Сливная пробка на топливном баке, стоит ли???
- kyzya11
Re: Сливная пробка на топливном баке, стоит ли???
дык делать из нержы и вставлять через лючок
или прихватить сваркой
Славик.
Славик.
- Dimmm
хочу посмотреть как ты сваркой будешь прихватывать)
через какой лючок?)
через какой лючок?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Hunter
Сам лично осенью снимал защиту с бака и искал эту пробку. Со всей ответственностью заявляю - на моей машине её нет!
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- kyzya11
в котором насос стоит
Славик.
Славик.
goshvv
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Dimmm писал(а):через какой лючок?)
На НМПС есть лючок в котором установлен топливозаборник, обратка, поплавок уровня топлива. Он достаточно большой, для того, чтобы установить такую сливную пробку.Dimmm писал(а):два момента))
1. как завести розовую внутрь?
2. что делать когда это закиснет)) и при попытке слива начнет проворачиваться и течь))
Если все сделать с умом и руками, то ничего не закиснет и не провернется...
Золотые словаgoshvv писал(а): Если все сделать с умом и руками, то ничего не закиснет и не провернется...
- Dimmm
да и на высоту розовой не сольется.. а это как раз будет то говно которое надо было слить))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
goshvv
Тряпку в руки, и через тот же лючек...Dimmm писал(а):да и на высоту розовой не сольется.. а это как раз будет то говно которое надо было слить))
Напрягает параноидальное ощущение грязи в баке?
1. Песок, частички металла и другие инородные элементы не попадут в двигатель, т.к. они слишком тяжелы, чтобы оторваться от дна бака и оказаться в топливопроводе. Даже если это и произойдет, то для чего тогда система фильтрации?
2. Та взвесь, которая действительно свободно плавает в баке, при любом раскладе окажется в топливопроводе и, в свою очередь, ее опять же остановит система фильтрации.
P/S/^ Знакомый вообще бак керхером мыл... Вот уж где сливная пробка потребуется...
Согласен.Dimmm писал(а):да и на высоту розовой не сольется.. а это как раз будет то говно которое надо было слить))
Но надо посмотреть выбрать самое низкое место на баке. Посмотреть выштамповку, и "розовую" сделать как можно тоньше в части которая сверху. Тогда не сливаемым остатком можно и пренибречь. Так как он остаётся и при заводской установке пробки
- kyzya11
ну может я не прав, но если взять какую нибудь промывку (тот же бензик), литров 5, и заливать в горловину, пара циклов и дерьмо должно практически полностью вымыться, а то что останется, тем можно пренебречь
Славик.
Славик.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Dimmm писал(а):tager поспорь с ними на стоимость ремонта)) а потом покажи)
показали мне..... что НЕТ сливной пробки у бака!!!!
причем рядом стоял монтеро спорт - а у него была!)))
а бак снимали чтобы достать лед из бака -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1187696
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Dimmm
получается в дизельбаке слив не нужен)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- tager
Дим, еще как нужен!!!! Смотри сколько там льда скопилось за 3года!!!!, явно это копилось а не на последней заправке одну воду продали)))))Dimmm писал(а):получается в дизельбаке слив не нужен)
Так бы открутил и слил, а так снимать надо.(а теперь мне еще и кардан снимать для снятия бака надо....)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Dimmm
вот и покупай после этого трактор))) в бензинке спирта ливанул и поехал)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- kyzya11
пердя смердя на 3-х горшках но поедет
Славик.
Славик.
- tager
При сегодняшних ценах(и качестве) соляры уже задумаешься, брать ли дизель....Dimmm писал(а):вот и покупай после этого трактор))) в бензинке спирта ливанул и поехал)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
AndySol
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (K90) 2005 г.
На новом оригинальном баке для Паджеро Спорт 1 3.0 бензин (номер запчасти MN120734) оказалось, что пробки для слива нет. Производитель модифицировал бак и убрал это отверстие. Теперь не будет проблем с текущей алюминиевой шайбой под болт (потекла однажды), но возникает новая задача- как слить бензин при необходимости, не снимая сам бак.
Справедливости ради надо сказать, что за почти 17 лет владения этой машиной у меня впервые возникла необходимость слития бензина только при снятии старого бака для его замены, т.к. прохудились эти пресловутые трубки на бензонасосе сверху бака.
Андрей, MPS 2005 г., 6G72, 3L, АКПП, Nitto Trail Grappler MT 265x75x16, ComeUp-9000 в стандартном бампере, ARB lock в зад.дифф.
