Страница 2 из 5
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 21 янв 2012, 15:08
				 Maksus
				<Вавил> писал(а):164 000 миль. соответственно 270 000 км.
а у меня 182000 миль
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 23 янв 2012, 15:33
				 <Вавил>
				Всё. оставил на замену сошки, маятника, задних суппортов, свечей, чистку форсунок и датчиков раздатки, а сам уехал в Челябу.
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 17 фев 2012, 17:39
				 <Вавил>
				Поменял свечи, сошку, маятник, оба задних суппорта, форсунки на стенд сносили (сказали что вроде даже ничего). А датчики раздатки совсем хреновые оказались... Заказал новые. Также заказал подкрылки в паджерошопе и начал собирать детали системы охлаждения масла движки
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 18 фев 2012, 11:47
				 kyzya11
				а сколько ты на нем наезжаешь в год?
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 18 фев 2012, 17:46
				 <Вавил>
				Будешь долго смеяться - за год владения проехал 7,5 тык.
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 18 фев 2012, 20:00
				 kyzya11
				на эту тему можно долго рассуждать
и я распиздяй, ты наоборот
и машины в разном состоянии достались и т.д.
и что это периоды пробега такие, сыпется/не сыпется
но я работ по машине по сравнению с тобой не делаю вообще
только регламентные по сути, и по мелочи совсем
  30 тык миль за 3 года
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 18 фев 2012, 21:35
				 <Вавил>
				Да другой бы мож тоже не делал. Ездиет, работает и нормально. Просто как бы есть и время и средства (тьфу, тьфу, тьфу) на верного друга. А лучшее как известно враг хорошего!
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 18 мар 2012, 14:19
				 <Вавил>
				Пришли подкрылки (lokker-ы) из паджерошопа, воздухозаборник на капот - для вентиляции подкапотного пространства, радиатор и кронштейн системы охлаждения масла движки. Будет чем заняться по приезду!
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 06 апр 2012, 12:41
				 <Вавил>
				Поставил локкеры - встали нормально. Теперь хоть по говнищу можно от души ездить - грязь в мотор не летит!
Так же дошол до следующей стадии - купил аммортики Kayaba 344295 и 344294 на замену!
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 28 авг 2012, 15:52
				 <Вавил>
				Что то давно ничего не писал...
За это время был поставлен радиатор на масла двигателя (описание в соответствующей теме), соответственно до кучи поменяно масло в движке вместе с фильтром.
Поменял фильтр в АКПП соответственно с маслом, а заодно поменял масло в раздатке, и мостах.
Поменял ступичные подшипники, а то запаса по регулировке почти не осталось.
Сейчас заказал ремкомплект насоса ГУРа, а то заметил небольшое запотевание. Не люблю когда что то неисправно!
				Мой СредсвоПередвиженияОхотникаРыболоваТуриста
				Добавлено: 24 сен 2012, 09:55
				 <Вавил>
				Вот и свершилось! Выкинул передний стаб! А то отверстия креплений разбило в конец!
Осчучения самые приятные! Ямы глотать стал как класика ВАЗа. На геометнических перекатах стало намного приятнее!!! Если так пойдет о дальше - сниму и задний к едрене фене!
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 24 сен 2012, 10:00
				 kyzya11
				по опыту многих здешних обителей
задний выкидывать можно (сам проехал на такой машине 400км по трассе - отличий от своего не обнаружил)
а вот без переднего можно получить неуправляемую машину, о чем многие писали
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 24 сен 2012, 21:34
				 <Вавил>
				Вообще никаких отличий! Уже все поперекатались ради интереса! Ну... Может чуть в крутых поворотах посильнее кркениться, но управляемость та же! Честное слово!!! Остался только вопрос-не будет ли быстрее разбивать сайлент блоки рычагов без переднего стаба?
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 24 сен 2012, 22:07
				 Fil
				По моим ощущениям без переднего стаба будут расходниками резинки в ухе амортизатора. Уж очень жестоко мономаксы на отбой работают без стаба, с ним - ощутимо мягче. На деле может я не прав, тк без переднего стаба, точнее без стоек, ездил не долго.
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 10 апр 2013, 12:43
				 <Вавил>
				Короче я наверное понял почему не вижу минусов,а только сплошные плюсы:
во первых я больше 80 км не езжу;
во вторых дороги у нас такое "Г", что отсутствие стаба только добавляет плавности хода на моих скоростях передвижения;
в третьих я уже давно привык ездить на 32" мудье с давлением 1,8;
и четвёртых у меня AWD, а это что то да значит!
Теперь подумываю и задний снятьпо приезду с командировки, заодно и стойки задние поменять!
А сейчас оставил на замену бензонасоса, подушек двигателя, ремонт ГУРа(сальник засопливил).
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 10 апр 2013, 15:33
				 solver2005
				<Вавил>
Подскажи, если не сложно, по поводу установки доп.радиатора на АКПП от П4, что нужно кроме самого радиатора и как его крепить? Если есть- фотки тоже не помешают
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 11 апр 2013, 12:31
				 <Вавил>
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 23 апр 2013, 08:34
				 <Вавил>
				Что то давно не писал что делал с машинкой... За это время:
Пытаясь победить детонацию заменил передние лямды, заменил весь ЕГР (соленойд, клапан, регулятор вакуума), заменил всё что связано с ГРМом (звёздочки, шпонки и т.д.), в очереной раз заменил свечи, промыл и вычистил дроссель вместе с впуском, поставил сепаратор отделения масла на линию вентиляции картерных газов. И финалом, сделал 2 раза раскоксовку двигателя.
Так что теперь у меня всё вылизано - всё чистое, почти всё новое. Движок после замены масла на мобил 5-50 шелестит.
Кстати заодно перебрал передние суппорта после зимы. Тоже всё вылизал и поменял резинки. Задние то я в том году новые поставил - вроде перезимовали не плохо.
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 15 май 2013, 13:47
				 <Вавил>
				Сегодня сделал ТАКУ ВЕСЧЬ!!!! ТАКУ ВЕСЧЬ!!!!
Воодушевлённой идеей из ветки НМПС - проставки под сидения - тоже решил поднять себе сидение. Приобрёл стоительные пластинки крепёжные на базаре, болты с гайками и шайбами в автомагазине и втулки.
Собрал... Какая благодать. Выше сантиметров на 6-7. Посадка как в П4!
Хотел так же сделать Пасажирское - потому что на глаз теперь видно что моё выше, но сходу не получилось. Задний крепёж заходит под подлокотник и его надо снимать и вырезать в нём углубление.
				Re: Мой БАБАЙ
				Добавлено: 15 май 2013, 13:48
				 kyzya11
				Вов, ты же вроде не маленький...головой в потолок не упираешься?
