подогрев задних сидений)))
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: подогрев задних сидений)))
Сообщение SoundSpeed »
Ну вот, всё стоит и работает. детишки довольны ))))
Сиденье так же двигается вперёд. всё предусмотрено. Запас провода в виде петли находится под пластиком.
Размечаем дырки под кнопки:
Всё упрятано ))))
два режима: интенсивный и не очень ::-D:
С ув., Алексей
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Чё-то он у тя тунель пошарпаный, покрасил бы в своём стиле.
А так - как всегда здорово.
SoundSpeed
Да что-то особо не отмывал его )))) дети ногами шаркают ))))
С ув., Алексей
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Классно SoundSpeed :*THUMBS UP*: . У меня несколько вопросов ::-[: :
1. Как и к чему подключал проводку?
2. Какую модель-название жопогрейки установил (чтобы не лохануться с покупкой)?
3. Реализовано ли автоматическое отключение жопогрейки после "N-го" количества времени?
SoundSpeed
Подключал так: от силового плюса на замке зажигания реле с предохранителем на 15А, управляемое зажиганием, далее провод 1,5 кв.мм. в гофре в тоннель, там выполнена вся коммутация (около ручника, на кнопки, а провода на элементы идут с боков тоннеля под ковром)
Обогрев даже не знаю названия, китайский, но элементы мягкие и двухрежимное управление, причём кнопка круглая и врезается легко. Небольшую партию притащил из Эмиратов )))) как называется- не знаю. Греет хорошо :*DANCE*:
http://www.prado-tuning.ru/catalog/58/379
С ув., Алексей
Фреди
Сообщение Фреди »
SoundSpeed писал(а):Подключал так: от силового плюса на замке зажигания реле с предохранителем на 15А, управляемое зажиганием, далее провод 1,5 кв.мм. в гофре в тоннель, там выполнена вся коммутация (около ручника, на кнопки, а провода на элементы идут с боков тоннеля под ковром)
:*THANK*:
Vlads
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MNPSport
Сообщение Vlads »
А память включения у обогрева есть? Я к тому что Оставил включенным затем автозапуском завел пришел а у тебя все сидушки теплые?
DLS RA 40, R6A и 426
SoundSpeed
Память включения проста: клавиши с фиксацией- как оставил- так и заберёшь ::-D:
С ув., Алексей
Vlads
Сообщение Vlads »
Да именно это я и имел в виду!
А что у нас слогикой работы передних обогревов? Как я понял (почувствовал) если зафиксировать кнопку обогрева например на максиуме то пока не сядешь на сидение этого максимума греть не будет, а будет чуть чуть подогревать причем меньше даже чем на зеленом положении кнопки обогрева. У меня кот штурманом ездит на правом пасажирском часто и уровнем обогрева недоволен (на него сидушка не срабатывает как на человека).
Т.е. по сути есть три режима?
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
А можно этот подогрев вместо штатного поставить на передние кресла на заводскую электропроводку и кнопки?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Andrey V. »
Тема хорошая, думаю летом займусь не спеша.
а вот вкл/выкл хотелось бы доработать схему и сделать включение нефиксированное, с выключением по таймеру или чтоб хотя бы при включении зажигания сиденья не были включены. Вроде понятно разъяснил :)
А то дети там понажимают и будешь постоянно с включенными сиденьями ездить.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
Вернуться в «Тюнинг»
