Греется а на улице -10
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется а на улице -10
Сообщение GriFon »
Вихлюн писал(а):Ага значит помпа, просто это единственная деталь которая не менялась, и которая отделят меня от страшного слова, дефектов ка мотора.
Проблема в том что из-за неисправной помпы воздух в системе не появися (исключая конечно бегуший сальник) и антифриз убегать не будет не известно куда. Так что это не край проблемы....
GriFon
Сообщение GriFon »
Вихлюн писал(а):Блин, где я так буду ездить, это получается больше 120 км в час, да еще и пол часа, а есть более дешевый способ ? А то как я сотрудникам буду объяснять что я просто проверяю машину а не гоняю как больной.
Зачем же подвергать себя такому риску?? В коробке есть цифорка 2 ставите ее и ездиете на 60 кмч с оборотами 3-4000 оборотов на 2-й передаче...
Вихлюн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Вихлюн »
Антифриз не был замечен в убегание с момента покупки машина июнь месяц.
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
GriFon
Сообщение GriFon »
Вихлюн писал(а):Антифриз не был замечен в убегание с момента покупки машина июнь месяц.
тогда эта строка вводит в заблуждение
Вихлюн писал(а):Масло только сегодня поменял на новое, долил в расширительый бачок ож он был на минимуме, завтра попробую открыть радиатор утром и долить туда.
Куда же он тогда делся или Вы после замены радиатора налили только по минимуму и не доливали?
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Месяца не прошло после замены всего, мастер мне дал антифриз и сказал что если расширительный будет пустой долей, я вчера открыл капот и в расширительном было антифриза на метке мин. я и долил до фула.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
а может я зря залил ???? ))) на горячую он уходит а на холодную обратно приходит ?
GriFon
Сообщение GriFon »
Вихлюн писал(а):Месяца не прошло после замены всего, мастер мне дал антифриз и сказал что если расширительный будет пустой долей, я вчера открыл капот и в расширительном было антифриза на метке мин. я и долил до фула.
Понятно, тогда просто долить, завтра еще разз проверить и наблюдать.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
ладно так и сделаю, сегодня как приду с работы возьму с собой планшетник оденусь по теплее и пойду сидеть в машину смотреть греется или нет.
GriFon
Сообщение GriFon »
Вихлюн писал(а):а может я зря залил ???? ))) на горячую он уходит а на холодную обратно приходит ?
Зря в этом случае обратная ситуация что не доливали, там система такая: ОЖ нагревается - расширяется, дойдя до определенного давления клапан на крышке приоткрывается и сгоняет все лишнее в бачек, воздух в том числе, после остывания система наоборот подсасывает ОЖ из бачка компенсируя сжимаюшийся антифриз. Уровень желательно проверять именно на холодную, и доливать до середины между рисками, так как при расширении уровень может легко дойти до максимума.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
По поводу использования спермы, - я же говорю, без фанатизма... Где-то пятую-четвертую часть от прописанного объема. Засыпки да, ими лучше не пльзоваться, забиваютрадиатор и систему нахрен....
Андрей77vse16
Двигатель:: 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Сообщение Андрей77vse16 »
К слову, пробой прокладки имхо отмести относительно не сложно - пузыри в расширительном и белый выхлоп из трубы, сладковатый на вкус.
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
Во вы наговорили.............А радиатор открыть влом?
GriFon
Сообщение GriFon »
SNOOPER писал(а):Во вы наговорили.............А радиатор открыть влом?
На горячую это неблагодарное занятие, а на холодную там мало что увидешь.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Так открыть и что сделать ?
алексей сухов
Сообщение алексей сухов »
Поменяй однокантакный датчик на указатель температуры двигателя,
посади его на герметик.
МОНТЕРО СПОРТ6G72.
aleks_suhov
GriFon
Сообщение GriFon »
алексей сухов писал(а):Поменяй однокантакный датчик на указатель температуры двигателя,
МОНТЕРО СПОРТ6G72.
А от этого печка будет жарить всегда?
алексей сухов
У меня грелась при -25 поменял датчик и все ок.
МОНТЕРО СПОРТ 6G72.
aleks_suhov
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
посмотреть булькает или нет)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Уровень посмотреть в радиаторе.
С работы выйдешь и проверь
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Все понял, все с фотографирую и напишу
