треснула ГБЦ 4Д56 или...........
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Re: треснула ГБЦ 4Д56 или...........
Сообщение ашот »
привет.я слышал что новые не оригинал ходят не долго. а если брать новую то какого производителя брать?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
На автовелт жалоб не было до сих пор... Ставил на 4D56 штук 5 точно 4М40 2-3 точно... Я клапана новые беру всегда, ценник не такой уж, но выработки нет, в направляющих не болтаются, сальники клапанов не долбят.. Так что лучше все новое ставить..
LCB
Двигатель:: 45D56t
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Сообщение LCB »
Вопрос: 1.Брать Autowelt ГБЦ голую и набирать их-же клапанами и прочими составляющими головы или взять Autowelt ГБЦ в сборе- что лучше?
2.На что обратить внимание при покупке?
3.Мои действия (продуть,смазать,отрегулировать,притереть клапана и тд) перед установкой ГБЦ в сборе, на блок?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Сугубо кошелёк и жаба.. Если сам собираешь - то голую и клапана, прокладки, сальники все равно брать, так что потратишь пару часов на сборку и ставь на авто...
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
NazareT писал(а):
SL0N писал(а):Ну вот и меня не миновала чаша сия.
Треснула ГБЦ в 3 цилиндре в двух местах. :( Заказал голову Автовельт, прокладки оригинальные.
Вопрос: клапана и распредвал хочу поставить старые, ибо к ним нареканий нет, это будет правильно, или нужно покупать новые клапана? И нужно ли их притирать?
Старые в раковинах все, пока притрешь - седло протрешь, потом клапан встанет выше... Лучше новые, притирать - ДА нужно...
Понял, заказал новые. :)
SL0N
Сообщение SL0N »
Заменил вчера ГБЦ. Хорошо, что клапана взял новые - в старой голове выпускной клапан 3 цилиндра приварился намертво к направляющей, вытянуть я его оттуда так и не смог.
Движок работает очень приятно, никаких вибраций вообще.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Молодец! притирать легче новые клапана??? Сложностей не много, правдв? руки на месте котелок варит - делов на 2-3 дня с перекурами...
SL0N
Сообщение SL0N »
Да, притирание новых клапанов оказалось делом совсем недолгим и несложным.:) один день - все разобрать, полдня - собрать новую ГБЦ, и еще день - все поставить на место.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну пусть тока радует!
SL0N
Сообщение SL0N »
Спасибо! :)
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Сообщение lexx311mgvm »
а у меня такая херь, после капиталки, как начались холода пошли бульки в расш.бачок, загнал к другу в гараж на месяц, потеплело-выгнал опять булькает, на следующий день завёл проехался-всё ок :shock: два дня езжу нечего не бурлит, уровень антифриза в норме :*DONT_KNOW*: что за чудеса?может хреново после капиталки болты протянули гбц и при разнице температур проявляется? кто что думает, правда завтра один хер башку скидывать :(
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Зачем скидывать? может воздух выходил, не весь сразу прогнали?
lexx311mgvm
а по подробнее можно, я 3тыщи проехал, да на холостых хрен знает сколько мото/часов оттарахтел, главное сентябрь-октябрь нормально отъездил, а потом началось!при нажатии на газ слышно было как бурлит :=-O:
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Хомуты протяни.
2011, почти сток.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Прокладка ГБЦ - оригинал? Болты менял ГБЦ ? Куда ОЖ делась? радиатор, патрубки не текут? Раз булькатит не греется и ОЖ не выбрасывает - то ГБЦ в норме, просто где то "дырка" в системе ОЖ. ОЖ выкидывает в расширительный при нагреве(это норма), а обратно не забирает, потихоньку завоздшивая систему. Кста неисправная пробка радиатора тоже дает такой эфект.
lexx311mgvm
NazareT писал(а):Прокладка ГБЦ - оригинал? Болты менял ГБЦ ? Куда ОЖ делась? радиатор, патрубки не текут? Раз булькатит не греется и ОЖ не выбрасывает - то ГБЦ в норме, просто где то "дырка" в системе ОЖ. ОЖ выкидывает в расширительный при нагреве(это норма), а обратно не забирает, потихоньку завоздшивая систему. Кста неисправная пробка радиатора тоже дает такой эфект.
прокладка не оригинал-буду ставить оригинал, болты остались родные, радиатр уже один разорвало-поставил контрактный, пробка новая. не чего не течёт, всё сухо
lexx311mgvm
Fil писал(а):Хомуты протяни.
протяну
Fil
Сообщение Fil »
Ещё глянь то место, где п-образная трубка с корпуса помпы выходит - тоже может сопливить, пробку слива ож на блоке, т-образную 6-ти гранную трубку-кронштейн, к которому щуп крепится тоже не мешало бы проверить. Вощем все стыки, где ож идёт вне блока.
2011, почти сток.
lexx311mgvm
короче скинули головку, а там прокладка в гавно-вся расслоилась, развалилась. Взял оригинал будем ставить. Стояла какая-то Erling.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
lexx311mgvm писал(а):короче скинули головку, а там прокладка в гавно-вся расслоилась, развалилась. Взял оригинал будем ставить. Стояла какая-то Erling.
Самая отстойная из всех какие встречал... Болты после таких перегревов - новые заказывай... потянуты они 90%
