Заклинило люк бензобака
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Заклинило люк бензобака
Сообщение tager »
Короче задолбал меня этот "труп с пустым баком" около подъезда, взял отвертку и пошёл ковырять))))
Открыл, и даже ничего не повредил ::-D:
Сам лючок и его механизм как я и предпологал не замерзли и работают, а вот ручка в салоне как приваренная - ни вверх, ни вниз.... Ну ладно. пока буду отверткой открывать, а как потеплеет сниму обшивку - посмотрю что там.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Благодарил (а): 101 раз
Подними ковролин, может выскачила резинка на жгут в салон( на коробку) и туда водичка попадает. сам тросик идет по салону и на улицу не выходит. только прям у бака( в левом крыле) можно снять и домой на батарейку и продувку :) когда я свой утопил- летом ::-D: зимой замерз ;)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
алексей - Маленький Мук писал(а):Подними ковролин, может выскачила резинка на жгут в салон( на коробку) и туда водичка попадает. сам тросик идет по салону и на улицу не выходит. только прям у бака( в левом крыле) можно снять и домой на батарейку и продувку :) когда я свой утопил- летом ::-D: зимой замерз ;)
Вот и я на это думаю! В октябре я ж свой тоже утопил и две недели до наступления холодов сушил(видимо не всё просохло) - вот сейчас и замерзло!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
;) ::-D: :*WALL*: Так вынь его и домой на батарейку
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
алексей - Маленький Мук писал(а):;) ::-D: :*WALL*: Так вынь его и домой на батарейку
До последнего не верил что это трос замерз..... думал что-то там ему мешает.... но сегодня все заработало!!!! вернее оттаяло, часок покатался с включенной на полную задней печкой(и откинутым резиновым ковриком) и передней в ноги - и всё работает))))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Сними один хрен :) а то опять замерзнет ;)
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Неделю назад... в минус 15... поставил в гараж... минус 5 в гараже, на улице минус 17... поехал на АЗС - оп-с... Лючок не открывается, рычажок в салоне чуть-чуть вверх тянешь и всё...
Люк примёрз?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
у меня после мойки такая лажа случилась - примерз штырек, который держит лючок бака. Открыл отверткой с небольшим фанатизмом, облил ВДшкой и разработал
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
ПравдинАлекс
erro2r писал(а):у меня после мойки такая лажа случилась - примерз штырек, который держит лючок бака. Открыл отверткой с небольшим фанатизмом, облил ВДшкой и разработал
Размораживателем замков сегодня поливал, поливал... пока тщетно... Отвертку куда сувать: по центру лючка или куда? Просто я не помню, где этот штырек-шпингалет находится :)
erro2r
Сообщение erro2r »
штырек прямо по середине справа . размораживатель на него ни как не попадет при закрытом лючке, поэтому открывать в любом случае насильственным методом)
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
а попробуйте купите вот эту штучку - MB 642442 - это пружинка стоит всего 36,7руб, она отщелкивает лючок бензобака при его открытии, может у Вас она села?
я когда себе пробку бензобака с держателем ставил сдуру ее просверлил, потом понял что б/бак не закрывается, открутил держатель, переставил на другое место, но вот эта клипса (пружинка) она подсела и б/бак начал хуже открываться, поставил новую и все стало хорошо.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
ПравдинАлекс
erro2r писал(а):штырек прямо по середине справа . размораживатель на него ни как не попадет при закрытом лючке, поэтому открывать в любом случае насильственным методом)
Приехал в гараж с тепленькой водичкой... 0,5 литра теплой воды и защелка оттаяла... потом продул воздухом из компрессора и смазал размораживателем замков содержащий силикон... посмотрим как дальше будут обстоять дела
erro2r
Сообщение erro2r »
хороший метод=) я побоялся обливать холодную машину теплой водой, поэтому отвертку применил)
загонщик
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: padjero sport
Сообщение загонщик »
тоже замерз после мойки.на заправке поливал размораживателем но видимо он туда не попал.взял дома фен поехал в гараж,минуты через 3-4 открылся.хорошо бензина хватило.
ПравдинАлекс
3 машина стояла в гараже, минут 15... минус 17 градусов примерно в гараже... После обработки размораживателем с селиконом люк открывается на "ура"...
