В подписи у вас стоит супер селект, в Москве ставили ?Podzemshik писал(а):На мой взгляд все предлагаемые варианты поломок противоречат тем или иным пунктам описания.
Придет Снупер и рассудит
Сломаный AWD
- Вихлюн
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Сломаный AWD
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Сломаный AWD
В Питере, у СнупераВихлюн писал(а):В подписи у вас стоит супер селект, в Москве ставили ?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- DimDimych
- Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
Re: Сломаный AWD
1) без блокировки межосевого момент всегда передается на колесо, которое легче всего крутить. Т.е поведение пузотерки при пробуксовке
2) на паребрик забирается после блока межосевого потому что начинают работать 2 колеса, переднее и заднее
3) если муфта бы сдохла, то стал бы постоянный полный с заблокированным межосевым до ремонта
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
- Вихлюн
Re: Сломаный AWD
[Если она заблокировалась и передала 100% момента назад, то учитывая, что вискомуфта соединяет корпус межосевого дифференциала и шестерню заднего кардана, тогда через неподвижные сателлиты те же 100% момента пойдут на передний кардан
Насколько я понял из форума она не может выполнять роль блокировки и сгорает, как же она заблокируется и передаст 50 % вперед и 50% назад. ? Эту задачу выполняет центральный дифф.
Re: Сломаный AWD
Оууу...Сорри...Старый Новый годВихлюн писал(а):Kuznec писал(а):Так передок при этом гребет?????? Когда преодолеваете препятствия???
Я же написал в первом посте что дифф блокируеться и получается машина на 4 гребущих колесах и заблокированным диффом, поэтому про сразанные шлицы я читал но понял что если вал крутиться а колеса нет то в мосту проблема.
Я сильно подозреваю, что у Вас все в порядке.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- Вихлюн
Re: Сломаный AWD
DimDimych писал(а):1) без блокировки межосевого момент всегда передается на колесо, которое легче всего крутить. Т.е поведение пузотерки при пробуксовке
Без блокировки межосевого что мешает мой машинке крутить и одно колесо на переднем мосту ?
- Вихлюн
Re: Сломаный AWD
Kuznec писал(а):Оууу...Сорри...Старый Новый годВихлюн писал(а):Kuznec писал(а):Так передок при этом гребет?????? Когда преодолеваете препятствия???
Я же написал в первом посте что дифф блокируеться и получается машина на 4 гребущих колесах и заблокированным диффом, поэтому про сразанные шлицы я читал но понял что если вал крутиться а колеса нет то в мосту проблема.![]()
А впереди еще и китайский новый год)
Да я очень хотел бы что бы было бы все впорядке но как то все не так(((
- DimDimych
Re: Сломаный AWD
Мешает межосевой диф.Вихлюн писал(а):DimDimych писал(а):1) без блокировки межосевого момент всегда передается на колесо, которое легче всего крутить. Т.е поведение пузотерки при пробуксовке
С Новым годом!
Не парься, все у тебя будет хорошо.
А дрифтовать можно и с заблокированными в мостах дифами, главное чтоб без последствий.
Awd это не панацея от заносов, просто прощает чуть больше ошибок. Лучше головы пока еще ничего не придумали.
Последний раз редактировалось DimDimych 14 янв 2012, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
- Podzemshik
Re: Сломаный AWD
Ну вот мы и пришли к одинаковому мнению!Kuznec писал(а):Я сильно подозреваю, что у Вас все в порядке.
На пустой машине зад легче, вот зад и буксует.Вихлюн писал(а):Без блокировки межосевого что мешает мой машинке крутить и одно колесо на переднем мосту ?
Учитывая 200 лошадей под капотом и погоду на улице, при хорошем нажатии на газ машина просто обязана буксоватьDimDimych писал(а):1) без блокировки межосевого момент всегда передается на колесо, которое легче всего крутить. Т.е поведение пузотерки при пробуксовке
- Вихлюн
Re: Сломаный AWD
легко а я вас ждалSNOOPER писал(а):Вихлюн а дайте ВИН
JA4MT31R62P006140
- kyzya11
Re: Сломаный AWD
не нормально!Podzemshik писал(а):Ну вот мы и пришли к одинаковому мнению!Kuznec писал(а):Я сильно подозреваю, что у Вас все в порядке.![]()
На пустой машине зад легче, вот зад и буксует.Вихлюн писал(а):Без блокировки межосевого что мешает мой машинке крутить и одно колесо на переднем мосту ?Учитывая 200 лошадей под капотом и погоду на улице, при хорошем нажатии на газ машина просто обязана буксоватьDimDimych писал(а):1) без блокировки межосевого момент всегда передается на колесо, которое легче всего крутить. Т.е поведение пузотерки при пробуксовке
мой исправный авд не ведет себя так,а четко и плавно делит момент пополам примерно по осям
Славик.
Славик.
- kyzya11
Re: Сломаный AWD
я тут недавно отцу демонстрировал работу вискомуфты, он тоже не понимал как она работает
встал на лед передней осью а зад стоял на асфальте мокром
газ в пол
в букс сорвались вслед за передней осью и задние колеса, котрые были на асфальте
газ в пол
Славик.
Славик.
Re: Сломаный AWD
Во первых у Вас LS/CPECIAL(WIDE), а это "недоделаный" XLS, нет самоблока в заднем мосту.
По поведению и Вашему описанию могу предположить что виновата всё же раздатка.
Если на АВД на подъёмнике всё крутится, а на земле только зад.
Можно проверить на подъёмнике попробовать затянуть ручник, должны закрутится передние колёса и через некоторое время практически остановится, если вискомуфта сработает.
Могли конечно и в раздатке чего намутить, ведь история машины неизвестна.
Жаль что не в Питере. Просто интересно стало, что за глюк такой
- Вихлюн
Re: Сломаный AWD
SNOOPER писал(а):Во первых у Вас LS/CPECIAL(WIDE), а это "недоделаный" XLS, нет самоблока в заднем мосту.
Машину имеет смысл фотать низ двигатель ? это даст что нибудь ?
Пора мне паковать чемоданы и в Питер ? Легко)
Куда копать какие диагностики делать ?
- kyzya11
Re: Сломаный AWD
снупер. почему так нелогично- топовый двигатель на бедную комплектацию?
Славик.
Славик.
Re: Сломаный AWD
Это не бедная комплектация это "спешал".kyzya11 писал(а):снупер. почему так нелогично- топовый двигатель на бедную комплектацию?
Просто нет LSD, кожи, люка. а так всё нормально.
Re: Сломаный AWD
А диагностику я выше написал. думаю должно хватить
- Вихлюн
Re: Сломаный AWD
SNOOPER писал(а):Фотки много не дадут но всё же можно и посмотреть.Вихлюн писал(а):
Snooper скажите пожалуйста что даст этот тест ?
1)Если затяну ручник колеса остановятся передние что это будет озночать ?
2)Если затяну ручник колеса не остановятся передние что это будет означать ?
3)Дело в раздатке ?
4)Что сфотать ?
5)Если надо что то прояснить я готов ответить на дополнительные вопросы.
Заранее спасибо, и сорри за количество вопросов
- kyzya11
Re: Сломаный AWD
при разной скорости вращения осей вискомуфта начинает грется и притормаживать ту ось,на которую убегает весь момент(та что буксует)
затянув ручник ты затормозишь ось заднюю, перед должен крутиться до тех пор пока муфта не начнет блокироваться,греться,соответственно если муфта рабочая появится связь между осями и действие ручника должно и отразиться на передней оси,должна остановиться.
грубо, но как то так
а если этого не произойдет то значит что то с муфтой/рк
подъемник,драйв.ручник и результат в студио))
может и правда у тебя уже муфта вырезана
Славик.
Славик.
