Капает масло с АКПП. Хэлп!!!
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Re: Капает масло с АКПП. Хэлп!!!
Извиняюсь, не правильно написал- течь между АКПП и двигателем. Там тоже есть втулка, кто знает, подскажите что делать, где ее искать?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
msvsv, втулка в маслонасосе акпп стоит. Америкосы делают ремонтные втулки.
- msvsv
Спасибо за поддержку, вот нарыл магазин по запчастям для АКПП, есть схема нашей коробки. Может кому поможет: http://www.atpshop.ru/catalogue/link/259#link-image
Последний раз редактировалось msvsv 28 окт 2012, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
V_Noise писал(а):+100Alex26 писал(а):Привет. У меня было такое только текло поменьше. Сняли коробку поменяли сальник маслянного насоса(бери только оригинальный), никаких втулок не меняли. Пока сухо тьфу-тьфу три раза ))). По деньгам : 8000 руб. снять-поставить и рублей 500 сальник, точно не помню. Это у нас так, как у вас там не знаю. Некоторые советуют сразу поменять задний сальник коленвала, т.к. если потом потечет он, то опять 8000 руб.(бери только оригинал), я поменял. УДАЧИ.
только вышло по 10 тыр за каждую процедуру.
сначала потек сальник к\в (менял у Голубева. все ОК) а потом АКПП (у Смирнова, тоже ОК). но пока все сухо
А чего ж сервис/мастер, меняя сальник КВ, не предложил сменить сальник АКПП? При таком то соотношении цены работы и запчасти...
Конечно надо пытаться вовремя самому во все вникнуть(не всегда получается), но сервису не в плюс, если он умалчивает о таких попутных заменах.
Montero Sport 3.0 AWD 2003, Tokico+Suplex, Билинзы.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
ну, как бы это было пару лет уж назад, как то по другому думалось!!!!
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Я никогда не предлагаю.... потому как агрегаты разные. либо брать дополнительно плату, а клиент хочет за рубь и всю машину от бампера до бампера... Да че там ковырнуть сальник и забить новый(да делов не много) а если мастер не спец а акпп и не попадет муфту в свое посадочное, навернет акпп и что тогда? Мастер может быть спецом в моторах и совсем не знать акпп...AEG писал(а): А чего ж сервис/мастер, меняя сальник КВ, не предложил сменить сальник АКПП? При таком то соотношении цены работы и запчасти...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Shurik 1982
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000, Ford Focus 2007, Toyota Corolla 2013
Приветствую!
Народ, а как легко самому заменить сальник маслонасоса? есть ли какие особенности снятия гидротрансформатора? Реально ли самому туда залезть и поменять?
Shurik 1982
Еще разговаривал с одним СТОшником, советовал сразу еще сальники между АКПП и раздаткой поменять, мол если вдруг потечет, то снова КПП снимать придется. Говорит что раздатку отдельно не снять. Так ли это?
