Почему П3 тормозит лучше чем П2?
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Почему П3 тормозит лучше чем П2?
Сообщение BAlex »
Серега Сахалин писал(а):
BAlex писал(а):
Серега Сахалин писал(а):FERODO эти ставил? - FCP765H
Да - тормозят ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше и не перегреваются!
У них площадь соприкосновения с диском на 47% больше от штатных, конечно лучше будет.
Насчет "не перегреваются" это надо на заметку взять, свои менять еще не скоро буду, надо попробовать эти.
Площадь не больше! Колодки по размерам одинаковые!
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
По своим смотрел
задние MR389571(MZ690344) размер 107,7х43.5
FERODO- FCP765H размер 150х46
передние 127 х 49 , чуть меньше, чем FERODO- FCP765H
может у тебя оригинал другой размер?
Последний раз редактировалось Серега Сахалин 11 фев 2012, 01:56, всего редактировалось 2 раза.
BAlex
Сообщение BAlex »
Серега Сахалин писал(а):По своим смотрел
размер 150х46
Я ставил только передние, задние 2500 не нашел в продаже. Передние 100% по размеру идентичны.
Можно начинать копить - http://superbrakes.ru/SUPERBRAKES/Insta ... l_SBR.html Ищем П2 Ралли-рейд. ::-D:
Серега Сахалин
"Но нам удалось, максимально используя свободное пространство 16" колес....."
А что, у меня как раз такой вариант :*SCRATCH*: , диски уже на 16...
Хотя вот ответ с сайта SUPERBRAKES:
Комплект, включающий 4 поршневые суппорты, 320*32 мм тормозные диски DBA 4000 серия и колодки FERODO Racing FRP3028H, стоит 53.870 рублей.
Это только на переднюю ось, при этом комплект производство Тайвань....
Последний раз редактировалось Серега Сахалин 14 фев 2012, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
BAlex писал(а): Можно начинать копить - http://superbrakes.ru/SUPERBRAKES/Insta ... l_SBR.html Ищем П2 Ралли-рейд. ::-D:
Машинка одного из наших, думаю у него можно проконсультироватся http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=62473
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
эмммм.... а если не секрет, куда лучше-то? педали еле касаюсь, нажимать на нее сильнее - боюсь вылечу через лобовое... может проблему надо искать не в дисках с колодками? может вакуумник не выполняет своих функций? или к примеру воздух в системе?
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
BAlex
Сообщение BAlex »
Ответ был найден в Сервисном-Центре. У П2 за работу тормозов отвечает вакуумный усилитель - у П3 Вакуумник работает в паре с гидравлическим (электрическим) усилителем тормозов. Передние тормозятся вакуумником+гидроусилителем (электроусилителем), задние - только электроусилителем. Следовательно, при заглушенном двигателе П3 будет тормозить только передними, а П2 всеми колесами.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
это не ответ, это сц :-D, но, наверное, людям, которые их посещают должны видеться красивые сны ::-D: . на п3 ставят либо гидравлический усилок, либо вакуумный(на машинах с древними двиглами типа 72го и 56го). более того, вакуумник работает намного эффективнее (коэфф усиления 6.5 cупротив 5.4).
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Henry Morgan
не смотря на то, что ты, BAlex, пользуешься особыми привелегиями при правке сообщений, все равно написал бред. почитай про ebd на досуге... да и вообще...
BAlex
Сообщение BAlex »
Henry Morgan писал(а):не смотря на то, что ты, BAlex, пользуешься особыми привелегиями при правке сообщений, все равно написал бред. почитай про ebd на досуге... да и вообще...
Во-первых - за что купил, за то и продаю, ибо в этом вопросе не разбираюсь, про гидравлику ты меня поправил, спасибо. Вспомнил что на СЦ сначала данный усилитель назвали гидравлическим, но потом почему-то упорно настаивали на электрике. ХЗ. на схеме действительно гидравлика.
Во-вторых - править собственные сообщения никто не запрещает и тебе и никаких особых "привилегий" тут я не имею. Твои сообщения никто не правил.
В-третьих Что вообще? Тема была создана из интереса ради, висит 2 недели, хоть бы описал конструкцию тормозов П3, если другие и я в том числе этого не знаю! Так нет, залез с критикой сразу. Где ты раньше был, Генри?
