Замена сапуна воздушного фильтра
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Замена сапуна воздушного фильтра
Сделать можно все, вопрос времени и денег. Управлять чем будете? Или тумблер напрямую поставить? Вот с этого и начнем)))
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Спасибо за ссылку на датчик. Куплю и проверю.El Bart писал(а):Цена этого обогревателя, (хотя в Exist) он стоит в коде ME 190488 и под наименованием "Датчик температуры", всего 250-370 рублей......
....Вот на П4.., там рядом датчик один - это расхода воздуха (красненьким помечен тоже)...
А вот по второму датчику, как сказал SNOOPER, это явно т.н. ДМРВ. Четверка же идет с комонрылом? У меня на Сорике, с комонрылом, точно так же было.
Makarov Igor
Я бы поставил его в режим постоянного подключения. Это ведь не критично?DenVer писал(а):Сделать можно все, вопрос времени и денег. Управлять чем будете? Или тумблер напрямую поставить? Вот с этого и начнем)))
На 3.5 стоит, только в Россию на поставляютMakarov Igor писал(а):Интерено, на 3.0 можно такую хрень с подогревом присобачить?
Makarov Igor
Хочу приколхозить. Откуда бы начать процесс... Наверное, сначала надо купить, а потом думать
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Нифига не понял, зачем его менять этот подогрев, если все работает как надо? При -48 сапун не перемерзал на трассе...
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
А меня никто и не спрашивал
машину пр шел забирать, а мне сказали что провели акцию. Ну провели и ладно. Теперь вот вас начитался и думаю может назад поставить?:)
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- Саша 150
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 дизель 2008г.
Делал ТО 90 , декабрь 2011 в Рольфе , ни чего не меняли.beat2k писал(а):А меня никто и не спрашивалмашину пр шел забирать, а мне сказали что провели акцию. Ну провели и ладно. Теперь вот вас начитался и думаю может назад поставить?:)
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Мужики а вот по идее Можно ли его на бензиновый 6G72 поставить? И как его правильно подключить? Может есть номерок реле к нему и штекера оригинального и к чему он подключён? Просто мне очень важно это так как постоянно много езжу на ней по трассе в конкретный мороз. Очень нужна ваша помощь мужики.Makarov Igor писал(а):Интерено, на 3.0 можно такую вешь с подогревом присобачить?
Мне тоже сняли подогрев сапуна, не спросив разрешения. Ругаться некогда было. Теперь жалею. Потребую, чтобы вернули взад.
L200 new, чипованая, AT.
- SapSet
