Лужа под ковриком пассажира!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Лужа под ковриком пассажира!
Сообщение ЯпонеЦ »
Должен быть большой крен чтобы залило... на ширину двери 8см и высоту 7см - около 45 градусов
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну это если на прямую, то да. А вот если учитывать всякие перегородки, стеклоподъемники и всякую требуху, то все возможно и при меньшем наклоне
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да не наберется хоть как 7см в двери, хлюпать будет будь здров при съезде с бордюра...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Повторяю еще раз. Там не собирается вода. Под углом стоит и стекает насквозь.
nww3
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero4
Сообщение nww3 »
DenVer писал(а):Повторяю еще раз. Там не собирается вода. Под углом стоит и стекает насквозь.
Была у меня такая же хрень. Вода течёт по плёнке, между плёнкой и дверью. После хорошего ночного дождя на порогах стояли лужи. Переклейки плёнки не помогли. Вылечилось только установкой п\э шторок а'ля жигули, только внутри двери.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А в жигулях есть такая шторка. Висит из толстого полителена. Месяца три-четыре назад помогал стеклоподъемник в шестерке поменять и видел.
nww3
Двигатель:: дизель
Сообщение nww3 »
Если кому-нибудь пригодится, то последовательность установки шторки следующая:
-опускаем стекло
-снимаем нижнюю половину облицовки двери
-снимаем верхнюю часть облицовки двери, с уплотнителем стекла (снимается или вместе или отдельно, не помню)
-берём самую толстую п\э плёнку, обычную, для парников, вырезаем по размеру двери, с запасом на загиб по высоте
-осторожно отлепляем часть оригинальной плёнки, чтобы был достут внутрь двери
-заводим плёнку через оконный проём между стеклом и внутренней половиной двери
-расправляем, подгоняем свою шторку по месту
-верхнюю часть шторки загибаем внутрь салона и прижимаем уплотнителем стекла, установив его на место, лишнее обрезаем
-сборка в обратном порядке (оригинальную плёнку обязательно прилепить на место!)
nww3
Двигатель:: дизель
Сообщение nww3 »
kazaknew писал(а):Вчера решили мою проблему после 4 часов работы.Разобрали дверь,а там не был проклеян уплотнитель!
Наученный "пробивкой" трубки слива кондея,сразу провели испытания потдамкратили на левый бок и пролили из керхера все зер гуд!
::-D:
Если я правильно понял и у этих спецов ушло 4 часа на снятие облицовки с одной двери, то бегите от них, это дилетанты. На установку шторок на обе двери ушло мах. 1 час (см.предыдущее сообщение). В моём случае контрольная проливка после проклейки плёнки ничего не показала. После дождя опять появились лужи.
