загудел насос ГУРа
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Re: загудел насос ГУРа
Сообщение pashap »
Да и стоит не дорого, попробую заменить.
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Сообщение Сергей КР »
Попробуй присадки-я лет пять назад при подобной ситуации залил Хадо для ГУР и по сей день тишина. Единственное, что это на Мерседесе, но я не вижу особых отличий, зато работает на маршруте каждый день.
Николай 71
Сообщение Николай 71 »
Парни,ну не загоняйтесь вы заменами всяких дребезжащих и гудящих узлов и агрегатов.У нас в Туле есть паджеро второй,так того целенаправленно убивают 1.5 года в трофи рейдах,на него уже смотреть больно,но эта сволочь ни разу не сломалась.Его полтора года не ремонтировали,тупо его долбят об деревья,топят в реках и болотах,его уже на соревнваниях боятся,потому что все знают что этот автомобиль всегда вернётся,а если он возвращается то на призовом месте 100%.
Я это всё к чему веду,думаю что ни один человек на этом форуме даже не предполагает о том как тяжело убить его машину,и ненадо париться по поводу появившегося звука.Он либо пройдёт либо услилится,а когда узел потеряет свою работоспособность то его нужно заменить.Но прежде чем умрёт вы поймёте это заранее и всегда доедеите до дома.
Всё в порядке с вашим гидроусилителем,катайтесь и радуйтесь.Паджеро самый надёжный автомобиль если его не мучать ремонтами.
Николай 71
Вы думаете на нём гидроусилитель не воет?Он начал выть ещё лет 5 назад.
DENissimo
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение DENissimo »
поменяли в насосе картридж-колесо, лопатки, шайбу, сразу и сальник с резинками на новые, гул остался, начинает работать гур только к 2000 оборотов. в чем дело подскажите? подшипников там нет. Гул, на холостых при повороте руля обороты не изменяются, руль тяжелый. с датчика клемму на массу замыкаю - обороты поднимаются, датчик прозвонили тестером - вроде работает.
YAMAHA XJ6, джек ))
тел. для связи 8-909-двадцать шесть-99-888
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
pashap писал(а):Да и стоит не дорого, попробую заменить.
Было такое на toyote, после замены жижи на синтетику помогло.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
А может быть проблема в рулевой машинке? У меня на фриле так было, по гарантии заменили рулевое и гул пропал (насос гура точно не меняли).
DENissimo
вот думаю теперь рулевой редуктор заменить...только будет ли смысл
YAMAHA XJ6, джек ))
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
DENissimo писал(а):вот думаю теперь рулевой редуктор заменить...только будет ли смысл
Удалось победить гул?
DENissimo
пока не занимался, побеждал МКПП
YAMAHA XJ6, джек ))
