Страница 2 из 2
Re: Странный звук на холодную
Добавлено: 02 фев 2012, 19:40
Olesyast
ну и естественно с прогревом пропадает, уровень впорядке...
Добавлено: 02 фев 2012, 23:25
idled
Olesyast писал(а):Вот записали этот звук идет он между прочим между движком и коробкой, на всех положениях АКПП пропадет кроме Р, стоит опять включить Р как он плавно появляется...
По автоматам не спец, но такая мысль возникла.
Попробуйте незаведенную машину, при включенном "Р" толкнуть, если покатится, то похоже защелка этого паркинга обломилась или еще чего ей мало :*SCRATCH*: .
Добавлено: 03 фев 2012, 01:38
smu
Новый метод - гадание не по фотографии, а по видею:)
Моё мнение, что звук все-же какой-то резиновый. Поэтому я за проверку роликов и ремней.
Добавлено: 03 фев 2012, 04:17
ViRuZzz
Может быть попробовать метод исключения? Например, для начала - снять те-же ремни и послушать, потом втягивающее на стартере. Кстати, когда у меня были с ним проблемы, сняв его, я спокойно пальцем задвигал бендикс на венец маховика, и таким-же образом убирал. Там, кстати, так сделано, что он сам отскакивает, когда движок завёлся, т.е. маховик начинает двигаться быстрее, чем бендикс, и последний - сам уходит в изначальное положение.
Добавлено: 03 фев 2012, 05:51
Olesyast
))) ремень, а чего звук пропадет на других положениях акпп.
Но всё равно спасибо
Добавлено: 12 мар 2012, 16:32
Buba
Машин ездит нормально? Я спалил автомат! Звук такой же на холодную! Так шо это! дело скорее всего в нем!
