расположение реле управлением бензонасоса
Mitsubishi Pajero/Montero III
Возьмите нормальный сканер.
Игорь 64
Двигатель:: 4m42
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Сообщение Игорь 64 »
Другого нет у нас на севере тут глухо с этим. Проверял рыле двигателя на одно реле не приходит плюс
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Игорь 64 писал(а): Подскажите ошибка 53 реле двигателя что это и в чем причина перестала запускаться машина крутит стартер но не заводиться. Началось все после того как машина стояла на улице у нас давил сильный мороз
Вот была такая же хрень после мороза хорошего, на резкое потепление. Работала и заводилась ок, прихожу , с ключа завожу, крутит, не запускается. Несколько раз покрутил, передых дал. Через полчаса завелась как надо и все. ошибка была, номер не помню, про реле двига ругалась.
Думаю типа конденсат замерз, контакта при включении не было в реле.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
+ появляется только при кручении стартера. При просто включенном зажигании, + не подаётся на реле.
Дед Василь
