маховик или раздатка
Mitsubishi Pajero/Montero III
REV34
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Re: маховик или раздатка
Сообщение REV34 »
Тут стоит призадуматься: сцепление на 30т.км ::-[: ,Надо менять водителя или направления ::-D: , хотя по большому счет у нас в... блин ::-D: РОДИНЕ все дороги преее....вращаются в направлении
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение Снегирёв »
Тут вот ещё какой момент, подшипник у нас не выжимной, а отяжной стоит. Т.е. при достатожно большом люфте, и недостаточном ходе штока главного циллиндра, ведущий диск маховика тоже оттянется и будет "поджигать" диск сцепления. Не буду утверждать, что это точно так, но всё же есть подозрения...
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Благодарю всех за участие,как говориться в пословица :Толпою и БАТЬКУ можно завалить ::-D: , в общем все таки маховик под замену попал( а я попал на деньги ::'(: ) но нет худа без добра, раздатке ревизию сделал, датчики прозвонил, собрал и все работает.( разбирал 2 дня :) собрал за 7 часов, понадобилась помощь 3 товарищей при внедрении кпп на место. (Во время ревизии раздатки выпала одна шестеренка привода:собрал как посоветовали на форуме:спасибо; до этого не было дифа не пониженной а сейчас все ок
Снегирёв
REV34 писал(а):Благодарю всех за участие,как говориться в пословица :Толпою и БАТЬКУ можно завалить ::-D: , в общем все таки маховик под замену попал( а я попал на деньги ::'(: ) но нет худа без добра, раздатке ревизию сделал, датчики прозвонил, собрал и все работает.( разбирал 2 дня :) собрал за 7 часов, понадобилась помощь 3 товарищей при внедрении кпп на место. (Во время ревизии раздатки выпала одна шестеренка привода:собрал как посоветовали на форуме:спасибо; до этого не было дифа не пониженной а сейчас все ок
Подумываю о стойке тррансмиссионной. Стоит дешевле, чем скажем с.у. агрегата в сервисе, и можно в одиночку управиться :D
Снегирёв писал(а): Подумываю о стойке тррансмиссионной. Стоит дешевле, чем скажем с.у. агрегата в сервисе, и можно в одиночку управиться :D
Одному ну очень не советую :)
Снегирёв
Согласен Саша, в одиночку и алкоголь не лезет :*NO*: Просто пришлось уже 6 раз с.у. в одиночку (ну точнее подкатной со штатным помогали, т.е. трое нас было ::-D: ), а вот вытащить и обратно только вдвоём, :*SCRATCH*: тогда и приглянул стойку. На яме отводиш, опускаеш, машину откатываеш, поднимаеш обратно и твори :*THUMBS UP*: Конечно при этом и яму и стойку ещё доработать придётся.
Снегирёв
Два раза последних кстати по собственной вине... После переборки не заменил сальник первичного вала кпп и не дав подсохнуть герметику на фланце колокола, залил масло. Погнало из под сальника и из под болта одного. Снял, поменял, промазал, поставил, протянул, уже всё вокруг начал ставить, вспомнил подшипник защелкнуть... ну б.... Пока заводил коробку, первичным валом умудрился видимо выбить стопорное кольцо из корзины (вот лошара... нет чтоб сразу его попробовать защёлкнуть ))) Вобщем лучше на чужих ошибках учиться ))
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Блин забыл о цене вопроса: маховик 43 выжимной 1.5 диск 3.5 ,итого48( топливо для помошников не в счет ::-D: ,но думаю всяк дешевле трранссмиссионной стойки :;-): )
Снегирёв
Топливо для помошников в статью расходы по замене не вносим, у них тоже потребность разная как у дизеля с зажигалкой, но это уже другая тема ::-D: Для меня просто хороший инструмент облегчающий работу - как игрушка для ребёнка, всегда в радость :)
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Енто точно насчет детей :) только игрушки разные :;-): ,был мопед и рогатка а сейчас паджеро и мц 21-12+иж 81
Снегирёв
::-D: така же фигня только у меня Benelli :m/: ::-D:
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Забыл один момент,при разборке не удалось отсоединить выжимной (отжимной как угодно) открутил корзину через лючки опля коробка снята и все на виду :*THUMBS UP*: . При опускании кпп следите за верхним патрубком радиатора(можно оторвать), под поддон ДВС и траверсой подкладывал деревяшки.
