Кто-нибудь чистил форсунки?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Кто-нибудь чистил форсунки?
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):
SmartOdissey писал(а):что может быть проще чистки форсунок?
А Вы часом адресом не ошиблись?
Покажите нам класс как по простому а главное на "1 минута делов" , почистить форсунки на 72;74;75-ом моторе, а мы посмотрим..............поаплодируем :D
Угу, я бы тоже глянул. А если бы хотя бы в час уложился, даже денег дал бы)))
Благодарил (а): 1027 раз
NazareT писал(а):
ровно и равномерно и гермитичность при закрытии можно увидеть только на таком стенде:
остальное от лукавого...
Стендик то "кривой" старших братьев обделили, даже не знаю что делать с W18 от VAGа ::-D:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Не знаю что такое W18 от VAGа , но для форсунок митсу самое оно....
Так я и говорю, что митцу всё экономит, только максимум шесть горшков, нет чтоб восемнадцать.............
Прикинь каких денег поднять можно на форсунках, про маслосьёмные и говорить не хочу
::-D: ::-D: ::-D:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а):Так я и говорю, что митцу всё экономит, только максимум шесть горшков, нет чтоб восемнадцать.............
::-D: ::-D: ::-D:
Они на столько не эксплуатируют технику, да и ГСМ с нашим не сравниться, им это вобще не надо...
А я за них и не переживаю.......................
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
рампы-шмампы легко снимаются на 74-м двигателе?
У меня между правой передней форсункой и рампой течь образовалась. Купил кучу колечек, свечи на всякий случай. Вопрос: можно самому поменять резинки на форсунке или там нужен суперопыт и специнструмент?
С самой форсунки ручками........ Только при установке колечки что в рампу смажте
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
Я сейчас открыл капот... и закрыл его. Там проводов и жезелезок, мля, пипец... Трешку отдам, пусть и свечи заодно поменяют.
Да ладно :=-O: :=-O: :=-O:
Там же делов на минуту ::-D:
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
SNOOPER писал(а):Да ладно :=-O: :=-O: :=-O:
Пришлите мне этого человека.. будет ему счастье
Да он выше в теме, стукнись...........
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Всего то поллитровка болтов и мы у цели ::-D:
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
в теории, если двигаться в этот момент на автомобиле со скоростью света, то можно и за минуту сделать. :D
serik444
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008
Сообщение serik444 »
Люди нарисуйте плиз.....ссылочку на фотоотчет или писменный, по чистке форсунок на 74-ом моторе.....
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А какой отчет. о снятии форсунок, дальше ножками на стенд, там помоют и опять ножками в гараж собирать... Разбирать надо все до последней части коллектора впускного(паука так называемого) . далее отключить топливную магистраль, открутить 4 болтика на 12-ть и снять обе рампы с форсунками..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А какая разница в моторах? Принцип везде одинаков
Evgeny K
Сообщение Evgeny K »
А все таки вопрос: Кто нибудь жидкостью GDI промывал? Есть опыт подключения? А то есть у меня большое желание промыть форсунки. Может есть практики?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Тоже очень интересно. у нас еще никто не делает, на сколько я знаю.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В смысле винсом? Было несколько удачных попыток т две убили насос. Так что ИМХО лотерея
