать.
Добавлено: 20 фев 2013, 21:12
nsk-sergey
К1207 писал(а):Все-таки интересует процесс снятия обшивки крыши, что бы добраться до крепежа рэлингов. Кто подскажет с чего начать разбирать обшивку и как?
Начинать надо с уплотнителей дверей и дверных стоек. На фото более-менее понятен процесс. Что будет не понятно спрашивай.
Добавлено: 20 фев 2013, 21:26
Данчик
Други подскажите как снимается и ставится внешний нижний уплотнитель задних дверей ,а то тонировку сделали ,но поставили как то не очень плотно.на дверях передних плотнее...говорят не снимали,вот думаю сам может лучше поставлю
Добавлено: 21 фев 2013, 08:40
klimkolomna
Как снять крышку подлокотника. Ту которая кожей обтянута. Изнутри там 4 самореза, открутил но что то не снимается.
Добавлено: 22 фев 2013, 08:53
К1207
А есть ли смысл снимать все крышу, если мне нужно добраться только до заднего крепления рэлинга, что бы кронштейн для рации под него поставить.
