Как меня подставил Т-макс)))
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Как меня подставил Т-макс)))
Сообщение tager »
МШУ писал(а):2 tager: у тя 2 варианта с лебедкой- либо вал напопалам,либо ручка тормоза осталась в "выкл"....
всегда не любил подобные ручки,на камапе там четкая фиксация есть( у варна ручка такая же,но видать устройство другое))))))
Кстати сначало на "размотку" она работала, на смотку нет(мотор работал при этом), потом и на смотку перестала работать.
Вообщем последняя покатушка перед НГ удалась ::-D: ::-D: ::-D:
в праздники постараюсь снять и разобрать лебедку - тогда отпишусь что сломалось.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Предварительное вскрытие: смазка есть(немного эмульсирована),вода в редукторе, вал цел.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Забрал сегодня лебедку.
Её разобрали, посмотрели, почистили, смазали, собрали и всё работает.....
Поломок нет! Всё цело... видимо тормоз под нагрузкой выбило и на ручку он не реагировал.
Самое хреновое, что теперь уже доверия к лебедке нет и это может повториться в любом болоте.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
у меня тут тоже с тимаксом хрень произошла.
пришлось недавно лебедится, беру штатный радиопульт давлю капу он не фурычит (батарейка замерзла), подключаю пульт через провод, давлю капу, размотка работает смотка нет :=-O: , залебедился через размотку. Утром пробую опять, батарейка отогрелась радиопульт работает без нареканий, подключаю через провод, опять только смотка, кто подскажет что за хрень??? подключал через провод первый раз, раньше всегда через радио работал.
провод прозванивал все ок.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
видимо сам пульт ломанный
или его разъем
Славик.
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Думаю поторопился, тормоз не довключеный был, пересщелкнул туда сюда, заработала бы.
До свиданья, мама.
DenisR
Сообщение DenisR »
kyzya11 писал(а):видимо сам пульт ломанный
или его разъем
так ведь пульт по радио работает нормально, прозванивал пульт контакты замыкает как надо. Видимо что-то в разъеме на блоке соленойдов ( или что там у тимакса вместо них)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
DenisR писал(а): залебедился через размотку.
Лучше так больше не делай....тормоз работает только на смотке
(лучше 2 верхних провода(которые ближе к барабану) поменять местами)
DenisR
Сообщение DenisR »
про тормоз знаю, лебедился совсем чуток метра 2 с мостов сдергивал, тормоз в той ситуации не особо нужен был. про провода спасибо, принял на заметку.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
DenisR писал(а):у меня тут тоже с тимаксом хрень произошла.
У меня на ВИНЧЕ такая хрень была,кнопка вроде целая а работала через раз((((В общем выход есть простой-берёшь кнопку от эл/стеклоподъёмника ВАЗа и меняешь с родной! ::-D:
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
dica писал(а):Жесть. На бычке идиот грандиознейший ::-D:
По теме. Из Т-макса только сандтраки пользую. Остальное-что пытался купить, говно наиполнейшее. Из последнего, когда джек обновлял решил скроить и взят Т-макс. Когда вышел из магаза и распаковал коробку, то быстренько обратно его отнес и hi-lift обменял. Джеки всякие были, но такого говна, как Т-макс не видел иче. Да-же матрикс на порядок добротнее и качественнее .
От себя добавлю пять копеек.Я вот покупая "джека" Т-макса зажилил 1.5 рубля на "нормальный" hi-lift а потом локти кусал когда он мне в багажнике весь пластик перебил :*CRAZY*: в каках.Теперь не зняю ,что с ним делать-большой он и тяжёлый,мне не нравиться :*YES*: .
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1141 раз
Сообщение Nbf »
OreSHik писал(а): От себя добавлю пять копеек.Я вот покупая "джека" Т-макса зажилил 1.5 рубля на "нормальный" hi-lift а потом локти кусал когда он мне в багажнике весь пластик перебил :*CRAZY*: в каках.Теперь не зняю ,что с ним делать-большой он и тяжёлый,мне не нравиться :*YES*: .
Ты веришь в то, что Hi-Lift не будет обшивку царапать? Почему интересно? Он по-твоему мягче что ли? :)))
Весят они одинаково, габаритные размеры - одинаковы. Отличие в качестве исполнения (правда не так уж разительно), но никак не в способности ушатывать пластик багажника.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Я бы сказал, что т-макс самый стремный джек из всех, че юзал. Матриксы всякие качественнее сделаны. Лучше 1,5 рубля доплатить и хай-лифт взять. Меня то-же жаба душанула один раз и я решил т-макс взять. Хватило юзануть его один раз, что-бы я тут-же за хай-лифтом 605 побежал. Такого расхлябанного дерьма я еще не встречал
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Итак: сегодня всё повторилось :x
с момента переборки было ВСЕГО ДВА легких лебежения метра на два и в воду/грязь я ещё даже не совался!)))
Всё тоже самое - на размотку работает, на смотку проскальзывает барабан, какие мысли?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Я конечно понимаю что диагностировать по видео не получится -
http://video.mail.ru/bk/driff/59/966.html
но может у кого такое было.
Визуально кажется что выходит из зацепления барабан, возможно в силу небольшого люфта (барабан люфтит в стороны в небольшом пределе), но неужели может выбивать из-за пары миллиметров?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Снял сегодня лебедь, разобрал и что.... всё целое, смазка как новая (ещё бы , её же в январе меняли и с того раза я ещё по говну, не лебедился) а лебедь то работае, то проскальзывает. Подскажите что и где смотреть?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Не знаю как устроено сцепление на Т-максе, но есть одна мыслишка. Если в КамАпе перебухать смазки в зазор между коронной шестерней и корпусом, то штырь сцепления не входит в зацепление с шестерней, в смазку упирается. Но если принудительно вдавить ручку сцепления, то все включается.
Toyota Corolla Cross Hybrid
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Podzemshik писал(а):Не знаю как устроено сцепление на Т-максе, но есть одна мыслишка. Если в КамАпе перебухать смазки в зазор между коронной шестерней и корпусом, то штырь сцепления не входит в зацепление с шестерней, в смазку упирается. Но если принудительно вдавить ручку сцепления, то все включается.
Спасибо Дим, буду смотреть. Всё равно всё буду мыть и новую смазку закладывать.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Разобрал всю до винтика и ....... всё впорядке, поломки нет :shock: :(
Промыл, заложил новую смазку завтра буду ставить на машину и тестить.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Неисправность устранена.
Причина не в смазке и её количестве, да и вообще её разбирать не нужно было, всё можно сделать хоть находясь в болоте (главное чтобы был доступ к лебедке на машине) за 3 минуты ::-D:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
