АКПП - умерла! От чего теперь воткнуть?
Hudonogoff
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Re: АКПП - стоит как вкопанная!!!
Сообщение Hudonogoff »
Завтра прыгаю на эвакуатор и в сервис... Там надеюсь найдут что к чему.
Hudonogoff
Ну вот и приговорили коробку к замене!!! Сняли поддон, а там кусочки какие то лежат ::'(:
На каких Паджерах аналогичные коробки? Есть разница правый-левый руль? Вроде как от 4d56 подходит, только колокол надо свой перекидывать... Я на наших разборках спрашиваю, ни кто ни чего путем ответить не может
Помогите, знающие от чего коробку воткнуть моно??? :*SCRATCH*:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Славик.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
V4A51 ставили из Леворульного П2 рестаил с 2000г, ну и монтеро/пагеро спорт с 07/98 - 3.0, 3.5.
из праворучного челенжер 2.8, Делика 2.8 с 07/97(? вроди по памяти) но требуется перекидка ГТ. также Делика 3.0 с 07/97, пологаю тут ГТ подойдет.
Hudonogoff
Re: АКПП - умерла! От чего теперь воткнуть?
Предлагают вариант V4A51-DA с челенджера, а у меня V4A51-5DIB1. В чем разница, что придется переставлять со своей?
GriFon
Сообщение GriFon »
Hudonogoff писал(а):Предлагают вариант V4A51-DA с челенджера, а у меня V4A51-5DIB1. В чем разница, что придется переставлять со своей?
То что я знаю, придется точно перекидывать ГТ и поддон, на пиндосах с MY2001 идет увеличенный поддон, железо должно быть один в один, отличия могут быть по расположению проводки и направлениям рычагов управления... Может кто по компитентнее добавит то же есть интерес по различиям...
Hudonogoff
Ну где же все светлые головы???
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Hudonogoff писал(а):Ну где же все светлые головы???
Ну наверное самое простое от МПС с 2001, если не ошибаюсь года
Hudonogoff
В Волгограде может и самое простое, а у нас в Красноярске я сегодня уже устал на телефоне висеть... Нет их у нас...
В одном сервисе сказали что черная полоса на них пошла и последний клиент 1,5 месяца ждал :=-O:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну в теме РАЗБОРКИ достаточно Спортов разбирается. И цены вроде гуманные.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
от челенжера более вероятно поймать живую коробку чем от спорта, думаю если сервис более менее в коробках разбирается все перекинут как надо, люди ставили от дизельной делики на 2001 год вроде проблем небыло...
alexpeskov
Сообщение alexpeskov »
Была такая хрень недавно, в морозы тоже. Выдавило сальник коробки.
Тоже утром завёлся, включаю D, отпускаю тормоз - ни с места. Даёшь оборотов - в какой то момент вдруг резко втыкается, как пинка под зад получила. Давление масла растёт и его наконец хватает на то, что бы воткнуть передачу. Проверил масло в коробке - сухой щуп. Долил и поехал в ремонт. Вроде без последствий.
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Такая же хрень у меня была, давануло сальник, но из-за того что работа была на улице и народ бегал греться в машину, масла убежало огого, короче коробас тоже на замену, Рома Голубев приговорил, почти месяц поисков 4а51 коробки почти не привел ни к чему, цены пиндец в МСК, на коробки примерно 10 летней эксплуатации, из дружественной РБ предлагал тут товарищ за "символические" 50 тыр с дальнобойщиками привезти...Но по совету Саши Снупера купил автомат от дизельной новой Л200 с машины 3х летки 4а5а***, вставать должна с минимальными переделками, списывался также с Юрой Жипером, ценник во Владике на эти коробки 30-32 тыр., но плюс Владивостокских разборок они идут вместе с раздаткой, это как бы бонус...
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
alexpeskov
А я когда напрягся, что коробка то у меня могла полететь - спрашивал у товарища одного, запчастями торгует в Твери. Он предлагал б.у. за 35, из питера привезти собирался. Могу уточнить, если ещё нужно.
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
У нас тут на форуме чел разбирает тоже Льку дизельную новую, кинь ему сообщение насчет коробки, там машина в мясо, как коробас не уточнил, пишет есть пока все, автомат тоже, там 4а5а** .., млин объявление найти не могу, може он все целиком продал, объява висела с фотами дня 4 точно видел, а теперь нет ::-(:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
кусочки в поддоне это три круглых магнита??
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
у меня масло по мурзилке залито...мицубисевское
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GriFon
Сообщение GriFon »
Dimix писал(а):у меня масло по мурзилке залито...мицубисевское
Тогда с коробасом чето не здоровое, даже при -25 всегда коробка сразу ехала, хотя -25 только пару раз за 3 года пользования.
Hudonogoff
Сегодня перевозил машину на другой сервис, с "уже знакомым" эвакуаторщиком. Машину затягивали на апарель задом. На коробке нейтраль, колеса в юз, если задие начинают немного прокручиваться, то передние в обратную стороную и снова в юз. Эвакуаторщик переметерился, переплевался, у него лебедь напрягается.... пото щелчок давольно таки громкой и покатилась, правда небольшими прыжками. По месту выгрузки, под наклоп апарели вперед, скатился сам да так шустро.. как на нормальной нейтрали. Показали мой поддон, много металлической стружки и пару кусочков в размер спички сломанной пополам. Завтра будут все разбирать и ревизировать...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Hudonogoff, а не планетарочки у вас в акпп развалились? Они и хрустеть и лязгать могут когда умирают. Хотя вскрытие покажет. Если планетарки - то там попутно могло ещё что перелопатить.
ЗЫ: На челленджерах были разные акпп AW3, V4A51 или V5A51.
