замена раздатки PT на SS
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: замена раздатки PT на SS
Сообщение Daddy »
А нельзя поменять ПТ на СС и оставить автоматические хабы? Если нельзя, то можно не менять привода, а просто заменить автоматы на механические?
P.S. Жипер! Ну попрыгай пожалуйста под машины, померь раздатки и карданы. ::-[:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
DaDDy писал(а):А нельзя поменять ПТ на СС и оставить автоматические хабы? Если нельзя, то можно не менять привода, а просто заменить автоматы на механические?
1.Можно ВСЁ - и автоматы и ручные и заглушки. Но лучше ручные.
2.Привода и на СС и на ПТ - ОДИНАКОВЫЕ.
DaDDy писал(а): P.S. Жипер! Ну попрыгай пожалуйста под машины, померь раздатки и карданы. ::-[:
Могобыть на праздниках упаду под авту, если тепло буит.
ЗЫ таки обеспечить народ карданами на СС - без проблем. :;-):
ЗЫ ЗЫ как и приводами, сугубо от СС. ::-P: ::-X:
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Жипер писал(а): ЗЫ таки обеспечить народ карданами на СС - без проблем. :;-):
Забыл сказать, что и самими Супер-Селектами! :*VICTORY*:
Serg2504
Мой автомобиль(и):: Galloper-1 Exceed, SS, 5 дв., пружины, 93г, 31".
Сообщение Serg2504 »
На новогодние праздники поменял у себя на машине раздатку, теперь обладатель SS и это круто, на передний мост поставил болванки (еще по осени) ::-D:
Проблем с установкой не было, единственно пришлось сверлить одно отверстие в коробке. Карданы брал от Р2 (длинный с SS).
Если что, спрашивай :*DRINK*:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Ну ка дружище, давай подробнее "Как обгонял, как подрезал?". Т.е. как подбирал, где брал и как менял. С передним мостом были траблы? Вообще, какие подводные камни есть. Очень не хочется купить раздатку и убедиться, что она не подойдет.
Serg2504
DaDDy писал(а):Ну ка дружище, давай подробнее "Как обгонял, как подрезал?". Т.е. как подбирал, где брал и как менял. С передним мостом были траблы? Вообще, какие подводные камни есть. Очень не хочется купить раздатку и убедиться, что она не подойдет.
Ну все по порядку: Брал раздатку на разборке (позвонил, сказал что нужна раздатка SS оп Р2 левый руль на 3л. бензин 12 клап., они озвучили цену, она меня устроила, поехал и купил, брал вместе с кулисой). Брал еще в октябре, долго лежала, ждала своего времени. Карданы брал уже на другой разборке, (позвонил спросил карданы на длинный Р2, сказали есть приезжай. Приехал, пытался вывести формулу между раздаткой PT - SS и старыми - новыми карданами, он вынес два кардана пер. и зад. сказал они - других на SS не бывает, если что привози поменяем. Купил.) На новогодних праздниках, договорился со знакомым (он работает на сервисе) типа клиентов мало, цену скинут при езжай. Приехал скинули старую раздатку, начали ставить SS оказалось, что одна шпилька не совпадает, пришлось сверлить, примеряли раза три, пока все срослось, гемор был еще с верхними гайками, пришлось в кузове сделать пару технологических отверстий и все, все остальное встало как тут и было. Есть на сайте фото-отчет по этой байде, единственно человек ставил от праворукого Р2. Когда будешь ставить, купи два сальника на пер. и зад. хвостовик и сальник на шток в коробку, цена вопроса 800 р., если нужны номера то скину, а так УДАЧИ.
С передним мостом ничего не делал, единственное что, поставил болванки от Р2, выкинул автоматы и все.
