Под клеммой на выводе аккумулятора слой оксида тоже со временем утолщается, потом никакая клемма не продавит Поэтому в мануале и написано чистить и смазывать.Sedoy писал(а):А на кой нам касаться этого участка, если его никто никогда не касатеся? когда клемма обжимает боковины выводов аккума, она проминает слой оксида свинца,
Сел Акб, странные симптомы
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Сел Акб, странные симптомы
Последний раз редактировалось Podzemshik 05 янв 2012, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Podzemshik
На верхней картинке хорошо видно, что бывает у тех, кто клеммы не чистит!
Подробная инструкция по чистке клемм аккума- это, чего не хватало этому форуму!
Оно никогда не мешает, если народ не в темеSedoy писал(а):Подробная инструкция по чистке клемм аккума- это, чего не хватало этому форуму!
анекдотОно никогда не мешает, если народ не в теме
Двое сумасшедших сидят в палате..один из них пытается забить гвоздь шляпкой в стенку, и, разумеется, ничего не получается. Другой долго за этим наблюдает, и, наконец, замечает- это просто гвоздь от противоположной стены
Про стену я подумал с первого поста этой темыSedoy писал(а):анекдотОно никогда не мешает, если народ не в теме
- Podzemshik
Практически все верно, только трещина у штыря АКБ может быть и не "нашим" косяком, а результатом вибрации и невысокого качества аккумулятора.SNOOPER писал(а):Ну и насчёт "крема"...............![]()
http://sanekua.ru/remont-akkumulyatornoj-batarei/
Так вот, самое главное: ни один из оксидов свинца не обладает белым цветом
Белый налет, смываемый водой - это сульфат свинца и возможно сульфат цинка.
Зеленый налет, тоже смываемый водой - соединения меди. Медь и цинк входят в состав клемм.
Серная кислота - это электролит. При зарядке аккумулятора идет газообразование, пузырьки водорода и кислорода захватывают брызги кислоты и выносят наружу, поэтому в нормальных аккумуляторах делают лабиринт для улавливания брызг, а в плохих делают просто дырки в пробках.
- Podzemshik
Не вижу причин сдаваться! Я же с тобой и не спорил совсем!
Ты же дал правильные ссылки!
Я просто попытался объяснить другим, что есть налет солей, а есть налет оксидов свинца, и то и то надо чистить и смазывать.
Смазка защищает контакты от всего этого.
Однажды один из наших форумчан не завелся в лесу, я его попросил открыть капот. Взглянул на клеммы и выдал ему напильник
Через несколько минут он поехал
- ADD
Ребята, подскажите.
Хочу купить аккумулятор BANNER UNI BULL 50500 на Спорт 6g72 т.к.мой умер.
Так вот продавец сказал, что в наличии есть, но он 2011 года выпуска.
Брать или нет? Это считается старый аккум?
- Podzemshik
2011 год длинный... Если аккумулятор год валялся - брать не советую. Вообще в нормальном магазине должна быть нагрузочная вилка, аккумулятор надо проверить перед продажей. Вилка конечно не покажет начавшуюся сульфатацию, но если аккумулятор хранился год без подзаряда - сразу будет видно.
А что, разве в Питере сложно свежий аккумулятор купить?
- ADD
Нет, не сложно. Этот рядом с домом и цена нормальная.
Может потому и нормальная цена, что год валялся?
Кстати, а свежий это сколько? Месяц, два, три?
- Podzemshik
ДаADD писал(а):Месяц, два, три?
Когда аккумулятор лежит без подзаряда, он разряжается, на пластинах образуется мелкодисперсный сульфат свинца. Это нормально, мелкодисперсное вещество имеет высокую активность. Но если аккумулятор не заряжать, то мелкие частички превращаются в большие кристаллы, которые уже не хотят разрушаться при заряде.
Явление называется сульфатацией.
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
щелкает реле стартера потому как акум разряжен, если акум разряжается слишком быстро и часто то скорее всего под замену. Но для начала надо прочистить и смазать клемы и штыри на которые клемы одеваются, зарядить, если опять за неделю разрядится то скорее всего засульфатировался, значит менять акум, это будет видно в процессе заряжания если при зарядке быстро зарядился и закипел значит ему уже кирдык
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Podzemshik
Прежде менять аккумулятор, надо убедиться в исправности генератора, что он выдает положенное напряжение для зарядки.gjkrjdybr писал(а):если опять за неделю разрядится то скорее всего засульфатировался, значит менять акум
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
А так же в исправности всех потребителей электричества и цепей. Делается на !!!не заведенном!!! авто при всем выключенном(как в гараже при стоянке),включением последовательно с аккумом амперметра, меряется ток, и если он больше чем 200 миллиампер, по одному вынимаются предохранители. Как только вынешь "виновный"-ток сразу упадет.))) Значит смотри эту цепь.Podzemshik писал(а):Прежде менять аккумулятор, надо убедиться в исправности генератора, что он выдает положенное напряжение для зарядки.gjkrjdybr писал(а):если опять за неделю разрядится то скорее всего засульфатировался, значит менять акум
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Podzemshik
Абсолютно верно! Прежде чем бежать что-либо менять, надо правильно поставить диагноз!
Я на ВАЗ-2110 именно так обнаружил, что комбинация приборов потребляла аж 130 мА при вынутом ключе
