Можно у вас конкретнее поинтересоваться - какие именно из указанных по ссылке пружин вы поставили на свой авто, и чем после установки отличается поведение автомобиля от стандарта?savva писал(а):http://www.toughdog.kz/ru/catalogue/pag ... 7/page714/
Можно и без лифта приобрести! Кстати, а китайская каяба просядет быстро!
задние пружины
ХАН707
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 V6 GDI 2004
Re: задние пружины
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Re: задние пружины
так как являюсь ввиду своей деятельности постоянным покупателем exist-а была получена хорошая скидка на вот такой комплект
Lesjofors 42 592 32 пообщался с владельцами разных марок,все сошлись на отличном качестве данной фирмы
инсталирую на недели расскажу...следующим вопросом будет,какие амики поставить по кругу
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
egchur
- Двигатель:: 74-й GDI & 4M40
- Мой автомобиль(и):: PIII 3.5 GDI
Re: задние пружины
Присоединяюсь к вопросу - тоже уже голову сломал, что поставить взамен штатных пружин без лифта.ХАН707 писал(а):Можно у вас конкретнее поинтересоваться - какие именно из указанных по ссылке пружин вы поставили на свой авто, и чем после установки отличается поведение автомобиля от стандарта?savva писал(а):http://www.toughdog.kz/ru/catalogue/pag ... 7/page714/
Если ставить первый вариант - нагрузка до 300 кг ( 300 на обе задних или на одну?) - будет жеще чем на штатных?
Pajero II 97 6G74 GDI - уже третий джидай...
prorok
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: pagero wagon 3
Re: задние пружины
У себя поставил айронмэн по каталогу + 200 кг. Машина по жесткости стала как табуретка с колесами. До этого были ОМЕ 917 - просто сказка, лучше чем оригинал, но за 2 года сели.
egchur
Re: задние пружины
Аморты штатные или Жел Чел?prorok писал(а):У себя поставил айронмэн по каталогу + 200 кг. Машина по жесткости стала как табуретка с колесами. До этого были ОМЕ 917 - просто сказка, лучше чем оригинал, но за 2 года сели.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Re: задние пружины
пружины поменяны...машинка чуть приподнялась (около 2 см) ведет себя нормально,табуреточной жесткости не замечено
egchur
Re: задние пружины
По Эгзисту они бъются (можно их заказать?) какие у них параметры - кол-во прутков, толщина прутка, высота пружины?
Как ведут себя на ходу по сравнению со шаттными? - крены, клевки, комфорт
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Re: задние пружины
не готов озвучить все параметры,ставил рядом со снятыми штатными,выглядят как близнецы...зад поднялся чуть-чуть,проблемм нет,очень доволенegchur писал(а):По Эгзисту они бъются (можно их заказать?) какие у них параметры - кол-во прутков, толщина прутка, высота пружины?
- savva
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Re: задние пружины
ООООООО Сорри! Не заметил! После установки тачдогов стало немного пожесче, но только при раскачке из стороны в сторону, а на мелких неровностях почти также, но и не стоит забывать о том, что после установки более жестких пружин вся мелоч будет отдаваться в солон. Мое мнение это из-за отсутствия полноценной рамы!egchur писал(а):Присоединяюсь к вопросу - тоже уже голову сломал, что поставить взамен штатных пружин без лифта.ХАН707 писал(а):Можно у вас конкретнее поинтересоваться - какие именно из указанных по ссылке пружин вы поставили на свой авто, и чем после установки отличается поведение автомобиля от стандарта?savva писал(а):http://www.toughdog.kz/ru/catalogue/pag ... 7/page714/
egchur
Re: задние пружины
а перед не поднялся?stranger699 писал(а):не готов озвучить все параметры,ставил рядом со снятыми штатными,выглядят как близнецы...зад поднялся чуть-чуть,проблемм нет,очень доволенegchur писал(а):По Эгзисту они бъются (можно их заказать?) какие у них параметры - кол-во прутков, толщина прутка, высота пружины?
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Re: задние пружины
да вроде нет,судить сложно когда поломана одна задняя пружина и ездишь с перекосом,так что левый рычаг переодически упирался в отбойник...
egchur
Re: задние пружины
После долгих поисков пружин без лифта взамен штатных был куплен к-кт Lovells (пр-ва Австралия, ярко-голубого цвета).
На один виток больше чем у шттаных, толще, значит тяжелее.
Задние (CRS91) один в один по высоте, передние (CFS 90) ниже на 3-4 см!
После установки задних зад задрался как будто я воткнул +2 дюйма как минимум...не ожидал. Завтра поставлю перед - посмотрим что получится.
Вот так - пржины позиционируются производителем как взамен стандартных, а по факту имеем неслабо задранный зад!
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Re: задние пружины
фото в студию...
egchur
Re: задние пружины
Фоты так и не сдалал ,руки грязные, время в обрез как обычно...
Пружины снял, поставил пока штатные назад, буду искать дальше, что воткнуть.
Думаю на вариантом - перед от дизеля, назад - от монтеро
Либо kyb k-flex, Lesjofors и пр.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Re: задние пружины
лучше Lesjofors, мне очень нравятся...пришли заказанный газовые бильштайны,буду на днях дополнять новые пружины
egchur
Re: задние пружины
[quote="stranger699"]лучше Lesjofors, мне очень нравятся...
Все таки еще раз спрошу - менялись все четыре? разницы со штатными после установки по высоте нет?
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
Re: задние пружины
менялись только задние,ввиду слома одной заводской...поднялась на пару см
egchur
Re: задние пружины
Толщина прутка как на штатных или толще? Если понялась - должны быть толще, если просевшими не былиstranger699 писал(а):менялись только задние,ввиду слома одной заводской...поднялась на пару см
