Помял бак - вырос расход?
Иваныч Иркутск
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2.5 DI-D 2011 г.
Re: Помял бак - вырос расход?
Сообщение Иваныч Иркутск »
Aleksus089 писал(а):Попробывать автомобильной камерой, мы так дверь выправляли, правда давно, давно.
В общем снял я бак и попробовал выправить домкратом. Ни фига не получилось. Вмятина в самом узком по высоте месте, там где бак сверху очень причудливой формы. Гидравлический домкрат упорно выдавливает бак вверх, а вниз не хочет. Если бы сверху бак был плоский, то можно было бы подложить деревяшку, но т.к. он там изгибистый, то деревяшка не укладывается никак и домкрат соскальзывает. Короче провозился часа два, плюнул, завтра повезу бак в сервис, будут выстукивать с помощью какой то специальной х..ни (не помню как называется) которая приваривается снаружи.
Пора в дорогу, старина, подъем пропет!
Иваныч Иркутск
Кстати, когда вытащил лючок бака с топливоприемником обнаружил что он и трубка обратки погнуты, и сеточки тоже помятые. Сеточек там две, одна на топливоприемнике, другая на обратке. Много думал, но нахрена сеточка на обратке так и не понял.
Благодарил (а): 1023 раза
Чтоб стружку держать, если насосу кирдык настанет
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
[quote="SNOOPER"]Чтоб стружку держать, если насосу кирдык настанет[/quote]
Никогда бы не додумался бы... :%):
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
неуспеет стружка долететь до бака... форсы отфильтруют :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):неуспеет стружка долететь до бака... форсы отфильтруют :;-):
Ой не факт.
Только я думаю что для той "пудры" что с насоса идёт эта сетка не помеха.
Синеньким отметил где мимо форсунок идёт, причём в разы больше чем через них.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
:) Да.. только вот клапан рейла открывается при нагрузке, и довольно большой...180 у нас вроде?
А при спокойном педалировании для сброса с форсов хватает обратки... Вот те на :) форсунки-фильтра ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а)::) Да.. только вот клапан рейла открывается при нагрузке, и довольно большой...180 у нас вроде?
Там с самого насоса дорейки правильно идёт :D
