Страница 2 из 3
Re: АКПП - стоит как вкопанная!!!
Добавлено: 05 фев 2012, 16:07
Hudonogoff
Завтра прыгаю на эвакуатор и в сервис... Там надеюсь найдут что к чему.
Добавлено: 06 фев 2012, 10:22
Hudonogoff
Ну вот и приговорили коробку к замене!!! Сняли поддон, а там кусочки какие то лежат ::'(:
На каких Паджерах аналогичные коробки? Есть разница правый-левый руль? Вроде как от 4d56 подходит, только колокол надо свой перекидывать... Я на наших разборках спрашиваю, ни кто ни чего путем ответить не может
Помогите, знающие от чего коробку воткнуть моно??? :*SCRATCH*:
Добавлено: 06 фев 2012, 10:24
kyzya11
Добавлено: 06 фев 2012, 11:33
GriFon
V4A51 ставили из Леворульного П2 рестаил с 2000г, ну и монтеро/пагеро спорт с 07/98 - 3.0, 3.5.
из праворучного челенжер 2.8, Делика 2.8 с 07/97(? вроди по памяти) но требуется перекидка ГТ. также Делика 3.0 с 07/97, пологаю тут ГТ подойдет.
Re: АКПП - умерла! От чего теперь воткнуть?
Добавлено: 06 фев 2012, 14:10
Hudonogoff
Предлагают вариант V4A51-DA с челенджера, а у меня V4A51-5DIB1. В чем разница, что придется переставлять со своей?
Добавлено: 06 фев 2012, 14:28
GriFon
Hudonogoff писал(а):Предлагают вариант V4A51-DA с челенджера, а у меня V4A51-5DIB1. В чем разница, что придется переставлять со своей?
То что я знаю, придется точно перекидывать ГТ и поддон, на пиндосах с MY2001 идет увеличенный поддон, железо должно быть один в один, отличия могут быть по расположению проводки и направлениям рычагов управления... Может кто по компитентнее добавит то же есть интерес по различиям...
Добавлено: 06 фев 2012, 18:49
Hudonogoff
Ну где же все светлые головы???
Добавлено: 06 фев 2012, 18:52
<Вавил>
Hudonogoff писал(а):Ну где же все светлые головы???
Ну наверное самое простое от МПС с 2001, если не ошибаюсь года
Добавлено: 06 фев 2012, 19:03
Hudonogoff
В Волгограде может и самое простое, а у нас в Красноярске я сегодня уже устал на телефоне висеть... Нет их у нас...
В одном сервисе сказали что черная полоса на них пошла и последний клиент 1,5 месяца ждал :=-O:
Добавлено: 06 фев 2012, 19:20
<Вавил>
Ну в теме РАЗБОРКИ достаточно Спортов разбирается. И цены вроде гуманные.
Добавлено: 06 фев 2012, 20:04
GrifonII
от челенжера более вероятно поймать живую коробку чем от спорта, думаю если сервис более менее в коробках разбирается все перекинут как надо, люди ставили от дизельной делики на 2001 год вроде проблем небыло...
Добавлено: 07 фев 2012, 11:33
alexpeskov
Была такая хрень недавно, в морозы тоже. Выдавило сальник коробки.
Тоже утром завёлся, включаю D, отпускаю тормоз - ни с места. Даёшь оборотов - в какой то момент вдруг резко втыкается, как пинка под зад получила. Давление масла растёт и его наконец хватает на то, что бы воткнуть передачу. Проверил масло в коробке - сухой щуп. Долил и поехал в ремонт. Вроде без последствий.
Добавлено: 07 фев 2012, 12:32
АДАЛ
Такая же хрень у меня была, давануло сальник, но из-за того что работа была на улице и народ бегал греться в машину, масла убежало огого, короче коробас тоже на замену, Рома Голубев приговорил, почти месяц поисков 4а51 коробки почти не привел ни к чему, цены пиндец в МСК, на коробки примерно 10 летней эксплуатации, из дружественной РБ предлагал тут товарищ за "символические" 50 тыр с дальнобойщиками привезти...Но по совету Саши Снупера купил автомат от дизельной новой Л200 с машины 3х летки 4а5а***, вставать должна с минимальными переделками, списывался также с Юрой Жипером, ценник во Владике на эти коробки 30-32 тыр., но плюс Владивостокских разборок они идут вместе с раздаткой, это как бы бонус...
Добавлено: 07 фев 2012, 12:45
alexpeskov
А я когда напрягся, что коробка то у меня могла полететь - спрашивал у товарища одного, запчастями торгует в Твери. Он предлагал б.у. за 35, из питера привезти собирался. Могу уточнить, если ещё нужно.
Добавлено: 07 фев 2012, 13:04
АДАЛ
У нас тут на форуме чел разбирает тоже Льку дизельную новую, кинь ему сообщение насчет коробки, там машина в мясо, как коробас не уточнил, пишет есть пока все, автомат тоже, там 4а5а** .., млин объявление найти не могу, може он все целиком продал, объява висела с фотами дня 4 точно видел, а теперь нет ::-(:
Добавлено: 07 фев 2012, 14:21
Dimix
кусочки в поддоне это три круглых магнита??
Добавлено: 07 фев 2012, 14:22
Dimix
у меня масло по мурзилке залито...мицубисевское
Добавлено: 07 фев 2012, 14:55
GriFon
Dimix писал(а):у меня масло по мурзилке залито...мицубисевское
Тогда с коробасом чето не здоровое, даже при -25 всегда коробка сразу ехала, хотя -25 только пару раз за 3 года пользования.
Добавлено: 07 фев 2012, 16:29
Hudonogoff
Сегодня перевозил машину на другой сервис, с "уже знакомым" эвакуаторщиком. Машину затягивали на апарель задом. На коробке нейтраль, колеса в юз, если задие начинают немного прокручиваться, то передние в обратную стороную и снова в юз. Эвакуаторщик переметерился, переплевался, у него лебедь напрягается.... пото щелчок давольно таки громкой и покатилась, правда небольшими прыжками. По месту выгрузки, под наклоп апарели вперед, скатился сам да так шустро.. как на нормальной нейтрали. Показали мой поддон, много металлической стружки и пару кусочков в размер спички сломанной пополам. Завтра будут все разбирать и ревизировать...
Добавлено: 07 фев 2012, 23:46
ZILLA
Hudonogoff, а не планетарочки у вас в акпп развалились? Они и хрустеть и лязгать могут когда умирают. Хотя вскрытие покажет. Если планетарки - то там попутно могло ещё что перелопатить.
ЗЫ: На челленджерах были разные акпп AW3, V4A51 или V5A51.
