расход 22-24л
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Re: расход 22-24л
Сообщение Zema »
шахтер писал(а):
AlexBur писал(а):тогда че за бред пишут про расход 12-15л????
Золотые слова про БРЕД!!!!!!!!!!!!!!
Не,парни,не бред реально.Я почти два года с расходом 10трасса/14город отъездил,и не то чтоб давал джазу,но по поводу педали и оборотов не парился вообще.Прошлой зимой раход в городе был литров 15,в самые морозы-16. Сейчас видимо че то случилось,жрет сцуко 18,замерял раза четыре уже -как часы 18,ни больше,ни меньше.
П4 3.8
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: расход 22-24л
Сообщение MonteroMAN »
не забывайте контролировать давление в шинах
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: расход 22-24л
Сообщение GriFon »
Эх госпада госпада Вы когда спорите по расходу уточняйте на чем машина на ВЕСЛЕ или на АКПП... Ведь не для кого не секрет что АКПП это около +3 литра, так чта Ваши 18 = 21л на АКПП.
У меня сщас 22,5 литра на сотку голубого топлива пропанового свойства,
или 19л пезина, очень много...((( :shock: подскажите где краник подтянуть....
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: расход 22-24л
Сообщение scegocefal »
GriFon,не парся,нету такого краника ))) щас,морозы чуть отпустят,меньше жрать будет...у меня машын в очень хорошем состоянии(сам диагностикой занимаюсь,поэтому могу утверждать) и то по этим морозам кое-как в 19-20 укладываюсь ((( а летом специально замерял,и не раз,в режиме 40-город 60-трасса(120км/ч на круиз-контроле) 12-13 литров на сотню. если по трассе 90 ехать,то пожалуй,и около десятки будет....
GriFon
Re: расход 22-24л
Сообщение GriFon »
У меня еще есть одно предположение-направление, поставить более горячий термостат, точнее родной на 88 держащий 93-95гр, у меня и зимой и летом 86-88, край 92.
MonteroMAN
Re: расход 22-24л
GriFon писал(а):У меня еще есть одно предположение-направление, поставить более горячий термостат, точнее родной на 88 держащий 93-95гр, у меня и зимой и летом 86-88, край 92.
ничего не понял, какой термостат ставить, на 88? почему тогда он должен держать 93-95?
GriFon
Re: расход 22-24л
Сообщение GriFon »
MonteroMAN писал(а):ничего не понял, какой термостат ставить, на 88? почему тогда он должен держать 93-95?
Ктото говорил что 95 это типа температура полного открытия, поэтому на ней стабилизируется. Так работают оригиналы.
У меня NTCL он стабилизируется на температуре открытия 88.
Других сведений нету.
Hudonogoff
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Re: расход 22-24л
Сообщение Hudonogoff »
GrifonII писал(а):
Empro писал(а):не бред, а попробуй аккуратно поездить, нажимая педаль слегка. Я укладывался в 15,16. Топить начинаешь и за 20 идет. Зимой 18
Основной расход идет при разгоне, и медленный и быстрый разгон череват перерасходом... Самое оптимальное это плавно тронутся потом плавный разгон по оборотам до 2200. при таком уровне разгона летом укладываюсь в 17л, зимой в 21, недавно сделал чип-тюнинг, похоже расход стал уменьшаться сейчас в районе 19 по БК.
Чип тюнинг? Мозги что ли перепрошил? Сколько это стоит у вас в KZ? или это какая то дополнительная приблуда устанавливается?
Это вроде мощей двигу добовляет? Тогда откуда расход уменьшится?
Просветите что это за процедура, кто делал?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: расход 22-24л
Сообщение GrifonII »
Hudonogoff писал(а):Чип тюнинг? Мозги что ли перепрошил? Сколько это стоит у вас в KZ? или это какая то дополнительная приблуда устанавливается?
В наших рублях 60000. в баксах 400, но я попал на акцию или 12% скидки или Евро2... Мозги перепрошивали, про расход просто факт, я впринципе готов был к паре литров сверх нормы, также отключили ошибки по диагностике катализатора, теперь можно каты вырезать, еще хотел EGR погубить, но сказали на нашем компе это не возможно (((
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: расход 22-24л
Сообщение <Вавил> »
Золотые слова! У меня выше без 18 стрелка не поднимается. Видимо поэтому и расход подрос до 17 по отношению к 14 летом. Тот же термос стоит.
AlexBur
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2001г.в.
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
В Ебурге 4500р отдал за чип тюнинг, какието ранние углы выстовляют, так них...а и непонял, друганы на тойотах сделали довольные ездят на 3-5л меньше, у всех по разному.
Замерил давление масла сегодня на горячую на холостых 0.9-1.1кг/см, а при 2000об/мин - 4кг/см это нормально????
scegocefal
Re: расход 22-24л
по мурзилке все,что выше 80 кПа -норма...на холостых на горячую,имеется ввиду... а методы экономии известны давным-давно...залей в мосты-раздатку масло пожиже,подкачай колеса посильнее,выкинь с машын лишний шмудяк...глядишь,пару литров на сотню сыкономишь...)))
Hudonogoff
Re: расход 22-24л
AlexBur писал(а):В Ебурге 4500р отдал за чип тюнинг, какието ранние углы выстовляют, так них...а и непонял, друганы на тойотах сделали довольные ездят на 3-5л меньше, у всех по разному.
Поделись впечатлением после чипа, тоже хочу только у нас это в 12 т.р. обойдется. Обещают динамику, разгон, переключение и расход улучшить в лучшую сторону. Вот и думаю стоит оно того?
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Re: расход 22-24л
Сообщение Elvis4791 »
Ни разу не бред. Расход в 18 считаю - вилы. Когда машину купил - расход был 24 - акуеть! Сменил свечи (Беру Платинум воткнул) провода - расход свалился до паспортного - 11 по трассе 16 по городу, 14 в смешанном.
Крысы съели лямбду - расход 18, горит SES - заменил, расход 11-16-14
Позже замечаю - опять расход вверх полез и машину будто за жопу кто держит. Расход 18 - SES молчит. Думаю чозанах. Сверяю давление в шинах на холодную - все ровно. Не знаю куда копать. А потом просто еду на заправку вечером и у меня зажигается лампа аккума =))) Дык вот оно что! Чиним гену - расход 11-16-14.
А последний раз в смешанном режиме бак выкатал, померил - еп... 12,5 на 100 км =)
Идем дальше. Командировка в Орловские говны. 1000 км вся дорога туда и обратно. Перед выездом заправляюсь на первой от Москвы БП по трассе Дон - через полчаса езды хренась - SES. Прикольно. 21 литр на 100 км расход стал.
Намедни воткнул мультитроник на борт, ибо по 700-900 рублев диагностам каждый раз дарить -считаю буржуйство. Поставили в сервисе, сбросили ошибку. Ошибка была 402 серии, точно не помню. Мастер говорит - по стороне катализатора, может из-за говно-бензина. Пока не проявлялась ошибка больше никак. Расход сейчас мерить считаю нецелесообразным, ибо мороз сцуко, потреблятелей в машине полно:
свет
печка
подогрев задницы
СБ радио
магнитола
куча всякой куйни которая заставляет шпрота ездить
Думаю после морозов буду мудрить, что там с расходом и лезть дальше - фильтр, форсунки и прочая.
Я к чему это все? На исправном авто расход 22-24 литра - не норма, ройте, что-то не так. Зарядку кстати померийте, гена, я так понял, сразу не умирает, сперва голодание устраивает электрическое и реально тормозит мотор.
И, кстати, не улавливаю связи с расходом и МСК, вроде...хмммм?..?
Ах, ну да, забыл, у меня монтеро шпрот 2000 АКПП 3.0 сток.
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
У нас 8000р через сервис, а неофицално у того же мастера 4500 Заводиться лучше стала в минус, динамика улучшилась, коробка быстрей переключаться стала, на месте шлифует тока впуть при 3000-4000об/мин, а расход не изменился (ну может немного меньше стал, хер его знает я как раз под самые холода чипонул, поездим поглядим) гарантию на год дали можно вернуть все как было, а вообще каждая машина по своему себя ведет после чипа!!!!!
scegocefal
Re: расход 22-24л
AlexBur,а ты случайно,не присутсвовал при процессе? они через разъем перепрошивали,или снимали блок?
GrifonII
Re: расход 22-24л
scegocefal писал(а):AlexBur,а ты случайно,не присутсвовал при процессе? они через разъем перепрошивали,или снимали блок?
Я присутствовал там 2 разьема OBD и еще какой-то к ним подключили адаптер. и с компа все залили.
PS вы же тоже с Алматы? можно списатся, мне там скидку обещали если кого из клуба притащу.
Последний раз редактировалось GrifonII 28 янв 2012, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
GrifonII
Re: расход 22-24л
AlexBur писал(а):У нас 8000р через сервис, а неофицално у того же мастера 4500 Заводиться лучше стала в минус, динамика улучшилась, коробка быстрей переключаться стала, на месте шлифует тока впуть при 3000-4000об/мин, а расход не изменился (ну может немного меньше стал, хер его знает я как раз под самые холода чипонул, поездим поглядим) гарантию на год дали можно вернуть все как было, а вообще каждая машина по своему себя ведет после чипа!!!!!
Перед заливкой они говорили что у них есть 2 варианта прошивок одна с агресивными низами, но менее экономная, вторая умеренные низы, а максимум у обоих одинаковый 188лс. Не знаю одна контора или нет может у Вас залито что-то типа первого варианта...
scegocefal
Re: расход 22-24л
Спасибо большое за предложение,но я воздержусь. если честно,меня пока все устраивает в движке... просто интересно стало,мне всвое время на мазде-фке перепрошивали,так тогда микруху выпаивали,и программатором шили...а вот насчет термостата-мысль интересная,чето не обращал внимания на температуру откр-закр,не греется,и ладно ::-D:
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
Мозги не снимали, так подключались через шнурок и блочек к буку. Пока из всего этого меня больше всего радует переключение коробки!!!!!!
