Расход бензина в морозы на Спорте с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Re: РАСХОД БЕНЗИНА В МОРОЗЫ, ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОНТЕРО СПОРТ
Сообщение alex_irk »
У меня щас тоже на 110-120 миль хватает тысячи рублей (почти 38 литров). Т.е. около 20 литров на 100 км. Летом около 15 жрал.
EGR тоже горел, поменял соленойд, гореть перестал, но расход тот же. Так что он не влияет на расход. Зима козел просто! :]:-O:
Свечи и провода надо поменять (думаю никто не менял до меня) и промыть топливную...
Завтра ещё хочу катализаторы удалить, может лучше будет... :*DONT_KNOW*:
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
alex_irk отпиши по катализаторам, чё как делал, желательно с фотками, заранее спасибо.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Зима не козел)))) по зиме у меня раход меньше))) потому что колеса на 3" меньше))
Катов нет)) из приятного хорошая тяга на больших оборотах. а на расходе особо не отразилось
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
ну, не знаю, у меня сейчас с утренним прогревом (15мин) расход при езде Подмосковье (30км) + Москва (35км) до работы - расход 13,7-15 литров, хотя день на день не приходится, сегодня в Москве сожрала намного больше чем по трассе, т.к. в Подмосковье ехал на заднем (снег с дороги сдувает), а в Москве пришлось включить полный - нифига не чистили...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
pusikv
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение pusikv »
Господа, а вы не путаетесь с причинами расхода топлива? Если в порядке влияния перечислять, то вот как это будет:
1. Состояние ходовой части. Подшипники в ступицах, масла в трасмиссии и т.д. Почему одну машину человек может сдвинуть, а другую всем СТО не укатишь?...
2. Геометрия. Кто-то сомневается, что плохая геометрия влияет на расход? Да и ездить опасно, кидает слева направо. Или тянет вправо или влево. Также поведёный кузов или рама после аварии, но хорошая геометрия покажет.
3. Состояние газораспределительной группы. Не работающие гидротолкатели. Закоксованые выпускные клапана (если был расход масла). Не верно выставленные метки газораспределения. Я перечисляю все, включая не вероятные. Я бы ещё добавил состояние мотора сюда, компрессия, там, потёртые вкладыши, плохое масло.
4. И только после всего вышесказанного следует обратить внимание на систему питания. Она почти вся подключена к компу. И если он молчит, то скорее всего система в порядке.
Промывка форсунок - это бред. Это придумали СТОшники для лохов. Возможна замена форсунок если она там "льёт" или не открывается, не закрывается. Но промывка.... Там топливо с такой скоростью шурует, какую вам ни один промывочный стенд не обеспечит. Смывает всё что там есть и чего нету. И так во всём топливном тракте. Ну если фильтр не установлен ещё в системе, и в баке нет грубого фильтра, и полный бак рыбьих костей, ну тогда ждите проблему.
Каким бы невероятным мы не представляли наше будущее, оно будет еще более невероятным.
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W] 3000/АWD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
alex_irk
Двигатель:: Ej253
pusikv писал(а):...
А ты видел как форсунки промывают?
Я видел пару раз как они сначала лили, а в конце процесса промывки распыляли. Поэтому и верю что промывка нужна для профилактики...
шахтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Сообщение шахтер »
redisson237 писал(а):По маленькому городку на 20 литрах наездил 32 мили(50 км)))) Прогрев-1-я - 2-я(на 3-ю не успеваю переключиться так как уже приезжаю на работу). Прогрев-1-я - 2-я - дом. ))) 40 литров расход по городку!!!
Совершенно реально! Та же ситуация. Мороз -30, город маленький, 2я-3я, автомат, на 50л 200км проехал, не глушил целый день, холодно однако! ::-D: ::-D: ::-D:
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
Allbatros
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Сообщение Allbatros »
Народ подскажите, как лучше завести в мороз! Утром не заводится, и аккум подзарядил, стартер крутит, хватает, но не заводится. Так или стартер спалить можно или акум посадить еще раз.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
На сервис считывать ошибки. Если не заводится-что-то не исправно. Или бензин го.но!
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
pusikv
Сообщение pusikv »
alex_irk писал(а):Я видел пару раз как они сначала лили, а в конце процесса промывки распыляли.
Форсунки льют либо когда пружина села (о дизельных), или давление не достаточно, а игла не герметична. Поток топлива со временем увеличивает диаметр отверстий. Очень медленно, очень не сразу. Но рано или поздно форсунки надо менять. А чем, на ваш взгляд форсунки забиваются? Как ни крути и солярка и, тем более бензин, очень сильные растворители. Через форсунку протекает около 2 л топлива в час на движке V6. На 4х цилиндровом и того больше. Скорость выхода топлива из отверстий больше скорости звука. Там и механически и химически ничего задержаться не может. Если что-то не сдержали фильтры и какой-то песок попал в форсунку, топливо его не смоет. Безусловно он будет мешать работе. Но и промывкой его не уберёшь. Только в обратную сторону можно. Очевидно вы говорите про какие-то нагары, налёты, закоксованности. Форсунка не может быть закоксована так как очень сильно охлаждается топливом. При работе двигателя из форсунок выходит жидкое топливо, а не газообразная его модификация. Следовательно температура форсунки не высокая. Я думаю не более 200 градусов. Этого мало для кокса. Ну так что за рыбьи кости там у вас в форсунках? Ребята на СТО - большие умельцы по части запудривания мозгов клиентам. И, кстати, большую часть времени они тратят на обработку клиента, а не на ремонт машины. Как говорил один директор СТО:
- Самые большие деньги зарабатываются языком.
Кстати, для кого-то выше. У меня родной паспорт на Монтеро Спорт 6G72. Там о топливе написано: оптимально 91 бензин, минимально 87. Я езжу на 92 проблем нет. На 95 расход заметно ниже. Однажды залил какое-то г... Пальцы стучали, я плакал. Как сжечь заправку, чтобы об этом никто не узнал?
Регион США
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Brig »
Как загрязняются форсунки
На седлах форсунок и на концах запорных элементов (рис. 1) со временем появляются твердые смолистые отложения. Они – причина отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. Из этих фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора еще некоторое время сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее.
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Сообщение scegocefal »
redisson237 писал(а):На сервис считывать ошибки. Если не заводится-что-то не исправно. Или бензин го.но!
неделю назад штук пять машин реанимировали...были все! японцы,немцы,корейцы...и ни на одной никаких ошибок не показывало... мороз,он,знаете ли,показывает,кто на что хрен положил...у одного свечи старые,сразу не схватилось,потом залило топливом...у другого свечи новые,но холодные,итог тот же...у третьего аккум фиговенький,крутить то крутит,но вот завести не может,а бензина налить в цилиндры может... поэтому,главное правило на морозе,не заводится сразу-не крутить до усрачки и смерти аккума,а либо понять,что не так(хорший хозяин всегда знает,на что он забил в своей машине),либо ждать потепления ::-D:
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Сообщение Elvis4791 »
Рыбьи кости в баке бухыхыхы =)
Да, топливную систему помыть надо, тоже как то заправился до звенящих пальцев, сцуко, на КАЛужской заправке по дороге в Москву. На педаль не давил до самой БП на МКАД перед ярославкой, выжег аккуратно полбака этой куйни, там плеснуд 98 +октан корректор. Вроде обошлось, хотя.....
Насколько актуально присадка очищающая в топливо, для форсунок и для топливной системы? Типа хайгир или еще какой?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
ATF-ка хорошая промывка, только на ней заводится похуже в холода.
scegocefal
кстати,насчет промывок... хоть топливной системы,хоть двигателя... кто хоть раз движок так сказать,изнутри,особенно нерадивого хозяина(поганое масло,редкая его замена) тот больше ниразу и не задумывается о промывках... потому что представив,что будет с маслянными каналами,если ЭТО все вдруг внезапно смоется... поэтому,скажем,на приобретенной машине,лучше промывать постепенно,залив нормальное масло,через пару тыс.его сменив,и так пару раз. с топливной системой-снять бак,и снятый его промыть,отдельно промыть трубки(проливая,к примеру,карбклинером и продув воздухом) а уж потом можно залить какую нибудь присадку для чистки форсунок...хотя форсунки тоже лучше мыть сняв их...
GriFon
Сообщение GriFon »
scegocefal писал(а):кто хоть раз движок так сказать,изнутри,особенно нерадивого хозяина(поганое масло,редкая его замена) тот больше ниразу и не задумывается о промывках... потому что представив,что будет с маслянными каналами,если ЭТО все вдруг внезапно смоется...
+1 Хоть масло меняю регулятно и заливаю качественное, но каки много смылось ATF-кой, причем концентация в 4 раза меньше допустимой, в движке масло почернело за 1000км, до было темно коричневое после стало как смола чернющее, и это только по виду на щюпе.
ххх186
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ххх186 »
у меня пропорционально T* окружающего воздуха, если -20 и ниже, то и расход за 20л/100... если за -30 то и расход более 30л/100.... но это еще и автозапуск стоит, на -15*.... как-то так!
Летом расход 16л/100
Pajero Sport 3.0 АККП 2007 год
Mazda-6 2.0 Active 2014
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
По морозу 10мин прогрев, 3км поездка - далеко за 20. Даже считать не хочу. Летом смешанный цикл 15 -16
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vla2620
Сообщение vla2620 »
to GriFon, я правильно понял, что в моторное масло можно добавить ATF для промывки? Если так, то можно вкратце суть процесса?
Elvis4791
Очковато как-то АТФ-ку в бенз то лить. Ничего там в моторе с нее не упорется?
