Беда с раздаткой
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Беда с раздаткой
Сообщение Daddy »
А где-нибудь есть описание подобных работ? Ткните пожалуйста!
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
DaDDy писал(а):А где-нибудь есть описание подобных работ? Ткните пожалуйста!
в основном в обсуждениях владельцев МПСов о замене PT на SS
но там флуда много, если не лень
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5597
SS раздатки на П2 и Челленджерах конструктивно одинаковые.
У меня на МПС 2007 года (вместо штатного PT) сейчас стоит SS от П2 3-х литрового 5-и дверного Араба 1997 года
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
переделка на стороне это такие бабки, что нах-нах ))))
может проще починить старую РК и усё?
чё там криминального могло развалиться? цепь?
Intercooler Turbo Tractor
Koleso
Сообщение Koleso »
818 писал(а):переделка на стороне это такие бабки, что нах-нах ))))
как раз наоборот, ремонт раздатки будет однозначно дороже.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Уважаемые гуру форума! Может кто-нибудь точно сказать, какая раздатка SS подойдет вместо PT на П2, араб, 5 дв., МКПП, 4G64?
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
я не слыхал про маркировку раздаток..
Koleso
Сообщение Koleso »
DaDDy писал(а):Уважаемые гуру форума! Может кто-нибудь точно сказать, какая раздатка SS подойдет вместо PT на П2, араб, 5 дв., МКПП, 4G64?
это зависит от коробки
какая модель коробки?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Не знаю.. Механика.. 5-ступка... А где посмотреть?
Koleso
Сообщение Koleso »
DaDDy писал(а):Не знаю.. Механика.. 5-ступка... А где посмотреть?
ВИН есть?
Тогда можно посмотреть на какие еще машины ставилась именно Ваша коробка (пробить по ВИНу партнумбер коробки в экзисте), потом из отобранных выделить те, у которых стоит SS - от них и подбирать.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Тааак... Сейчас попробуем...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот что выдал japancats.
V5M21-6-IGKL,GGKL,IEKL,GEKL
MR 276595
Koleso
Сообщение Koleso »
DaDDy писал(а):Вот что выдал japancats.
MR 276595
судя по схеме, потроха и корпус Вашей ПТ раздатки практически идентичны моей штатной спортовской ПТ раздатке.
так что скорее всего подойдет СС от 2.5/3.0 МКПП
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
А длинный или короткий - есть разница?
Koleso
Сообщение Koleso »
DaDDy писал(а):А длинный или короткий - есть разница?
для раздатки разницы нет, отличие только в задних карданах
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
galrus20
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2, 1992
Сообщение galrus20 »
Доброго времени суток. Проблема с раздаткой SuperSelect переключается только в режим 4Н ,4L - не включается соотвественно и блокировки тоже. При включении на панели моргает передний мост, но при этом он работает. Это может отражаться на переключения 4L понижайка.ММS -2, 1992, автомат.турбо дизель 2.5
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
galrus20 писал(а):Доброго времени суток. Проблема с раздаткой SuperSelect переключается только в режим 4Н ,4L - не включается соотвественно и блокировки тоже. При включении на панели моргает передний мост, но при этом он работает. Это может отражаться на переключения 4L понижайка.ММS -2, 1992, автомат.турбо дизель 2.5
А ты в нейтрале на АКПП пробовал?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
