Свестит на холодную
pavlovich29
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I / 1990
Re: Свестит на холодную
Сообщение pavlovich29 »
dica писал(а):
pavlovich29 писал(а):
dica писал(а):
Как свист индифицировал, что это Гур именно? ::-D: Рулем крутил? ::-D:
Малость прогреется свист перестает а рулём покрутиш чуть-чуть влево,право и посвистывает :)
Не показатель, что именно ремень гу. Надо капот поднимать и слушать где свистит. При нагрузке то могут и ролики и любой из ремней навесного
будем разбиратся только когда морозы спадут ::-D:
Pajero 1 длинный 4D56 МКПП Part Time белый танк
Nazaroff
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol y60
Сообщение Nazaroff »
+1 Ролики, у меня точно верхний. Попробуй когда заводишь на холодную прям в ролик ВэДэшкой брызнуть, если перестанет...., тут все понятно.)))
Желание-это тысячи возможностей, нежелание-это тысячи причин....
8-916-848-77-48 Вадим
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
3
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Свист идет от нехватки смазки в п-ках роликов, помпы и проч. Из-за отсутствия смазки (ну и от самого двигла) идет нагрев подшипника, остатки смазки +уплотняющие кольца п-ков размягчаются, свист частично или полностью пропадает... ездить можно так долго, но мерзко это слушать...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Vistereos
Всем привет!
Столкнулся с той же проблемой на 2-м месяце эксплуатации - пробег был 3000 км, в феврале.
Долго и безуспешно пытался самостоятельно определить источник звука, после чего сдал авто ОД на 3 дня для определения характера и источника звука.
Как оказалось причиной звука была вискомуфта вентилятора системы охлаждения. Узел буквально сразу был заменен на новый (сняли с какого то нового пыжыка).
Звук исчез!!! вот уже 3й год эксплуатации, пробег 21 т.км проблемы нет :-)
Всем удачи!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
