Не включается вентилятор кондиционера П1-П3
Электрика в Pajero
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
У меня заклинил...даже корпус расперло...буду сегодня разбирать.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Stas3854 писал(а):даже корпус расперло
Жестоко... Но сказать внятно ничего не могу - я не очень представляю - есть ли отличия между твоим вентилятором и вентилятором П-2.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
borjun
Сообщение borjun »
У меня при включенном кондиционере мотор перегревается, причем вентилятор кондера работает! я тут подумал, вискомуфта дует по направлению к наружи, а кондер наоборот во внутрь! может быть там создается точка сопротивление горячего воздуха(именно в центре между радиаторами), и не так эффективно обдувается???? :shock:
MMC PajeroII 93г. 6G72, резина BFG All-Terrain, Люминиевый кенгурин
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
borjun писал(а):я тут подумал, вискомуфта дует по направлению к наружи, а кондер наоборот во внутрь!
Стоп-стоп!
И вискомуфта и вентилятор кондиционера обязаны дуть ВНУТРЬ - то есть гнать воздух в сторону двигателя.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
borjun
Сообщение borjun »
Но вискомуфта дует в радиатор!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
borjun писал(а):Но вискомуфта дует в радиатор!
Не могет такого быть. Если она будет дуть НА радиатор, ей лопасти оторвет потоком встречного воздуха, идущего сквозь радиатор!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
borjun
Сообщение borjun »
нет, подождите!!! функция вискомуфты ведь охлаждать радиатор? или я ошибаюсь?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
borjun писал(а):функция вискомуфты ведь охлаждать радиатор?
Конечно! Но она его охлаждает не дуя на него, я высасывая через него воздух.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
borjun
Сообщение borjun »
понял, спасибо!
Stas3854
Парни, я тазовый моторчик поставил(мой заклинил), родная(Митсу) крыльчатка села отлично! Мотор от 2108 :!:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Stas3854 писал(а):Парни, я тазовый моторчик поставил(мой заклинил), родная(Митсу) крыльчатка села отлично! Мотор от 2108 :!:
Будем знать об этом про третий Паджик! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Вентеляторы от П2 и П3 отличаются.! Имею ту же проблему, искал на разборах, сравнивал.
Началось всё с того, что взял машину и незаметил что сломана крыльчатка вентелятора кондера! Но кондер рабол. Заметил только когда начал оттирать решетку от мух (после того как с Москвы приехал) Разобрал всё, заказал крыльчатку в экзисте, (1000 руб) Пришла поставил, не работает! Посмотрел предохранитель, был сгоревший, поменял, всё равно не работает, реле тоже менял не помагает, взял мультимитр, начал мерить, сравнивая показания со схемой, в какойто программе(у друга на СТО) Вроде везде всё есть, только на управляющих проводах реле вместо 12 вольт положеных всего 11. Кто знает что смотреть дальше, и что отвечает за включение этого реле?
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Poltava211
конденцор
Сообщение Poltava211 »
Почитал "больную" тему. Карлсон за решёткой не крутится, при включении кондея. Температура двигла при стоянке в пробках при вкл кондее растёт. Полез под капот и обнаружил, провод идущий от карлсона до чёрной коробочки с 2 мя предохранителями, а от коробочки отходящий провод с четырёх контактной фишкой("мама"), висящий прото так. Попытки обнаружить "папу", успеха не имели. Где искать "папу"? ХЭЛП!
В нашем департаменте никому нельзя доверять! Даже самому себе. Мне можно.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Напиши это в тему "Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !" - пригодится.
Надо тоже лезть разбираться с карлсоном...
Poltava211
Блин! Полез глубже и выяснил, что это память от бывшего хозяина :D , а именно реле противотуманных фар, с проводами. На карлсоне увидел два провода. Точно такие же обнаружил на блоке пердохранителей (на левом крыле). Один отвечает за компрессор, второй на 25, за электрический карлсон. Он и был сгоревший. Поставил новый - ВСЁ ОК!!!!!! Сервисмены сказали, что карлсон включается в зависимости от температуры охлаждайки - БАТВА! Должен крутится всегда, когда вкл Кондей Иванович!
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
не всегда, сервисмены правы, эта тема обсуждалась! иногда хватает потока воздуха от основоного вентидятора!
AKOS
Сообщение AKOS »
Братцы, кто-нибудь еще менял, щетки на этом вентиляторе, от чего можно поставить, хотя бы приблизительно, что спросить в магазине? Моим совсем кирдык :-(
П2, 5 дв, 1998 г.в., - продан. TLC LJ79
sashasv
Re: Не включается вентилятор
Сообщение sashasv »
Сегодня отремонтировал вентилятор кондиционера как описано в этой теме. Зачистил и пропаял контакты, вентилятор заработал! Огромная благодарность всем кто описал способы ремонта!
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
KostiaSks
Сообщение KostiaSks »
Вопрос щеток остался открытым. Кто нибудь кроме Nbf еще менял? Что ставили?
Pajero II, 1997, 4M40, АКПП, Super Select, задний самоблок, 5 дв., правша, BFG A/T 31"
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ну чего ты голову ломаешь? Разбирай, вынимай старые и езжай в ближайший магазин запчастей для грузовиков - а там пусть подберут подходящего сечения, только про состав не забудь -я писал на предыдущей странице.
Кстати - мой опять сломался - полезу смотреть, еще не разбирал... :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Электрика»
