Страница 2 из 6
Re: Проваливается педаль тормоза.
Добавлено: 07 дек 2011, 10:08
Aalexa
Что-то похожее было у меня на Чери Тиго, ОД вылечил заменой и прокачкой тормозухи.
Добавлено: 07 дек 2011, 11:03
Komraderu
CoolBDW писал(а):Специально попробовал утром.
Педаль не проваливается. Это психология. Для остановки (нормальной) педаль никто в пол не нажимает с максимальным усилием. Таким образом, если остановиться и держать педаль с тем же усилием, то никто никуда не проваливается. Если же после остановки усилить давление на педаль, то таки да, педаль будет перемещаться. Именно из-за того, что усилие возросло. Конечного результата глубины перемещения вероятно можно достичь и сразу, надавив на педаль более сильно изначально.
Ну м.б. что сальники при нечеловеческом усилии начнут "сифонить", особенно, на морозе, но с дуру можно что угодно сломать, наверно. ИМХО здесь больше психология.
"Проваливается педаль" - для меня, это аналогично должно быть, когда при заглушенном движке качнёшь её несколько раз, вакуум кончится, она встанет колом. Если после этого завести движок, то педаль помягчает и сразу переместится. Вот эти ощущения я бы и назвал "проваливается".
Правильно, но вопрос куда она продавливается замкнутый контур поршень ГТЦ-трубки-рабочие цилиндры томозных суппортов. Нажимаем на педаль тормоза поршень ГТЦ толкает торм.жидкость, далее цилиндры суппортов выдавливаю колодки, которые упираются в тормозной диск, с каким бы усилием не давил на педаль(с вакуумным усилителем или без) куда толкать жидкость, колодки уперлись. А если педаль идет дальше значит либо где то перепускает, а если перепускает значит может случиться аварийная ситуация, либо тормозная жидкость как воздух сжимается
Добавлено: 07 дек 2011, 11:18
Правильно мыслишь, перепускает. Так как если накачать педаль то она проваливатся не будет если в системе конечно не один воздух, а хоть чуть жижи присутствует
Добавлено: 07 дек 2011, 11:43
DenisR
у меня продавливается, так же продавливается на трех l200 друзей на l200 отца, на 2 знакомых спортах 3.2, на 2,5 в рольфе, так что имхо особенность.
Добавлено: 07 дек 2011, 11:52
LightWriter
У меня педаль с первого дня ведет себя как у топикстартера. Я ее до пола прожать могу. Накачивай, не накачивай, а к полу продавить можно. И ничего. Полтора года езжу, все тормозится.
Интересен такой момент: есть ли различия тормозной системы на нмпс с АКПП и МКПП? У меня МКПП. У большинства - АКПП. И еще, думаю, надо учитывать, что у некоторых задние тормоза - барабанные, у некоторых - дисковые. Может ли это влиять на поведение педали?
Добавлено: 07 дек 2011, 11:56
G.A.P
У меня МКПП + барабаны = ничего не проваливается.
Добавлено: 07 дек 2011, 12:00
DenisR
ГТЦ есть 2 вида различны для машин с противозаносом и без, блоки АБС различны для машин с дисковыми и барабанными и с противозаносом.
продавливается если нажать сильно, давить надо как на копейке без ВУ. Педаль продавливается плавно и медленно, совсем не похоже на то как если бы был воздух.
Добавлено: 07 дек 2011, 12:16
G.A.P
А зачем так давить?
Поди ещё второй ногой помогать приходится
Если так педали топтать - можно и пол проломить
Разговор то начался с того что проваливается до пола при небольшом усилии...
Добавлено: 07 дек 2011, 12:22
DenisR
G.A.P писал(а):А зачем так давить?
надо поробовать видео снять чтоб понятней стало.
Добавлено: 07 дек 2011, 13:06
CoolBDW
DenisR писал(а):G.A.P писал(а):А зачем так давить?
А пока - просто описать звук...
ЗЫ Как видео передаст усилие?
Добавлено: 07 дек 2011, 13:19
olegro
У меня не проваливается. 139ткм. Можно конечно давить двумя ногами, но неохота спинку сидушки ломать.
Есть ещё два микроба Делика и Хайс. На Делике педаль проваливалась от того, что раздувался тормозной шланг
Замена. На Хайсе мозг пАрил ГТЦ. Замена с разборки. 20ткм. Щас опять пАрит сцуко.
, начинаешь тормозить, педаль проваливается. Пару качков, тормозим и опять проваливается. Ужос
Добавлено: 07 дек 2011, 13:50
DenisR
на видео будет лицо давящего на педаль по нему будет видно усилие
olegro писал(а):начинаешь тормозить, педаль проваливается. Пару качков, тормозим и опять проваливается. Ужос
тут все немного по другому, при торможении ничего не проваливается в привычном понимании этого слова.
вообще на пикап клубе была похожая тема, пришли к выводу что так и должно быть.
Добавлено: 07 дек 2011, 14:01
olegro
Да понЯл я
Эт так, для разнообразия примеров неисправности ГТЦ
Добавлено: 07 дек 2011, 14:10
DenisR
кстати еще у меня кажись проваливается только при заведенном двигателе, на заглушеном ничего не проваливается (с работой выкумника не путаю).
Добавлено: 07 дек 2011, 14:36
AVSS
Седня начитался и проверил. В пути остановился педаль как обычно нажал - не уходит. сильнее надавил ушла по ощущениям см на 5, но не до пола. Дальше давить показалось запредельно уже.
Добавлено: 08 дек 2011, 09:18
Komraderu
мы пришли к выводу, если принять что гтц работает нормально, не перепускает, и при заглушенном двигателе при разумном усилии педаль не проваливается, а на заведенном при работе вакуумного усилителя начинает тануть, это значит что все таки в системе есть воздух и сжать его без достаточного усилия не получается, а с вакуумным усилителем,он сжимается до большего давления. Попробуем на выходных прокачать с заменой жижи.
Добавлено: 08 дек 2011, 13:17
DenisR
Komraderu писал(а): Попробуем на выходных прокачать с заменой жижи.
Уже пробовал результат тот-же. Не забудьте, прокачивать надо на заведнной машине.
Добавлено: 08 дек 2011, 14:51
DenisR писал(а):Komraderu писал(а): Попробуем на выходных прокачать с заменой жижи.
Это почему вдруг????
Добавлено: 08 дек 2011, 15:11
mvkarpov
История с продавливанием педали до пола при отсутствии утечки жидкости и полном бачке тормозухи была у меня ярко выражена во времена езды на восьмёрке. нельзя было медленно давить на тормоз вообще, педаль уходила, упиралась в пол и тормозов как не бывало. Нельзя было стоять в пробке - только на ручнике. Тормоза работали только при резком нажатии, пока давление в ГТЦ на стравливалось до конца.
Проблема простая - перепускание тормозной жидкости манжетой в ГТЦ. Вылечилась, разумеется, новым тормозным цилиндром.
Сейчас на Спорте как-то не замечал такого дефекта. Точнее, был момент, когда мне показалось, что педаль при лёгком нажатии идёт всё глубже и глубже к полу... Блин, пойду ка, после работы проверю!
Добавлено: 08 дек 2011, 15:17
DenisR
SNOOPER писал(а):DenisR писал(а):Komraderu писал(а): Попробуем на выходных прокачать с заменой жижи.
я точно не знаю, так написано в сервис мануале, видимо как-то связано с блоком АБС и его клапанами. Я когда менял жижу воздух никак не выходил из правого переднего колеса, начал прокачивать на заведенной через 2-3 прокачки весь воздух вышел. Точней я не менял жижу а заливал новую, т.к. она у меня вытекла через оборванный шланг.
