Страница 2 из 3
Re: Паджеро. 1991 год. Дизель. Чего ждать?
Добавлено: 02 фев 2012, 22:59
mitya2.5
bkmz123 писал(а):DaDDy писал(а):А если дым сизый, то что?
гонит антифриз или масло в горшки, опять ЦПГ, голова или прокладка под головой
Не если дым сизый енто значить в большинстве случаев что или кольца или маслосьёмные
Добавлено: 02 фев 2012, 23:08
Daddy
Спасибо, парни! Вот смотрю на описание ваших машинок и возникает вопрос: "Какой по вашему дизель лучше и чем?"
Добавлено: 03 фев 2012, 02:15
bkmz123
4d56 простой и достаточно надежный двигатель, если за ним ухаживать, минимум электроники. Для города и бездорожья замечательно, для трассы слабоват, хотя... 4M41 лично у меня не так долго, хотя уже успел его откапиталить. Не везде берутся за ремонт (много электроники) и мало полной и достоверной информации (мануалов) по этому двигателю, а по поводу езды, тяги и т.д. он мне очень понравился. ИМХО.
Добавлено: 03 фев 2012, 04:48
Серега Сахалин
не забудь узнать заглушен ЕГР или нет.
Добавлено: 03 фев 2012, 05:02
Карбафос
Если йа не ошибаюсь..антигель в бак нада лить при плюсе на улице. А состояние мотора видно будет и по выхлопу и по его внешнему виду и по звуку.
По турбинке, тебе верно сказали проверочку. Самое плохое, что ты не узнаешь грелся ли мотор.. Если был перегрев (а это для дизелей критично), сложности с мотором возможны и в дальнейшем..плюс голова точеная не айс. Дизель, лотерея. Спортлото 5 из 36.
Добавлено: 03 фев 2012, 10:16
Daddy
В общем, други, что мы имеем:
Pajero II, 1991 год, пруль, круглые фары, коротыш. ДВС 2,5 (я так понимаю, что это 4D56). Антифриз чистый. Двигатель работает ровно. Автомат не пинает. РКП SS. Смутил запах солярки в моторном отсеке и в салоне. Пробег 191000. Вид немного неухоженный. Дым нормальный. В морозы хозяин что-то брызгает в специально сделанную дырочку с колпачком. Хз что это. Резина не о чем. 3 диска - литье, 2 - железки. Рама вроде живая. Из вопросов: Как все таки проверить турбину (сдавить шланг или снять патрубок)? И бульки антифриза можно посмотреть в радиаторе? Бачок почти пустой. После обеда нужно принять решение. Друг полностью полагается на меня, а я соответственно на вас! И цена 230 - мало, много? Сложно ли будет продать его потом? Еще хозяин сказал, что перебрал движок. Поставил контрактную голову. Ничего не точил.
Добавлено: 03 фев 2012, 10:17
Daddy
Серега Сахалин писал(а):не забудь узнать заглушен ЕГР или нет.
Что это и почему надо глушить? Или не надо?
Добавлено: 03 фев 2012, 10:20
Daddy
Если резко газануть, дым должен прям черный валить?
Еще хозяин сказал, что печка перестала греть утром, но обещал исправить? Так бывает? Он грешит на воздух в системе, но откуда он мог туда попасть?
Добавлено: 03 фев 2012, 11:15
ruslan
DaDDy писал(а): печка перестала греть утром, но обещал исправить? Так бывает? Он грешит на воздух в системе
я бы заподозрил картерные газы, т.е. возможно есть проблемы с "головой", на это косвенно указывает - "почти пустой бачёк антифриза"
Добавлено: 03 фев 2012, 12:34
Fil
У меня как раз возможно тот будущий вариант. ЕГРа нет на впуске - тут не парься (по крайней мере у меня нет и я не парюсь). Турбина есть, оценить работоспособность поможет датчик давления наддува и наличие/отсутствие масла в патрубках интеркуллера. Раздатка может быть парт тайм и, возможно, нерабочие автохабы. Обрати внимание на проводку, чисто визуально оцени коэффициент повыкушенности проводов/контактов. Пусть поработает без защиты картера, потом посмотришь чё там под ним поналивалось. Компрессию глянь по возможности, работоспособность свечей (не попутай их с форсами, дизельные свечи тонкие и длинные).
Но на деле хотя бы глянь сколько хазяивов по птс, посмотри одометр. Умножь по-плохому на количество хозяивов по птс показания одометра и прикинь сам варианты по мотору и топливной, с учётом русской "бережливости" и "отменного качества" соляры и масел. Это самый плохой, возможно самый верный расклад.
P.S. Не посмотрел, что ты уже знаешь, что за машина, поэтому на хабы и парт тайм не обращай внимания
Добавлено: 03 фев 2012, 16:02
Daddy
Ну в общем машинка куплена! Точнее выменяна! Из косяков - люфт рулевого (как лечить наверное тут подскажут), течь трубок обратки (надо запаять) отсюда и запах соляры. Воздух сосет через трубочку которая возле заливной горловины. Аморты вроде регулируемые, но на нажатие кнопки отзывается только датчик на панели. Тяга хорошая. Ну и куча косметических недостатков. Номер на раме читается отлично. В ПТС 96 сил. Электро-зеркала. Водительское сидение с пружинками. Fil
Салон - тряпка. Большие ветровики. Спойлер. Вроде все... А еще неприятная вибрация в положении Д.
Добавлено: 03 фев 2012, 16:10
bkmz123
Поздравляю
Добавлено: 03 фев 2012, 16:29
Daddy
Забыл добавить, что себестоимость авто 200 тыр.
Добавлено: 03 фев 2012, 16:30
Daddy
bkmz123 писал(а):Поздравляю
Спасибо! Теперь надо лечить болячки.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:18
mitya2.5
DaDDy писал(а):Забыл добавить, что себестоимость авто 200 тыр.
ну теперь можно позволить 50-100 вложить и сделать достойный апппарат
Добавлено: 04 фев 2012, 01:01
Серега Сахалин
DaDDy писал(а):Серега Сахалин писал(а):не забудь узнать заглушен ЕГР или нет.
при глушении (только приминительно к данной модели машины, за другие не скажу)
увеличивается тяга, динамика разгона, пропадает черный дым.
Из минусов, на 3-4 минуты дольше надо прогревать при заводке утром, чуть жестче работает дизель.
тут почитай подробнее
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=74357
и принимай решение сам.
Добавлено: 04 фев 2012, 08:31
Daddy
Спрашивал у хозяина про ЕГР. Он даже не в курсе что это!))))
Добавлено: 04 фев 2012, 08:40
Серега Сахалин
хозяин-то теперь кто?
Добавлено: 04 фев 2012, 11:15
Daddy
Теперь хозяин - мой друг. Про ЕГР не знает бывший владелец.
Добавлено: 04 фев 2012, 11:21
bkmz123
ну теперь качать (или покупать) мануал и вперед к изучению...
