Странный звук на холодную
Olesyast
Двигатель:: 4A30 0,7 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC pajero mini, 1999
Re: Странный звук на холодную
Сообщение Olesyast »
ну и естественно с прогревом пропадает, уровень впорядке...
idled
Сообщение idled »
Olesyast писал(а):Вот записали этот звук идет он между прочим между движком и коробкой, на всех положениях АКПП пропадет кроме Р, стоит опять включить Р как он плавно появляется...
По автоматам не спец, но такая мысль возникла.
Попробуйте незаведенную машину, при включенном "Р" толкнуть, если покатится, то похоже защелка этого паркинга обломилась или еще чего ей мало :*SCRATCH*: .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
Новый метод - гадание не по фотографии, а по видею:)
Моё мнение, что звук все-же какой-то резиновый. Поэтому я за проверку роликов и ремней.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Может быть попробовать метод исключения? Например, для начала - снять те-же ремни и послушать, потом втягивающее на стартере. Кстати, когда у меня были с ним проблемы, сняв его, я спокойно пальцем задвигал бендикс на венец маховика, и таким-же образом убирал. Там, кстати, так сделано, что он сам отскакивает, когда движок завёлся, т.е. маховик начинает двигаться быстрее, чем бендикс, и последний - сам уходит в изначальное положение.
Olesyast
))) ремень, а чего звук пропадет на других положениях акпп.
Но всё равно спасибо
Buba
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 2001г. H58A автомат, турбо
Сообщение Buba »
Машин ездит нормально? Я спалил автомат! Звук такой же на холодную! Так шо это! дело скорее всего в нем!
Mini H58A, 4A30, 2001, Turbo
