Тнвд беда
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Тнвд беда
Сообщение Серега Сахалин »
vasilii_e писал(а):насос ZEXEL ME 190711
ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ :O:-):
сервис фирмы Дунфан :
Московская область , город Люберцы , 1-й Панковский проезд дом 1 корпус Б2 телефон (495) 972-0142
Бош Сервис "Модаавто" Смоленск, Свердлова 47 (4812) 27-10-27
Расстояние от Курска примерно по 500 км до любой из этих компаний.
saibl
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Re: Тнвд беда
Сообщение saibl »
vasilii_e писал(а):Курск: обзвонил пол москвы и белоруссии этот насос не делают а самому тяму нехватает :o
Я делал в Минске, есть один частник, мне ремонт обошелся 1120$.
aviktor43
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pagero 3
Re: Тнвд беда
Сообщение aviktor43 »
к Dizelmen тебе.Это здесь на форуме. Стучись. Он ремонтирует.
aviktor43
Двигатель:: 4m41
Re: Тнвд беда
Читай ЛС. Там тел.
Nikolav
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО2КОРОТЫШ 93Г мкпп ,суперселект пневмоблок зад моста.В,СУЗУЗУКИ САЙДКИК КАБРИО 1,6 ,нива
Re: Тнвд беда
Сообщение Nikolav »
Тамбов . Дизельклуб. Могу тел узнать
П2,4D56 короткий проходимец, мкпп,суперселект,пневмоблок зад моста,93 г.в—теперь с контрактным двиглом,нелинейный бодик,31гудрич,пневмодудка
vatcon37
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: Тнвд беда
Сообщение vatcon37 »
У меня один в один такая же ситуация с насосом,воды точно не было, но соляра когда с бака сливал киселем текла. Ты дружище отпишись пожалуйста чем у тебя твоя беда закончится.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Тнвд беда
Сообщение Dizel Man »
А загустевшая солярочка (без воды) не может быть причиной этого?
Именно она и является причиной. Диаметр сливного отверстия клапана регулирующего внутрикорпусное давление всего около 2 мм. Не успевает он сливать. А давление на оборотах выше среднего уже более 15 кг/см/кв. Закрыть "киселем" слив (а в нем еще и сетка), и давление прыгает далеко "за". Вот и рвет...
vatcon37
Re: Тнвд беда
Уважаемый Dizelmen,пара может от этого пострадать и сколько сейчас п.пара стоит?
