Куплю кронштейн доп. приборов П2
Куплю запчасти на Pajero
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Куплю кронштейн доп. приборов П2
Сообщение igor-857 »
lincher писал(а):Если пластины нет (в чем я сомневаюсь), то пластик на прогиб должен быть мягкий на месте под приборы, так?
пластик в этом месте жёсткий
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Значит колхозили до меня, жалезки не было и приборы приторочили страшными саморезами в торпеду, в эту ямку. сидело не очень ровно и хорошо. колхозх я ликвидировал. Отверстие проделано внутрь торпеды и причём видимо обыкновенным ножом. Но! Края этой шняги стали заворачиваться и проглядывает под ней металл. Правда цвет не серый, а оцинковки. Подозреваю что таки «в дне» корыта скрываеца металл. Не забуду – сфотаю. Всё забываю. Хочу думать, что эту мяконькую хрень если ободрать по контуру как на фото то под ней окажется таки металлический каркас к которому возможно будет прилепить заводскую жалезку под приборы. Нуна чтобы кто-то подтвердил или опроверг, бо если всё не так как думаю, то в серёдке торпеды будет у меня дыра, аднака…
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Григорий 038 »
Завтра буду в гараже сфотаю,а вот прожелезяку не помню вроде была если не выбросил, если найду могу отправить.
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Григорий 038 писал(а):Завтра буду в гараже сфотаю,а вот прожелезяку не помню вроде была если не выбросил, если найду могу отправить.
Да-да! сфотайте и отправьте. шелесяку по прежнему нуна.
ЗЫ завтра давно прошло :)
Григорий 038
Напиши почту я все сфотал и могу отправить вот только пока почто так как конь мой без мотора , и активатор и замок и зелечку твою долгожданную :) Я ее уже даже открутил и прибрал чоб на металл не увезли
Григорий 038
Железячка скоро заржавеит вместе с болтиками
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Отправил сообщение в личный ящик.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Ищу железяку по прежнему. У Григория 038 видно чото никак не выходит отправить, а оно мне нуна. приборы валяюца в шкапе.
Ищу у кого есть
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Сообщение Гарик 69 »
Alessandro писал(а):Ищу железяку по прежнему. У Григория 038 видно чото никак не выходит отправить, а оно мне нуна. приборы валяюца в шкапе.
Ищу у кого есть
ПОИЩУ!! Немог раньше сказать,знал же что я кузов потрашу!!!!!!!
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Да я вот рассчитывал и ждал. Григорий обещался. ну видно не клеится у него с этим делом. кабы знал заранее что не срастётся - обязательно бы сказал :) Тем боле седня был седня в Твери человек. ну лана, нашлась бы. хорошо если с винтиками родными. люблю заводские запчасти и винтики :)
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Alessandro писал(а):Да я вот рассчитывал и ждал. Григорий обещался
Я тоже ЕГО ждал..... ::-D:
Был П2;3.0;5дв
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Куплю жалезку. Жду када кто нибудь отправит, наконец-то :8-):
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Жалезка боле не актуальна. Всем кто не отправил но имел благие намерения это сделать - спасибо :)
Особое и бааальшое спасибо коллеге Trollikу, который собственно эту самую жалезку мне любезно и презентовал, причём "без проволочек", т.е.... чик - и готово.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Теперь актуально фишку с проводами ответную на приборы. можно и кусок проводки с фишкой на конце. значитца так: фишка должна быть к приборке такая, у которой термометр меряет градусы за бортом и внутри салона, всего 8 контактов.
Вот жалезко привинтил и фишку видно, что нужна
Alessandro
Двигатель:: 4G54
вот приторочил. нуна ещё винты родные найтить крепления приборки к жалезке. подобрал подходящие, но проблема в том, что подобрал отдельно винты, пружинные шайбы и плоские шайбы, которые наа винты нанизываются. такой набор у меня сложно наживить на место без того чтобы этодело всё не рассыпалось и не просыпалось под приборку. нужно штатные, а они предполагаю сделаны так, что пружинная шайба и плоская с винта на соскакивают. короче покамисть взял тайм аут на поиск штатных винтов. не найду - буду изгаляться. а саму жалезку прикрутил имеющимися под рукой саморезами с длиной резьбы 15мм. не уверен что длина нормальная. я не знаю что там внутри под торпедой. крутил и думал, а вдруг резьба длинная, а там внутри жгут проводов. х.з., на измене я может саморез в проводку куда попал. но покамисть ничего вроде не коротнуло.
Значит фишка нужна ответная с проводами и хорошо бы если у кого есть штатные винты(4 шт) и даже саморезы(4 шт) для правильного крепления жалезки в торпеду и приборки к этой жалезке.
alex1980
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение alex1980 »
не проще торпеду купить рубля за 2?
Вернуться в «Куплю»
