Страница 2 из 4
Добавлено: 03 сен 2008, 12:05
Stas3854
У меня заклинил...даже корпус расперло...буду сегодня разбирать.
Добавлено: 03 сен 2008, 12:28
Nbf
Stas3854 писал(а):даже корпус расперло
Жестоко... Но сказать внятно ничего не могу - я не очень представляю - есть ли отличия между твоим вентилятором и вентилятором П-2.
Добавлено: 05 сен 2008, 06:33
borjun
У меня при включенном кондиционере мотор перегревается, причем вентилятор кондера работает! я тут подумал, вискомуфта дует по направлению к наружи, а кондер наоборот во внутрь! может быть там создается точка сопротивление горячего воздуха(именно в центре между радиаторами), и не так эффективно обдувается????
Добавлено: 05 сен 2008, 08:58
Nbf
borjun писал(а):я тут подумал, вискомуфта дует по направлению к наружи, а кондер наоборот во внутрь!
Стоп-стоп!
И вискомуфта и вентилятор кондиционера обязаны дуть ВНУТРЬ - то есть гнать воздух в сторону двигателя.
Добавлено: 06 сен 2008, 18:31
borjun
Но вискомуфта дует в радиатор!
Добавлено: 08 сен 2008, 19:44
Nbf
borjun писал(а):Но вискомуфта дует в радиатор!
Не могет такого быть. Если она будет дуть НА радиатор, ей лопасти оторвет потоком встречного воздуха, идущего сквозь радиатор!
Добавлено: 09 сен 2008, 06:51
borjun
нет, подождите!!! функция вискомуфты ведь охлаждать радиатор? или я ошибаюсь?
Добавлено: 09 сен 2008, 11:50
Nbf
borjun писал(а):функция вискомуфты ведь охлаждать радиатор?
Конечно! Но она его охлаждает не дуя на него, я высасывая через него воздух.
Добавлено: 10 сен 2008, 09:13
borjun
понял, спасибо!
Добавлено: 16 сен 2008, 17:38
Stas3854
Парни, я тазовый моторчик поставил(мой заклинил), родная(Митсу) крыльчатка села отлично! Мотор от 2108
Добавлено: 16 сен 2008, 17:53
Nbf
Stas3854 писал(а):Парни, я тазовый моторчик поставил(мой заклинил), родная(Митсу) крыльчатка села отлично! Мотор от 2108
Будем знать об этом про третий Паджик!
Добавлено: 22 сен 2008, 16:08
Drnice
Вентеляторы от П2 и П3 отличаются.! Имею ту же проблему, искал на разборах, сравнивал.
Началось всё с того, что взял машину и незаметил что сломана крыльчатка вентелятора кондера! Но кондер рабол. Заметил только когда начал оттирать решетку от мух (после того как с Москвы приехал) Разобрал всё, заказал крыльчатку в экзисте, (1000 руб) Пришла поставил, не работает! Посмотрел предохранитель, был сгоревший, поменял, всё равно не работает, реле тоже менял не помагает, взял мультимитр, начал мерить, сравнивая показания со схемой, в какойто программе(у друга на СТО) Вроде везде всё есть, только на управляющих проводах реле вместо 12 вольт положеных всего 11. Кто знает что смотреть дальше, и что отвечает за включение этого реле?
конденцор
Добавлено: 30 июн 2009, 14:29
Poltava211
Почитал "больную" тему. Карлсон за решёткой не крутится, при включении кондея. Температура двигла при стоянке в пробках при вкл кондее растёт. Полез под капот и обнаружил, провод идущий от карлсона до чёрной коробочки с 2 мя предохранителями, а от коробочки отходящий провод с четырёх контактной фишкой("мама"), висящий прото так. Попытки обнаружить "папу", успеха не имели. Где искать "папу"? ХЭЛП!
Добавлено: 01 июл 2009, 05:40
GWG
Напиши это в тему "Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !" - пригодится.
Надо тоже лезть разбираться с карлсоном...
Добавлено: 03 июл 2009, 20:01
Poltava211
Блин! Полез глубже и выяснил, что это память от бывшего хозяина
, а именно реле противотуманных фар, с проводами. На карлсоне увидел два провода. Точно такие же обнаружил на блоке пердохранителей (на левом крыле). Один отвечает за компрессор, второй на 25, за электрический карлсон. Он и был сгоревший. Поставил новый - ВСЁ ОК!!!!!! Сервисмены сказали, что карлсон включается в зависимости от температуры охлаждайки - БАТВА! Должен крутится всегда, когда вкл Кондей Иванович!
Добавлено: 03 июл 2009, 21:22
Drnice
не всегда, сервисмены правы, эта тема обсуждалась! иногда хватает потока воздуха от основоного вентидятора!
Добавлено: 27 июл 2009, 13:20
AKOS
Братцы, кто-нибудь еще менял, щетки на этом вентиляторе, от чего можно поставить, хотя бы приблизительно, что спросить в магазине? Моим совсем кирдык
Re: Не включается вентилятор
Добавлено: 18 апр 2012, 20:09
sashasv
Сегодня отремонтировал вентилятор кондиционера как описано в этой теме. Зачистил и пропаял контакты, вентилятор заработал! Огромная благодарность всем кто описал способы ремонта!
Добавлено: 11 июл 2012, 00:42
KostiaSks
Вопрос щеток остался открытым. Кто нибудь кроме Nbf еще менял? Что ставили?
Добавлено: 11 июл 2012, 01:07
Nbf
Ну чего ты голову ломаешь? Разбирай, вынимай старые и езжай в ближайший магазин запчастей для грузовиков - а там пусть подберут подходящего сечения, только про состав не забудь -я писал на предыдущей странице.
Кстати - мой опять сломался - полезу смотреть, еще не разбирал...
