Износ кулачков распредвала.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Износ кулачков распредвала.
Сообщение ЯпонеЦ »
sergei2077 писал(а): .... старое седло достали всё заварили и посадили новое седло на 1.5 мм ниже. клапан выступает больше ! и этот кулачёк у меня всегда сьедает за 100.000тыс ! Масло только кастрол 10-40 уже 375.000 тыс кроме этой проблемы всё гуд .... меня это не парит совершенно ....
А зазор клапанный такой же 0.25?
sergei2077
Сообщение sergei2077 »
[googlemap][/googlemap] да 0.25 я регулирую каждые 30-40 тыс ! но седает только его ! распредвал аутовелт у нас стоит 120уе
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Видимо расчитан на такой угол открытия - закрытия, может от неправильной работы в камересгорания детанирует и разбивает...
ЗиЛ-130
Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Сообщение ЗиЛ-130 »
Парни,хочу взять Мицубисевский распредвал на разборке. От Хундаевского и Автовельтовского не в восторге.... Как определить,что вал ММС? И с турбового двигателя? Может маркировка какая есть? Спасибо!
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
Продолжу тему дабы не плодить новую.
Предистория: появился у меня при работе двигателя посторонний шум, как будто что-то зажевывает (этакое жамканье) с частотой вращения распредвала (аж в ноге через педаль сцепления отдавало в такт с постукиванием). Снял крышку и увидел вот что:
Рокер целый, но ролик закусывает и на нем уже есть небольшие раковины (наверное из-за него и выработка на распредвалу). Зазоры везде нормальные, мерял на холодную, как по мурзилке 0.15. Вот теперь голову ломаю, рокера лучше все поменять или можно заменить который хреновый? (от корейца подойдет?)
Распредвал лучше на разборе взять или можно хендаевский аналог? И если аналог, то подскажите номерок.
Последний раз редактировалось major_ 26 ноя 2015, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
24100-42500 - рв подлицо клапаны (3)
24110-42201 - рв выступающие (0.8)
24529-42501 - вып.рокер
если зажует опять, то смотри направляющие клапанов и пружину.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
VDvodkadrinker
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2.5 МТ 99, Honda AfricaTwin XRV750 RD04
Сообщение VDvodkadrinker »
Усталостное выкрашивание, курс Деталей Машин технических вузов. Возникает из-за расклинивания маслом микротрещин, обычно в обоймах подшипников. Странно что на первой фотке это на той стороне кулачка, где клапан свободный, т.е. подшипник рокера там не должен его касаться. С ременными моторами с ракусываниями шутки плохи. У моего знакомого из Архангельска на 4D56 срезало зубья на ГРМ ремне нижней шестерней.
major_
Сообщение major_ »
Henry Morgan писал(а):24100-42500 - рв подлицо клапаны (3)
Вопрос, как мне понять какой рв нужен? Честно я не знаю клапана у меня выступающие или заподлицо. Как это можно определить? Двигун на 99л/с. Безмозглый.
А по Спорту пофиг какой мотор и сикоко у него сил вал один MD302333
Клапана заподлицо
major_
Сообщение major_ »
Все понял. Заказываю рокер выпускной (оригинал) и рв 24100-42500
kva
Сообщение kva »
лучше перестраховаться и все рокеры поменять,тк пробег приличный и следующие сыпатся начнут,у меня в позапрошлом году было ,вроде заметил несильное клацанье ну думаю нужно будет подрегулировать зазор,и решил съездить на охоту недалеко,в итоге видимо ролик вывалился попал под кулачек ,на кулачке задир и что самое главное клин распредвала,проскакивание ремня ГРМ,поломка передней крышки распредвала и несколько коромысел.Но отделался легким испугом ,купил крышку видимо автовельтовскую стала как родная,подшабривать не пришлось,и поменял все коромысла.Полет нормальный царапина видимо зашлифовалась тк дополнительных шумов не слышною. Бедные мои клапана уже второй раз им достается ,но проносит тфу 3 раза.НЕ ГНЕТ.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
major_
Сообщение major_ »
Не уверен в качестве новых деталей если честно (даже если и оригинал). Да и бюджет пока не резиновый. Но все равно проведу дефектовку всех рокеров.
Вот чем больше читаю форум (аналоги от хендая), тем все сильнее и сильнее терзают сомнения. А подойдет ли распредвал от хендая мне на 100%? А нормально ли звездочка рв на него сядет? А не надо ли будет бугеля менять (притирать)? В общем куча вопросов.
И еще, возможна замена рв без снятия шкива кв? Просто ослабить натяжной и снять ремень, а потом так же и поставить и натянуть.
kva
Сообщение kva »
теоретически можео без снятия шкива,но вероятность промохнутся большая,тк когда шкив снят то хорошо виден прилив и метка на пластине.Я бы лучше снял шкив,и оба кожуха быстрее будет.Главное когда болт затягивать то на синий фиксатор средней прочности,и ключем динамометрическим 170-190 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Рокеры не обязательно оригинал тк все из одной бочки уже не 90е с цыганскими подделками я по 450 руб брал проблем нет.Да и на автовельтовских головках люди спокойно не один год летают.У меня поршневая стоит уже10 лет более 100тыщ прошла какието Izumi с тефлоновым покрытием, стоили поршни с пальцами дешевле колец в 2 раза помойму 1900руб в2004м а кольца ставил AE за 3500 ,но выбора небыло ,правда установочные размеры были идеальны да и вес тоже.
Так я еще люблю на трассе ноздри прочистить не редкость когда в течении часа 120 пру при 3500 примерно.Многовато конечно для этого моторчика, но дорожная обстановка провоцирует.
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
2major_: Если не секрет, какое масло было залито в двигитель (личное любопытсво) ?
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
major_
Сообщение major_ »
Mobil Super 3000 Diesel 5W-40 (две заливки), до меня лили масло Mobil Delvac 1 5W-40. Вот и не знаю, что на что повлияло, благо что хоть вовремя услышал шум и нашел его причину (по крайней мере надеюсь, что нашел)
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
я не давно менял распред не снимая шкив кв,а год назад менял прокладку гбц тоже не снимая шкив.выстави распред и тнвд по меткам и нанеси метку на шкив колена и не ошибешся
major_ писал(а):Mobil Super 3000 Diesel 5W-40 (две заливки), до меня лили масло Mobil Delvac 1 5W-40. Вот и не знаю, что на что повлияло, благо что хоть вовремя услышал шум и нашел его причину (по крайней мере надеюсь, что нашел)
А что за шум, и почему вдруг "вовремя"???
major_
Сообщение major_ »
Шум по типу чего-то трущегося (на холодную немного постукивало), с частотой вращения рв. А почему "вовремя", ну не знаю.... Вроде состояние кулачка на фото видно, да и ролик на рокере был закушен. А там кто его знает, к чему могло привести.
Ищи что тёрло. Не думаю что это из за кулачка.
major_
Сообщение major_ »
Хорошо, буду продолжать поиски. Хотя сегодня, когда закусанный ролик разработал, шум практически пропал (может совпало так). Просто надо завтра за РВ ехать, а до ближайшего города примерно 30 км. Придется рискнуть.
Дополнено вечером на следующий день.
Как ни странно, этот шум совсем пропал. Движок работает ровно и устойчиво, никакого стука и "жамканья" нет :*DONT_KNOW*: . Уже закрадываются крамольные мысли, а может тогда и не стоит пока РВ менять? Может эта выработка немного заполируется? (Поменять-то всегда успеется, а то так лениво все раскидывать и собирать в такую погоду).
