Защита топливного бака
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Защита топливного бака
Сообщение ISerg »
Hrom4x4 писал(а):Я ставил в паджеро-шоп-сервисе защиту бака от л-200 (пришлось переделывать ее ) , + еще доп лист, соединяющий защиту раздатки с защитой бака., а иначе бы защита бака оторвалась быстро вне дороги- работала бы "плугом"
Переделок много?
Семнадцатый писал(а):Стандартная защита Автощит которая усилена квадратной трубой. Удары на раму - в области коробки и РК они буду уходить в кронштейны защиты. А так рама на то и рама что её можно бить, в рамках разумного ес-но.
Защита бака тоже из Автощита переделана?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 488 раз
Сообщение lesnik5000 »
Поднял бак на высоту бодика (4см). Надо подъёмник, сварку, дрель, болгарку. Ушло 5 часов не спеша. Передний крон оставил, бак положил на него сверху. Сделали пластину толщиной 7 мм и приварили поверх крона, шириной больше, к ней и прикрутили, в кромке бака новые отверстия. Из заднего вырезали 4см, и на штатные болты. По раме идут трубки, мешает их кронштейн, подогнул вниз кромку бака.
