Страница 2 из 2
				Re: OBD или OBD2
				Добавлено: 29 июн 2017, 11:07
				 Gameszzz
				kuz_ser_home писал(а):
Конечно, я говорил о мгновенном расходе. Зная мгновенный расход и время работы двигателя узнаем к-во съеденного топлива.
Дальше нужны еще два параметра. Скорость и время. Из них находится путь. Скорость есть в ЭБУ а время есть везде ))). Точность вычисления общего расхода зависит от качества программы-МК.
Да не складывает ни один МК расход мгновенный чтобы получить общий.
Это всё теория. Для того чтобы срастить все параметры по твоей теории нужен хороший проц и постоянный опрос. А с опросом и архитектурой как у МК (того же мультика) - это всё теорией так и остаётся. Если только сам ЭБУ или штатный бортовой комп это всё не сделает.а МК просто будет получать от них данные
Общий расход МК берёт от других параметров
ДУТ (датчик или показания с ЭБУ) и Пробег
И чем точнее откалибровать (в случае с ДУТ) оба параметра,тем точнее будет расход.
				Re: OBD или OBD2
				Добавлено: 29 июн 2017, 11:38
				 kuz_ser_home
				Это не моя теория, это так работает мультитроникс. Ну да бог с ними.... Резюмируя скажу, какая точность нужна пользователю, таковую он и получает. Вон на заправках засунули в цистерну грязную палку, вот тебе и ДУТ )))) !
В мультитрониксах (по крайней мере старых поколений) есть режим работы без ДУТ и без ЭБУ. Он использует сигнал с одной форсунки и с датчика спидометра.
				Re: OBD или OBD2
				Добавлено: 03 июл 2017, 14:39
				 Temy4
				kuz_ser_home писал(а):Temy4 - Как таковой, расход топлива, в ЭБУ не считается.
согласен. спасибо, что подтвердил, это я знаю.
kuz_ser_home писал(а):Программа бортового компьютера использует данные о мгновенной длительности впрыска и данные о мгновенной скорости вращения КВ. Из этих данных и считается мгновенный расход. В твоей программе видна длительность впрыска ? Может другую программу поискать ?
нет, впрыск не виден, в этом то и дело
 я перебрал уже штук 10 (если не больше) программ. подозреваю, что таки дело в брелке. да и в вацап-конфе подтвердили эту догадку. вопрос в том, какой купить правильный брелок. пока думаю..
kuz_ser_home писал(а):ViRuZzz - Из практики - считает достаточно точно. Двух параметров (длительность впрыска и к-во оборотов достаточно).
+1
				Re: OBD или OBD2
				Добавлено: 03 июл 2017, 14:46
				 Temy4
				Gameszzz писал(а):Да не складывает ни один МК расход мгновенный чтобы получить общий..
почти все мк это делают.
Gameszzz писал(а):Это всё теория.
ну да. реализованная на практике.
Gameszzz писал(а):Для того чтобы срастить все параметры по твоей теории нужен хороший проц и постоянный опрос.
именно. и то и другое есть.
				Re: OBD или OBD2
				Добавлено: 03 июл 2017, 14:47
				 Temy4
				kuz_ser_home писал(а):В мультитрониксах (по крайней мере старых поколений) есть режим работы без ДУТ и без ЭБУ. Он использует сигнал с одной форсунки и с датчика спидометра.
+1. у меня в кетайце стоял МК Престиж v55 - он считал расход (и мгновенный и средний) по обд. вполне точно.
				Re: OBD или OBD2
				Добавлено: 06 июл 2017, 13:16
				 Gameszzz
Такие аналогии типа у меня был мерс у него всё работало вообще не применимо в данном случае.
Брелок,бк и китаец - это не показатели.
Китаец был явно не 2003 года для внутреннего пользования со своим специфическим протоколом обмена
А бк и брелок несколько разные весЧи
				Добавлено: 16 июл 2017, 18:08
				 Temy4
				вопщем таки разобрался я с Торком. дело было не в бобине.. это я сам тупил по причине того, что не было опыта работы именно с самим Торком. щас все работает нормально, расход показывает. соответственно, брелок нормальный (смело можно брать по ссылке), хоть и он на одну из проверочных команд (ATAL) не пишет ОК. но, как я понял, это часто не показатель. бывают фиговые брелки, которые на все проверочные команды выдают ОК, а бывают полностью рабочие брелки (мой, например), которые на многие команды выдают "?".
сгонял на минике на дальняк (700км в 1 сторону) - результаты такие : по обд расход получился 6.5л\100км. в принципе считает очень похоже на правду - я после поездки посчитал по потраченным (купленным) литрам.
средняя скорость у меня вышла 50-55км\ч.
пока у меня всего один экран с приборами. в принципе мне больше ничего и не надо.
сверху вниз слева направо, второй скрин :
lpk(avg) - долговременный расход топлива (больше, чем за 1 поездку)
компас - оч удобная штука - помогает ориентироваться не только в лесу, но и в городе. давно мечтал.
lpk - мгновенный расход топлива в л\100км
часы - тоже полезная фича у кого нету отдельных
coolant - температура ож
trip lpk - расход топлива за поездку
trip speed - средняя скорость за поездку вместе с остановками
fuel flow - мгновенный расход топлива в л\ч
intake - температура воздуха на впуске
volts - бортовое напряжение В.
и еще : кто настраивал уже Торк на минике - нужно ли корректировать расход? (первый скрин)
				Добавлено: 07 фев 2018, 14:22
				 Temy4
				неужели никто не юзал торк? очень меня беспокоит топливная коррекция - правильно ли считает на еденице (1) по умолчанию?
на всякий случай, мож кому пригодится : наш протокол связи (Mini) - ISO 9141-2 (5b init, 10.4k baud) - по крайней мере у меня автоопределяется каждый раз именно он, посему я и в профиле Торка поставил его, чтобы прога каждый раз не перебирала все.
кому нужна помощь в Москве с заказом брелка и настройкой всей этой байды - пишите в лс, если чо..
				Re:
				Добавлено: 07 фев 2018, 15:16
				 ВВА
				Temy4 писал(а):неужели никто не юзал торк? очень меня беспокоит топливная коррекция - правильно ли считает на еденице (1) по умолчанию?
Для меня это тёмный лес
				Re:
				Добавлено: 10 фев 2018, 05:08
				 maxvid
так считывается к мозгам двигателя, мозги коробки по другому протоколу, через торк так к коробке и не смог подключиться
