Подскажите!!!Двигатель не греется
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Подскажите!!!Двигатель не греется
Сообщение Neo23 »
проблема решилась?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
alexgorod
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 4M40, SuperSelect, длинная
Сообщение alexgorod »
Neo23 писал(а):проблема решилась?
Да! Еще раз спасибо!
borka13
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero auto
Сообщение borka13 »
обратил внимание что стрелка температуры не доходит до середины
стоит где то чуть выше четверти (на улице плюс 15) и мотор долго прогрвается
по случаю заскочил в зап части
прикупил термостат
продавец по таблице проверил (доверяю ему )
дал оригинал от КИА Н1 говорит это твой тоже
уже дома стал разглядывать
1 нет дырочки в диафрагме ......непонятки , ну допустим можно просверлить вроде метка есть ,,,,
2 меня болье взволновало напиасно 82 градуса , я вроде где то в мануале видел , что на 77 градусов термостат должен быть ,
теперь вот сомневаюсь
ставить не ставить ?
писи страна жаркая летом под 40
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
на 82 не стоит ставить, т.к. можно словить перегрев, у оригинала температура открытия 76,5 градусов, отверстие должно быть и в нем стоит грибок который имхо выступает в роли клапана при циркуляции ож
номер оригинала ME200262
П1,П2, P25W - были.
Адьберт
Двигатель:: 4M40 дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2
Сообщение Адьберт »
Всем доброго времени суток. У меня проблема с температурой ож. Прогревается хорошо но при нажатии на газ резко падает температура газ бросаешь так же резко все восстанавливается. Одним словом на холостых все хорошо только газ тронул сразу падает. Митсубиси паджеро 2 4м40 дизель. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
При прогреве оба патрубка на радиаторе теплые?
П1,П2, P25W - были.
