Не завелся...П О М О Г И Т Е!
Re: Не завелся...П О М О Г И Т Е!
А причём здесь второй комплект, если стартер не крутит...........
Nottinghem
Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nottinghem »
Доброе утро. Дайте пожалуйста совет, как правильно снять аккумуляторы и как их заряжать?
Москва, утро -20, Дизель Лукойл + Антигель (Астрохим), пробовал 4 раза по 4 секунды заводить, не получается, стартер крутит но не схватывает, свечи накала в порядке.
Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 3.2 Дизель
З.Ы. Вчера вечером было -18 завелся с первого раза..
Последний раз редактировалось Nottinghem 09 фев 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Santass
Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Santass »
SNOOPER писал(а):А причём здесь второй комплект, если стартер не крутит...........
Щас дождусь на работе Игоря Мальцева(соклубник из соседней ветки)
и будем искать и стучать ключиком по стартеру...если не спасет, буду эвакуировать((((
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
Santass
Сообщение Santass »
Побили палкой стартер...но как оказалось, это не он(((( умные люди сказали, что на него питания не приходит(( буду буксировать в сервис, где ставил сигналку с автозапуском...оттуда манагер сказал, что может их косяк.
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Santass писал(а):Побили палкой стартер...но как оказалось, это не он(((( умные люди сказали, что на него питания не приходит(( буду буксировать в сервис, где ставил сигналку с автозапуском...оттуда манагер сказал, что может их косяк.
всмысле...управляющий провод "пустой"???...который на втягивающем...
до этой клеммы тоже дотянуться нетрудно!!!
можно аккуратненько проводом при включёном зажигании...только не обо..рись
от неожиданности...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Santass
Сообщение Santass »
от неожиданности...
А если боюсь?) и руки не заточенны? )))пусть разбираются в сервисе...а то накручу..потом не соберу)
ЕвгенийСамарский
от неожиданности...
тоже верно!!!
за рулем с 1993
parafagus
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Dakar
Сообщение parafagus »
Я из соседней темы про Дакара.
Завтра тоже буду решать проблему.
Если не сложно, опишите, пожалуйста, результаты ваших изысканий в сервисе.
Роман.
Роман
Santass
Сообщение Santass »
parafagus писал(а):Я из соседней темы про Дакара.
Роман.
Дотащили меня в сервис...сказали что ОБА аккумулятора в ноль...хотя странно...как за пол дня при всем выключенном они сели...и стартер сказали обледенел. Оставил до утра размораживаться и заряжать аккумуляторы. Завтра в 10-1 утра отпишу что получилось. Сказали что на втягивающие ток приходит..а дальше глухо. Вот)
Santass
Сообщение Santass »
Вскрытие показало, что клиент мертв....((( Сказали что стартер сдох и проще новый купить..щас повезу в другой сервис, где закажут и поменяют.
parafagus
Santass писал(а):Вскрытие показало, что клиент мертв....((( Сказали что стартер сдох и проще новый купить..щас повезу в другой сервис, где закажут и поменяют.
Мда, грустно. Чего то они кучно как то легли. Мороз?
Что сдохло то не сказали? Он вроде очень ремонтопригоден по отзывам.
Роман.
Роман
Santass
Сообщение Santass »
Роман.
Тока отвез...вскрытие покажет....
Santass
Сообщение Santass »
Все...замена стартера...даже не рентабельно оказалось...сгорел!
Дрю
Сообщение Дрю »
А чего это он сгорел? Не залипла ли реле стартера? Я бы ещё и сигналку (автозапуск) проверил, может она его и отправила на помойку.
