Ресурс колодок???
lexx2006-1
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Re: Ресурс колодок???
Передние поменял на 55, задние можно еще поездить, при этом уже на 55 тыс. посоветовали менять диски и спереди и сзади. Что-то первый раз столкнулся с такими слабыми дисками, обычно колодки два раза менял, а диски еще в целости были.
- oasys
Задние почти в ноль стираются за 40 тысяч (остаток около 2мм). Сначала родные, потом Adviks. Передние живут примерно вдвое больше.
lexx2006-1
вот странно это очень, у меня так же стирались колодке на Спорте - сначала задние, потом с большим опозданием передние, и мне объяснили это тем, что спорт сначала притормаживает задними - что бы сохранить курсовую устойчивость, а на 4-ке сначала подошли передние, как обычно у всех и подходят. А у вас наоборот.oasys писал(а):Задние почти в ноль стираются за 40 тысяч (остаток около 2мм). Сначала родные, потом Adviks. Передние живут примерно вдвое больше.
У Вас тоже 3-х литровый автомат?
- oasys
Дизель 3.2. Тоже был удивлен такой разницей в жизни передних и задних колодок. Но вот факт, задние не больше 40, передние сильно больше. Не могу сказать точно сколько, т.к. первый раз на пробеге 40К сменил их все по рекомендации (разводу) сервиса (клубного, к сожалению). Сейчас на 80К передние оставил, но чисто визуально по выработке они проходят еще 30-40К.
АлександрК
Как видите из подписи у меня есть и П4 и НМПСы. Сам очень удивляюсь столь кардинальной разницей - на НМСПСах задние колодки труться почти в 2 раза быстрее передних, а на П4 наоборот - перед ходит 40 тыс км, а зад примерно 60 тыс кмlexx2006-1 писал(а): вот странно это очень, у меня так же стирались колодке на Спорте - сначала задние, потом с большим опозданием передние, и мне объяснили это тем, что спорт сначала притормаживает задними - что бы сохранить курсовую устойчивость, а на 4-ке сначала подошли передние, как обычно у всех и подходят. А у вас наоборот.
Видно действительно есть разница в работе тормозной системы.
С уважением, Александр.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
На 3-х литровых задние колодки живут в 2 раза дольше передних. На дизеле и 3,8 наоборот. Тормоза разные.
lexx2006-1
Это понятно. в дизелях и 3,8 тормоза по мощнее, видимо решили что для "маломощного" 3-х литрового и таких будет достаточноАлександрК писал(а):Как видите из подписи у меня есть и П4 и НМПСы. Сам очень удивляюсь столь кардинальной разницей - на НМСПСах задние колодки труться почти в 2 раза быстрее передних, а на П4 наоборот - перед ходит 40 тыс км, а зад примерно 60 тыс кмlexx2006-1 писал(а): вот странно это очень, у меня так же стирались колодке на Спорте - сначала задние, потом с большим опозданием передние, и мне объяснили это тем, что спорт сначала притормаживает задними - что бы сохранить курсовую устойчивость, а на 4-ке сначала подошли передние, как обычно у всех и подходят. А у вас наоборот.
У Вас тоже 3-х литровый автомат?Тенденция однозначная и проверена не на одной замене колодок.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Тут ответ даст статистика сработки антибукса и курсовой стабилизации. Давеча пробирался на пляж...земляной берег...после дождей... Только задний привод...индикация молчала, а антибукс работал. К педали тормоза не прикасаться ни разу...скорость - да ползущая...всего-то километр пути... А вот задние колеса аж парили от влаги...диски колесные горяченные были...oasys писал(а):Дизель 3.2. Тоже был удивлен такой разницей в жизни передних и задних колодок. Но вот факт, задние не больше 40, передние сильно больше. Не могу сказать точно сколько, т.к. первый раз на пробеге 40К сменил их все по рекомендации (разводу) сервиса (клубного, к сожалению). Сейчас на 80К передние оставил, но чисто визуально по выработке они проходят еще 30-40К.
svvkkk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Я думаю, нет однозначного ответа.
Кто как ездит.
У меня замена раз в три месяца.
Зимой на четыре хватает.
От производителя особо не зависит.
Что на нормальных дисках, что на резаных.
Суппорта ревизированы, ничего не клинит.
Кто как ездит.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Стиль "газ-тормоз"?svvkkk писал(а):Я думаю, нет однозначного ответа.
Кто как ездит.
svvkkk
Да. Скорее даже "г-а-а-а-з - тормоз-з-з-з"Lebed писал(а):Стиль "газ-тормоз"?svvkkk писал(а):Я думаю, нет однозначного ответа.
Кто как ездит.
Поначалу тоже удивлялся, куда колодки уходят, почему так, мягко говоря, диски греются. Крутили-вертели колёса, проезжал без тормозов 5-10 км...
Это я к тому, что по-разному у всех.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
согласен, что манера вождения решающая. на моём авто задние выхаживают 20-23ткм.уже 4-й комплект, производители разные. передние меняю при каждой второй замена задних. хотя при резких поворотах срабатывает ли система стабилизации или нет - не понятно, т.к. в занос пустить не проблема. хотя в мануале написано поо установку данной системы на все авто после 2003гв. но похоже что у меня её нет
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Lebed
Это ветка четвёрок, не троек. Выпускаться начали с 06 годатехнотол писал(а):согласен, что манера вождения решающая. на моём авто задние выхаживают 20-23ткм.уже 4-й комплект, производители разные. передние меняю при каждой второй замена задних. хотя при резких поворотах срабатывает ли система стабилизации или нет - не понятно, т.к. в занос пустить не проблема. хотя в мануале написано поо установку данной системы на все авто после 2003гв. но похоже что у меня её нет))
- технотол
и что?
налицо ваша техническая подкованность и в первую очередь воспитание.
изучите отличия тормозов, потом гоните из ВАШЕ
ветки.
- Lebed
Схожи или одинаковы?
- технотол
одинаковые. с 3.0 П4
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
П3 и П4 3-х литровый одинаковы по тормозам/ступицам. П4 3,2 и 3,8 отличаются от П3.Lebed писал(а):Схожи или одинаковы?
Если по теме - у себя 43 т. км. назад поставил новые диски и колодки самые простейшие китайские. До сих пор живы, не бьют.
- Sebastian Pereiro
- Мой автомобиль(и):: MMC P IV
При покупке машины замерял толщину колодок и тормозных дисков - остаток колодок был ок 4 мм и перед и зад, проехал 20 т.км еще не пищат. Так что ресурс - зависит от брэнда и от стиля вождения, я люблю пускать накатом и тормозить двигателем.
Зовут меня Себастьян Перейро - торговец черным деревом ©Жюль Верн
vit.tr
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Первые задние умерли на 40, передние дотянули до 60.
Второй раз задние менял на 80, передние на 90 одновременно с ревизией тормозов (закисли 2 поршня впереди) хотя можно было еще покататься.
